Mikä vikakoodinlukija kannattaa ostaa?
    Alkuperäinen kirjoittaja jasso Näytä viesti
    Osaako VCheckeri muuten näyttää vikakoodit kaikkineen?
    Freeze framea ei näytä. Muistaakseni koodi tulee jotakuinkin näin:
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
    P1136 - 001
    Onnekseni vikakoodeja ei autossani ole viimeaikoina ollut joten en muista tarkkaan.. :)
      Onko kenelläkään käytössä AUTELIN Maxi Scan VAG 405 vikakoodilukijaa. Saa postikuluineen 43 eurolla. Sika halpahan tuo on, jos toimii vähänkin lupausten mukaan. Kertokaa kokemuksia laitteesta. Laitteen pitäisi tuoteselosteen mukaan lukea ja poistaa vikakoodeja aika laajasti. Tuo hinta on vero ja tullivapaa kun tuotteen hinta on alle 43,45 eur eu:n ulkopuolelta tilattaessa.
      http://www.auteltech.com/vag405.htm
      MaxiDiag PRO MD801 olisi automerkkilaajuudeltaan super kampe autoharrastajalle!!!
      Tuosta Rossin VCDS lite ohjelmasta sen verran, että manuaalia kun tutkin niin demo versiolla ei oikein juuri tee mitään ennen kuin rekisteröityy ja ostaa lisenssin. Olenko oikeassa???
      Manuaalista luin sharewaren rajoituksena, että rekisteröimätön versio etsii hyvin rajoitetun määrän ohjausmoduuleja ja pysähtyy!!! Manuaalissa Autoscan kohdan sivun alareunassa.
      Viimeksi muokannut penak; 25.7.2011, 20:44.
        Mulla on pussukkaa myöten samannnäköinen laite, tosin toisella tuotemerkillä. Kyllä se vikakoodeja ilmoittaa, ja niitä saa nollattuakin. "Roikkumaan" jäänyt bägin merkkivalo tuon hankintaan inspiroikin alun perin (helposti korjaantui). Mitään syvällisempäähän tuolla ei pysty tekemään kuin noiden vikakoodien ja huoltovälien nollauksia. Mutta eipä tuon hinnalla montaa kertaa bägivaloa nollata marmorin äärellä.
          Jep jep mul on tommonen
          http://www.e-ville.com/fi/16-obd-ska...--audi-ym.html
          ja ihan hyvin on toiminut ne kerrat mitä on tarvinnu lukea ja nollata vikakoodeja.
          seuraava kokeiltava tuote vois olla tommonen
          http://www.e-ville.com/fi/18-obd-kaa...-elm-327-.html
          Viimeksi muokannut Mark; 26.7.2011, 07:11.
            e.villestä tuli tilattua itsellekkin tuo VAG 405. Parin viikon sisällä pitäisi saapua.
            Aikaisemmin tilasin OP-COMIN vastaavasta paikasta; opelien, saabien vikakoodit ja diesel VP 44 pumput voi ohjelmoida täydellisesti toimintaan. Palikka+ohjelma+kaapelit läppäriin. TECH ohjelma tulee mukana täydellisenä 35 ecua postikuluineen ja ohjelmassa ei rajoituksia ohjausmoduuleihin. Ei tarvitse ostaa jälkikäteen lisenssejä.
            Viimeksi muokannut penak; 26.7.2011, 10:05.
              Itelläni kyseinen laite -> http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=928
              Toiminut loistavasti ja selvinnyt kaikki viat sen avulla ja toimii Can väyläsissäkin. Omat suositteluni ainakin laitteelle. Löytyy myös VCDS Lite mut en o saanu pelittää Win 7:ssa :/
              Laitteella saa koodattuu juttuja, sekä poistaa kaikki vikavalot ja huoltojen nollaukset sekä näyttää reaaliaikaista anturitietoa mitkä oli itselle se minkä vuoksi ostin laitteen. Kaikki tekstit ja vikakoodit tulee suomeksi että tyhmäkin ymmärtää mistä kyse ja koodit löytyy Ross Technin sivulta jos haluaa tarkempaa vian selvitystä harrastaa.
                Itsellä audi 80 ja käynyt mielessä tuo vikakoodinluku. Eli onnistuuko esim. tollasella paketilla ja plus tietty joku ohjelma läppäriin.? http://www.e-ville.com/fi/18-obd-kaa...tto-1260-.html
                Ei olisi ainakaan hinnan kiroissa. :D
                  Galetto kaapeli on flashaukseen, ei vikakoodinlukuun.
                    Ahaa.. Siis tosiaan ei ole kokemusta ollenkaan eikä tietoa senkään enempää.. toinen yritys: http://www.e-ville.com/fi/18-obd-kaa...ter-audi-.html ja vaikka tollanen http://www.e-ville.com/fi/16-obd-ska...bluetooth.html
                    Ja jos nyt ei passaa. Niin kertokee suoraan mikä passaa jos passaa.. :( Auto siis Audi 80 2,3 B4
                      ELM-skannerit ei toimi VAG-COMin kanssa. Muutenkin nuo -90 luvun alkupään ECUt voi olla hankalia. Ross-Techin kaapeli toimii parhaiten.
                        Onkos jollain kokemusta mikä ohjelma tomisi windows7 vai saako vagcomin toimimaan ? tietty ois windowsin "pc studio" ja xp mode ja sitten tuo vagcom, mutta kun ei toimi pc studio 64-bit home premium professional mikälie onkaan...
                        Viimeksi muokannut Matiask; 9.8.2011, 11:55.
                          windows 7:ssa ei kai vagcomia saa toimimaaan kuin xp modessa, tällöin täytyy olla professional versio seiskasta.
                          tietääkö joku kun kaapelina mulla on AutoDia K409 niin toimiiko siinä tuo VCDS liten täysversio?
                          joistain paikoista kun luin että ei toimisi kaikilla kaapeleilla.
                          Viimeksi muokannut JiipeeH; 10.8.2011, 07:44. Perustelu: ongelmaa selvitetty..
                            Kyllä mulla ainakin toimii VCDS 10.6 Windows seiskalla. Joku edellinen versio, olisko ollut 908, ei tosin toiminut. Eikä ole edes Ross-techin kaapeli tuo 10.6.
                              Siba sulla taitaa olla sitten com-porttiin piuha.. Meinaan kun mulla on USB ja en kyllä itse ainakaan saanut toimimaan :)
                                Ei, kyllä se on ihan USB-portista. Käytössä oleva läppärikin on alle vuoden ikäinen.
                                  http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/index.html tuolta ite latasin sharewaren ja siihen se sitten jäikin, ohjelma kyllä käynnisty mut sit vissiin löysi vain com portteja ?
                                    Notta totanoin, onkos nyt kyse virallisesta piuhasta? Ainakaan itselläni ei ole mikään hakusessa Rossin piuhalla seiskassa, sillä se rekisteröi myös ohjelman "täysivaltaiseksi" ja sehän on ihan 64 bittinen versiokin vielä, siis 10,6 versio.
                                    On tuolla nurkissa joku kiinan USB piuha ja kyllä sekin toimi vaihtelevalla menestyksellä seiskassakin 409 etc ohjelmilla, mutta jäi tarpeettomaksi kun auto vaatii can väylää...
                                    Siis sille piraattipiuhalle joutuu lataamaan uudemmat ajurit ajurin valmistajan sivulta ennen kuin toimi. Lisäyksenä että se ajurihan juuri tekee virtuaali COM portin ja sitten vain valitaan sopiva portin numero...
                                    Viimeksi muokannut Pende; 10.8.2011, 11:46.
                                      Ei näistä kiinalaisista aina tiedä miten niiden edes pitäisi toimia.. ja jos jotain vanhaa kiinalaista piuhaa yrittää käyttää päivitetyllä softaversiolla niin voipi käydä niinkin, että piuha menee pysyvästi särki. Apua näihin ongelmiin on yleensäkin melko hankalaa saada jos piuha ei tosiaan ole aito, piratismia ei täällä kamalasti tueta. ;)
                                      Tuo minun win7:n kanssa toimiva piuha on siis tehty juuri tuolle 10.6 softaversiolle, enkä ole sitä softaa siitä päivitellyt.
                                        Suosittelen lämpimästi oikean piuhan hankintaa, jos vähääkään useammin sitä käyttää. Kyllähän noilla kiinan ihmeillä sillon tällön koodit lukasee, mutta jos haluaa tutkia kanavia tarkemmin jne. niin suosittelen kyllä sitä aitoa.
                                        Nimimerkillä reilun vuoden kiinan ihmettä käyttänyt.
                                          WingWongeissa käytetään heidän tarjoamiaan ohjelmaversioita, luonnollisesti. RossTechin sivuilta löytyy tuki vain aidoille tuotteille.
                                            VCDS lite toimii kiinan kaapeleilla(edit: siis esim k-line adapteri), kokonainen VCDS sitten taas ross techin omilla kaapeleilla, joissa "lisenssi" itse kaapelissa(dongle)
                                            kuinka paljon näillä sitten on eroa? can-väylä tuki?
                                            joitain vikakoodeja ei saa luettua?
                                            ja sitten, kuinka paljon on eroa VCDS litellä ja VAG-COMilla?
                                            VCDS toimii tosiaan myös windows 7:ssa, vag-com vain jos win7:ssa on xp mode(muuntaa win7:n 64bittisestä 32bittiseksi..)
                                            Viimeksi muokannut JiipeeH; 11.8.2011, 23:28.
                                              Itsellä tuo ylhäällä mainittu piuha http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=857 noh , tarvii koittaa saada toimimaan jotenkin.
                                                usb johto näkyy wintoosassa yleensä com porttina 3
                                                eli vcds liten program options jutussa valitset portin com3 ja painelet test-namiskaa. johdon täytynee olla tällöin jo autossa kiinni.
                                                  Joo vähän ku ois jaksanu lueskella, tuossakin aika selvät ohjeet yhteyden luomiseksi :)
                                                  http://www.obdmaailma.com/viewtopic.php?t=3
                                                    Kuinka paljon on eroa Adidaksen kengissä ja "Adidaksen" kengissä...
                                                      rupesitpa vitsikkääksi...
                                                      kaapelit on minun tietääkseni vain johtoa, jossa ehkä parit kierretty toistensa ympärille ja kuparisukkanauha johtojen päällä..
                                                      vcds kuten vcds lite on ross techin omaa tuotantoa, ei siis kiinalaisten väkerrystä?
                                                      joten mistä keksit tuon "adidaksen" kengät???
                                                      tiedän että haku toiminnolla saa kaikkea kivaa löydettyä, mutta jos ei arvon moderaattorit jaksa vastata asiallisesti, niin suotta vastata ollenkaan, näsäviisastelemallakaan...
                                                        On siinä kaapelissa elektroniikkaakin, ihan varmasti on laatueroa. Kiinalainen piuha saattaa hajota, tai sitten ei. Jos ross-techin piuha hajoaa mystisesti, saat varmastikin uuden. Mullakin on hajonnut yksi kiinalainen piuha ihan yht'äkkiä.
                                                        jasso. Eikös ne ole Adibaksia, tai Abidaksia? ;)
                                                          mutta hintaero vcds:n ja vcds liten välillä on normi talliropaajalle melkoinen..
                                                          ohjelma(lite) kun ei ilmeisesti välitä siitä mikä kiinankaapeli koneessa on kiinni, kunhan se on saman tyyppinen.. joten sillä rahalla mikä säästyy kun ei osta sitä kokonaista vcds:ssää saa aikas monta kiinankaapelia hommattua jos ny sellanen sattuu menemään rikki...
                                                          eli, rikas ostakoon sen oikean kaapelin, kitsaan(köyhän..) harrastajan on vaan mun mielestä turha ostaa liteä kummempaa.. ellei sitten tarvii can-väylätukea. tai niitä edistyneempiä himmeleitä, joita yritin kysyä?
                                                            Muutamalla on tainnu mennä puurot ja vellit sekasin.
                                                            kiinakaapeleilla varmaan yleisesti tarkotetaan Vcds:n tapauksessa piraattikaapeleita, joissa on "täyslisenssi". Ne voi hajota firmiksen latauksesta.
                                                            Perus K-linja halpiskaapelit on lähestulkoon samoja FTDI:n piirillä toteutettuja adaptereita, jotka on yhteensopivia Vcds liten kanssa. Nissä ei juuri ole laatueroja. Sopivia peruskäyttäjälle, joka ei tartte uudenpien autojen CAN-väylätukea.
                                                            • #60
                                                              niin.. juu.. tais mennä.. eli rekisteröity vcds lite ja se k-linja halpis(kiina)kaapeli ja homma on bueno..
