Auto sammui kesken ajon.
  • Auto sammui kesken ajon.
    Jees elikkäs tämmöne A4 1.6 vm 2000 oleva romu.
    Aluksi akkuvalo paloi satunnaisesti. Sitten pari kertaa löi kaikki valot ja mankan kiinni ja vähän ajan päästä ne toimi taas. Starttaamisessa ei ole ollut ongelmia.
    Tänään sitten syttyi akkuvalon lisäksi abs valo, sen jälkeen airbag valo ja sitten viimeisenä jarrujen varoitusvalo.
    Sen jälkee auto sammui etten edes huomannu sitä aluksi. Käyntiin ei enää lähteny. Virrat laitettaessa päälle, kaikki valot vilkkuivat näytöllä ja parin yrityksen jälkeen ei enää sanonut mitää. Juuri ja juuri hätävilkut toimivat.
    Laturi paskana vai kaikki muukin? :D
    Akku ja/tai laturi. Mittaa akkujännite.
      Ylläolevat ja virtalukko?
        Kuulostaa akulta. Oma B5 teki samoin kun akku hyytyi.
          Akkujännite oli 10.jotain. Laitoin lataukseen ja sitte elvytyksen jonka jälkeen 12.94V. Akku kiinni ja virrat päälle niin ei tapahdu yhtikäs mitään, ihan kuin akkua ei olisi edes kiinni.
          Johdot tarkistettu moneen kertaan, ovat oikein päin.
          Viimeksi muokannut japee91; 18.1.2017, 06:25.
            Paljonko akkujännite on kun akunjohdot ovat kiinni?
              Samaa näytti
                Jos ei yhtään mitään henkeä tule avainta kääntämällä ja akussa on varmuudella virtaa niin epäilisin virtalukonpohjaa. Toimiiko hätävilkut, keskuslukko, sisävalot tai ylipäätään jokin joka toimii ilman avaimia virtalukossa?
                  Ei yhtään mikää toimi. Voisikohan se akku olla sökö. Olisikohan toi automaattilaturi voinut hajottaa sen? Testaan tänään kaverin akulla ja katsotaan sitten uudestaan.
                    Ei yhtään mikää toimi. Olisikohan automaattilaturi voinut hajottaa akun? Taitaa olla joku vahempi akku toi..
                      Ehjä laturi ei akkua hajoita.
                        Oisko maa irti korista?
                          Toinen akku sitten vaan testiin. Toi 10.x volttia on aivan tyhjäksi ryytyneen akun jännite, voihan se olla että se on siihen kuollut.
                            Ehdottaisin myös itse maavikaa. - Starttikaapelilla maadoitus akun navasta runkoon testauksen ajaksi.
                              Joo o :D just ku akkua irrottamas huomasin et yks johto oli tippunut..tod näkm virtajohto tms.
                              Alko pelittää kun sen laittoi kiinni. Noh virtamittari antoi aluksi käynnissä ollessaan 14.9V. Pikku lenkki ja parin tunnin päästä kokeileen uudestaan nii akun merkkivalo alkoi palaa.. nyt virtamittari näytti käynnissä ollessa 11.xV ja sammutettuna 12.2V. Eli onkohan laturi säkönä? Kuitenki ihan aluksi se näytti käynnissä antavan 14.9V...hämmentävää.
                              Testasin vielä kaverin akulla niin sama homma.. eli laturi vaihtoo. Kiitos kaikille neuvoista!
                              Viimeksi muokannut japee91; 18.1.2017, 16:38.
                                No onhan se sökö jos ei n 14 volttia työnnä.
                                  Voi edelleen olla vikaa maadoituksessakin. Starttikaapelilla, kuten kvande jo mainitsikin, sen voisi testata. Akun - napa runkoon kiinni.
