Audiclub.fi etusivulle |
Kori, valot, renkaat Renkaat, alusta, jarrut sekä kaikki ulkonäköasiat |
Työkalut | Display Modes |
ACF jäsen
#201
Empä tiedä muista mutta tuossa b6:ssa olevat lambovanteet sopii mun mielestä aivan saakelin hienosti tuohon keltaseen audiin!
#202
Meneekö tälläne vanne koko kun 10x18 et30 b6 koriseen taakse vai tuleeko paljonki yli kaaren?
ACF jäsen
#203
Kuikelo: RS6 tai HollowSpoke! Olen aina tykänny tuosta HS:stä, mutta kuvan RS6:kin näyttää kyllä helkkarin hienoilta!
Mitä sitte jos niitä pyörii muissakin autoissa... |
#204
samppaleero: Tulee ulos kaaresta ~2cm.
ACF jäsen
#205
#206
Ok, onhan niissä tosiaan tuotakin näköä.
ACF jäsen
#207
Mitä asiantuntijat ovat mieltä tuollaisesta vanteesta b6:seen? 19"
http://www.imagewheels.co.uk/large_wheel_pages/b17.html (kuvassa 17") |
ACF jäsen
#208
Löytyyköhän tuota RS6 New replicaa 8.5 x 18" tai 9 x 19 mistään. Perinteistä 8 x 18" ja 8.5 x 19" löytyy vaikka millä mitalla. Ois vaan paremman näköinen leveämpänä, niin kuin vanhempikin RS6 vanne.
#209
Uudet talvipyörät. Jäähän ne ihan hirveän sisään.
![]() ![]() Ja uudet kesäpyörät. 9x18" ![]() |
#210
Miltä näyttää 235/35 rengas 9.5" leveen vanteen päällä?
#211
^Likimain samalta,kun ylläolevassa kuvassa.
ACF jäsen
#212
Ei häävi kuva mutta näkee kuitenkin millainen veny tulee. 9.5" 235/35/19 Sunny SN3800 malliset kumet
#213
Jees kiitti, saa noista vähän kuvaa, ihan nätisti näyttää istuvan. Olis kiva vannesetti kaupan, eteen 8.5" x 19" ja taakse 9.5"x19" kakki ET:llä 32. Tuleekohan vaan hassun näköinen, kun etuvanteilla ei 235 veny yhtä paljon kuin takana..
#214
tuossa kuvassa taitaa olla vain takana 9.5" leveä vanne, edessä kapeampi.
Itselläni on nyt noissa 9.5" ja 8.5" leveissä 225/35 kumit. Pitää harkita vaihtaisiko 235 leveisiin vai ajelisiko noilla. |
#215
Lainaus:
#216
ACF jäsen
#217
ACF jäsen
#218
#219
any1 vois laittaa vanteesta vähän tarkempaa peksiä, kuten ET ja mahdolliset spacerit. Lisäksi kiinnostaa ainakin pyöränkulmien asetukset. Kuvan perusteella veikkaan ET:tä kovin suureksi, koska mulla oli 8,5x18 ET 30 ainakin yhtä ulkona etuakselilla B6:ssa.
ACF jäsen
#220
Mjuu elikkä ne on 19x9.5 ET38 ilman spacereita noissa kuvissa mutta kesäksi kyllä tulossa lättyä (5-10mm) väliin ja lähemmäs maata tarkotus suunnata tuota ruhoa. Tietääkseni pyöränkulmat ovat ihan niissä tehdas arvoissa tai ainakin mahdollisimman lähellä. En ainakaan ole itse säädellyt cambereita mihinkään suuntaan...vielä =)
Viimeksi muokannut any1 16.02.2011 20:25 |
#221
No voi helevata.. nyt alko viel epäilyttää... mahtuukohan siis 235/35 rengastuksella B7:aan taakse 9.5 x 19" ja eteen 235/35 19" x 8.5", ET siis kaikissa 32 Madallusta tulossa varmaan joku 40 - 50mm.
#222
#223
A1 vanne valintaan apua tarvittais.
Mulla olis tallissa ylimääräiset dotz mugellot jotka kovasti haluaisin laitaa alle kesällä, mutta kovasti mietityttää että mahtuuko ne alle. Koko olisi 8*18" 225/40 ET35 + vanneadapteri 20mm A1 ET taitaa olla 34. Autoa olis tarkoitus myös madaltaa 30mm Saan auton vasta toukokuussa ja haluais että olis kaikki valmiina kun pikkuinen tulee!!! Slamitilla meinas ettei mahdu enää adapteri väliin, mut sano myös että Et olisi yli 40... |
#224
mahtuuko audi,quattro,s-line, vm 07 taakse et 35 19" 9,5.
renkaat 235/35 Viimeksi muokannut JayJay- 19.02.2011 00:26 Perustelu: et 35 |
ACF jäsen
#225
#226
Lainaus:
Itselläni epäily, että B6:sta ja B7:sta ei voi verrata noiden ET-lukujen suhteen. Onko jollain tästä tarkkaa tietoa? Omaan B7:aan ei millään saisi 9,5" ET 38 vannetta eteen. 9" ET35 tuli ulos ja oli melko likellä tolppaakin. |
#227
Lainaus:
Luulisin että b6 ja b7 on samanlaisilla pyöränkoteloilla ja kaarilla. 19" 8.5" et30 235/30 on jo melko tiukilla edessä kun alusta on oikeasti matala. Vaatii pientä mankelointia. Mutta parin kuukauden päästä asia selviää kun ruuvataan vanteet alle :) Taakse tulee se 9.5" leveä vanne. |
ACF jäsen
#228
Autowikin mukaan b7:ssa olisi 12mm kapeampi raideleveys takana kuin b6:ssa 1534 mm ja b7 1522mm ja edessäkin olisi 7mm kapeampi 1529mm ja 1522mm joten ainakaan tuon mukaan ei pysty vertailemaan suoraan. Vaikka nuo ei pitäisi paikkaansa ja olisi sama raideleveys molemmissa pitäisi silti b7:aan mennä 9.5" ET38:lla kun minullakin mahtuu olemaan b6:ssa.
#229
Onko kellään kokemusta tai tietoa että meneekö kuinka hyvin A4 B8 avanttiin 8.5x19 vanne 30 et:llä, autossa on tehtaan vakio sport-alusta... Tomasonilla vaan olisi kaksikin mukavaa vaihtoehtoa mutta niitä ei ole kuin 30 ja 40 et:llä ja tuo 40 jää liian sisään.
Renkaaksi ajattelin jotain 235 tai 245*35 |
#230
Heipat ja moipat!
Kesäkiekkoja katellu tässä A kutoseen ja nyt tuli sitte kaverin kautta vastaan oheisen linkin takaa löytyvät FK:n vanteet.. Kokoa 17" ja leveyttä 10". ET ois 30. Kertokaapas alan miehet, mahtaakohan vuojen -00 A6 mennä tuommoset, vai tuleeko ulos kaarista? Vielä en oo kauppoja tehny ja tässä puntaroin, että kannattaako tehäkkään, kun ei tosiaan tuosta istuvuudesta tiedä... http://tuning-sport.com/en/products/view/594.html?gID= |
#231
Lainaus:
#232
#233
Hyvä valinta, Markus! Katselin itsekin juuri noita samoja jossain vaiheessa. Laita ihmeessä sitten kuvia, miltä vanteet näyttävät auton alla.
ACF jäsen
#234
Löyty vanteet, mut ei saa alle 24" :D
http://www.g-c.fi/wheels/files/products/rims_115-l.jpg |
#235
Niin arvelinkin, että taakse saattaisivat vaikka mennäkkin ihan hyvin...
Oiskohan täällä ketään, jolla ois saman malliset vanteet kapeampana versiona... Voisin hyvin antaa omasta satsistani parin noita kymppi tuumasia pois jos saisin tilalle vaikka esim 8" leveät!? Laittakaahan sanaa eteenpäin ne, jotka tiedätte jonkun omistavan tällaiset.. Onkohan nää nyt FK Edition 1-mallia. |
#236
Vieläkin kaivataan tietoa että meneekö kuinka hyvin A4 B8 avanttiin 8.5x19 vanne 30 et:llä, autossa on tehtaan vakio sport-alusta...kumit 235/35
ACF jäsen
#237
Eiköhän sovi aika mukavasti. Eikös esim. hollow spoke vanteiden leveys ole 9' ja et 43, 255 leveällä gummilla. Katselin eilen semmoisia B8:n alla ja jäivät joka kulmassa melkoisen sisään. Tuo et 30 voipi olla aika passeli.
#238
Ok, kiitoksia vastauksesta.. toinen vaihtoehto olisi ollut et40 ja se ei olisi ollut varmaankaan niin näyttävä. Tomasonin TN5:set laitoin tilaukseen, sointui omasta mielestä aika hyvin valkoiseen autoon kun viereen niitä mallailtiin.
ACF jäsen
#239
Mites menee Q B7:aan 18"/9" vanne jossa ET31. Mitä kumia tuonne pitäs laittaa alle? Olisko 245/40 ok? Autossa perusalusta mallia "allroad" :=)
#240
Toimitusvirheen takia tulikin kesävanteiksi
#241
Tuli taas parin vuoden tauon jälkeen laitettua Diudi (A6 2.0T Avant); ja kiikarissa olisi Dotz Mugellot koossa 18 tuumaa.
Millä tarkemmilla spekseillä ja mistä nuo kannattaisi hoitaa? Ikinä en ole netistä vannepakettia tilannut, mutta ainakin UK:n suunnalta näyttäisi saavan kohtuu sopivasti? Rengasasia kiinnostaa myös. Aiemmissa vehkeissä ollut Continentalia ja Micheliniä, mutta mitä mahdollisesti häviää jokapäiväisessä ajossa, jos ottaa edullisemman merkin, esim. Kumho tai Falken? Mistään viimeisistä pitoeroista en niinkään ole kiinnostunut, mutta melu- ja yleinen ajotuntuma ollut noissa merkkirenkaissa aina hyvällä tasolla. |
ACF jäsen
#242
Itse tilasin juuri kyseiset vanteet http://www.alloywheels.com/:sta 8x18 ET35. Viikossa tuli kotiovelle.
Renkaat vielä pohdinnan alla, 225/40/18 olisi kai se oikea koko omaan B5:seen, mutta mielessä on ollut myös 215/40/18 josko se mahtuisi paremmin pyörimään kun on jonkin verran laskettu tuota alustaa. |
#243
http://www.willtheyfit.com/index.php...&Submit=Submit
Ymmärränkö nyt tuon oikein? Eli tuleeko tuo isompi vanne, siis 3.21cm ulommas ja menee myös 6.1mm. sisemmäs?? |
#244
Onko kellään kuvaa/kokemusta sellaisesta yhdistelmästä kuin 19"x8,5" et38 Audi A4 B7 alla,miten pahasti jää kaaren sisään?Ja miten vanteen sisäpuoli,ottaako jouseen/iskariin kiinni?
#245
Lainaus:
ACF jäsen
#246
Lainaus:
#247
Lainaus:
Lainaus:
Edit. Ei perhana.. Kun noita PJKK:n linkittämiä kuvia katsoo, niin enpä tiiä.. 9.5" ET32 tulee n. 7mm. ulommas kuin tuo 9" ET35.. Viimeksi muokannut KuiKelo 01.03.2011 11:41 |
ACF jäsen
#248
Otan mielipiteitä vastaan, millaista vannetta mustaan 4F A6 Avantiin kesäksi 20" koossa?
EtaBetalta Jofiel black/polished: ( http://www.speck-tuning.de/sod_data/...k-polished.jpg ) vaihtoehtona, sekä BBS CX-R black/polished: ( http://www.rimsorizer.com/wp-content.../CX_567_05.jpg ) tällähetkellä... Mutta kumpikaan ei ihan sitä mitä haen... RS5 (uusin korimalli) vanne oli mielessä, mutta ei löydy kokoja, eikä sopivilla luvuilla. Ja miten muuten vanteen leveys, kannattaako edessä mennä 8,5" mielummin kuin 9"? Jos laittaisi eteen 8,5" ja taakse 9,5" tai sitten 9" joka nurkkaan...? Kiitos! Viimeksi muokannut Avalanche 01.03.2011 18:03 |
#249
Lainaus:
#250
Lainaus:
#251
Terve.
Pojasta tuli viikonloppuna Audi-mies =) Auton saan käsiini tosin vasta ensi viikolla. Ensimmäisenä etappina olisi hommata vähän vanteita ja renkaita, ja kävin paikallisista liikkeistä kyselemässä tarjouksia ja varteen otettavimmat oli seuraavanlaiset (autossa on 16" orkkisvanteet, joita käytän sitten talvirenkaissa): Kesärengas ja -vanne: Nokian Nordman SX (225/45/17) ja Autobahnin RS4 New 17" (kirkas, hopea) -vanne, 1000€ Onkos näistä kokemuksia, tuo rengasmalli SX on vissiin uusi, mutta onko mitään kokemuksia muuten Nordmaneista? Autobahnin vanne on kanssa aika mysteeri, hirvittävästi en tietoa mistään löytänyt. Myyjä sen verran kertoi että niitä tehdään Kiinassa ja Saksassa, ja tämä tarjous koskee Saksassa valmistettuja. Myyjien puheita.. Talvirenkaiksi tarjosivat Hankook W605 (205/55/16) 420€. Halvat ovat kyllä, mutta en oikein usko laatuun.. No mitä enemmän asioita tarkastelee sitä enemmän löytää vaihtehtoja, aika hyvältä vaikutti myös vaihtoehto jossa tilaisi vannetukusta tuon RS4:n Hyperblack -version (http://www.vannetukku.fi/rs4-evoluti...k-p-13148.html) ja Kumhon KU-39 renkaat paikallisesta rengasliikkeestä. Tuo paketti ei maksaisi kuin 850€ ja nuo Kumhon renkaat saattaisivat olla jopa laadukkaammat. Ja tiedä sitten erooko noiden vanteiden laatu toisistaan mitenkään. Talvirenkaita pitänee vielä miettiä, tämän talven saan ajettua vielä niillä mitkä auton mukana tulevat. Tiedän ettei kukaan voi totuutta mulla kertoa, mutta mielipiteet/kokemukset kelpaisi =) |
ACF jäsen
#252
Mitään mistään tiedä, mutta just toisinpäin tekisin: Nokialaista talveksi ja Hankookkia kesäksi.
Viime kesän alla pyöri Kumhon KU31:t, ei mitään valittamista. Eli säästä tuo reilu satanen ja ota paikallisesta. Nuo replicavanteet on ihan tuurikauppaa, jos sattuu maanantaikappaleet, niin puolessa kesässä kierot normiajussa. |
#254
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...0&postcount=12
Muistatko Pekka miten paljon edessä jäi tilaa vanteen ja tolpan väliin tuolla 9" vanteella? Eli olisiko mennyt miten paljon sisään päin suuremmalla et:llä.. |
#256
Lainaus:
tuossa olisi 19".. |
#257
Lainaus:
Vanteet ovat nykyään Vehmaksen Nikolla. Osannee vastata paremmin tuohon väliin mikäli mallailee vanteita jossain vaiheessa alle. |
ACF jäsen
#258
Lainaus:
ACF jäsen
#259
Lainaus:
Tosiaan tuo b7 ja b6 välinen raideleveysero on tullut todettua ihan silmällä kun duunissa viereisessä parkkiruudussa nököttää b7 ja molemmilla samat b7:n oemit talvivanteina niin mulla takaa sen reilun sentin ja edestä vähän vajaan sisempänä... Tätä olenkin ihmetellyt mutta nyt tuli siihenkin vahvistus. ai millaset vanteet mä tonne aion survoa? no ei tää mikään salaisuus ole... 18x10 bbs:n 2-osaiset porsche classix. ![]() elämäni ensimmäiset uutena ostetut vanteet vaikka "jokunen" setti tälläkin hetkellä omistuksessa :) |
#260
Osaako kukaan sanoa että meneeko A4 B7 alle 9" vanne eteen miten isolla et:llä ettei ottaisi kiinni tolppaan?
Ainakin et:llä 35 näyttäis jäävän vähän liian ulos omasta mielestä,kun katsoo PJKK:n kuvia.. |
ACF jäsen
#261
Ton oheisen kuvan mukaanhan B6:ssa on 4mm leveämpi raideleveys, mutta toi leveys lienee ilmoitettu eri kokoisilla vanteilla B6:ssa ja B7:ssa.
ACF jäsen
#262
minä en tosta kuvasta tiedä mitään joten tein oman.
9.5 leveä ET35 vanne takana molemmissa: ![]() B6 parinmillin tarkkuudella kaarella ja B7 yli sentin ulkona. ja joo onhan noissa muutama milli orkkisvanteiden ET:ssä ja puoli tuumaa leveydessä eroa. |
#263
Hiton hyvät kuvat! 9.5" on siis melkoinen sovitettava B7:aan. Tosta kun suurentaa ET:tä niin, että vanne tulisi lokasuojan tasalle, niin alkaa tulemaan varmaan aika pian sisäpuolellakin ahdasta..?
#264
Mulla on 9" leveet, kaikki ET45.Todella tiukka edessä jää varmaan milli tolppaan ja takana joku 5mm sisälokariin. Madallus vakio S-line.
Auto B7 Farmari, etuveto |
ACF jäsen
#265
Lainaus:
Takana ET45 9.5 ottaa B6:ssa kiinni sisäreunasta... ET40 voisi mahtua pyörimäänkin. B7:ssa en ET45:tä ole kokeillut, mutta luulisin että mahtuu pyörimään ja olisi jopa varsin hyvä. |
#266
Lainaus:
#267
Mulla B7:ssa juurikin nuo 19"x9.5" ET 35 takana,eikä kyllä tule mitenkään noin paljoa ulos,miltä tuo kuva näyttää.Tietysti camber arvoilla voi olla osuutta paljonko vanne ulos punkeaa.Sisällä tilaa ainakin ET40,ettei jopa 45 verran.
ACF jäsen
#268
Miten voi b7:ssa tulla noin paljon ulos? Kokeiltiin 9,5 vannetta (et38) 20mm:n spacerin kanssa ja tuli vasta silloin noin paljon ulos takana.
Edit. ja niin. Alusta 30mm matalampi kuin normaali. Viimeksi muokannut -TMK- 03.03.2011 17:50 Perustelu: lisäys |
ACF jäsen
#269
Mulla aikoinaan B6 S-linessä 18"/9,5" ET30 Rialin Daytona Racet. Tuli toisella puolella reilusti ulos kaaresta ja toisella vähemmän. Ei ollut akseli keskellä :=) Mankeloimalla sai mahtumaan molemmille puolille...
ACF jäsen
#270
tuntuu pojat aika oudoilta noi jutut... pari nopeeta nettihakua väittäis että 8.5 ET 35 ois B7:ssa kaarella. jolloin tuuman leveempi ois samalla ET:llä puoli tuumaa ulompana.
b7 8.5 ET35 tai b7 8.5 ET32 laittakaa p*rkele kuvia missä 9.5 ET(38-20)=18 tulee vain ton reilun sentin b7:n (ei RS) modaamattomasta takakaaresta ulos... sen mä ihan oikeasti haluan nähdä. On niissä eroja q-ja rampa-mallien välillä, mutta kuitenkin. Toi vertailukuva oli koostettu kuvista - b7 kuvat on tutun autosta ja b6 omasta. speksit on luettu ihan vanteesta. b7:ssa coilit ja b6ssa jotku -30mm vieterit. Enhän mä näistä mitään kuitenkaan tiedä niin todistakaa että olette oikeassa... pics or it didn't happen! EDIT: vai onko noissa 3.0 tdi:ssä jotenkin poikkeavat kaaret tai raideleveys tai...? tä? Viimeksi muokannut ee-2 03.03.2011 18:46 |
#271
b7, 19x9,5" et35 225/35. Vakiokaaret.
ACF jäsen
#272
Pahahan tosta vinkkelistä sanoa paljonko toi vanne tulee ulos tuolta... Vajaan sentin ?!? Hyvän näkönen mun silmään mutta vanne tulee kaaresta ulos.
#273
hiukan tulee ulos kaaresta. Ei ole muita kuvia kun tuo oli nopea koesovitus jokunen kuukausi takaperin.
ACF jäsen
#274
Nopea koesovitus oli täälläkin, kuvia ei edes ajateltu ottaa. Vasta jälkeenpäin tuli mieleen että olisihan se pitänyt. Pitää kysyä vanteiden omistajalta josko hän suostuisi lainaamaan niitä vielä toisen kerran. Ja jos suostuu, pitää ottaa kamera mukaan.
#275
Lainaus:
Onko muuten tuossa sun B7 kuvassa auto laskettu täysin vanteen varaan,siis auton kulman paino täysin vanteella eikä tunkilla?Ei meinaan tarvi olla montaakaan senttiä tunkin varassa,kun vanne kurkkii ulos ihan erilailla. |
#276
Lainaus:
ACF jäsen
#277
No tuolla yhellä toisella foorumilla tosta on kuvia enemmänkin niin näyttäs että tosta vanteen ja lokarin välistä mahtuu työntämään kakkosnelosen, pidempi sivu pystyssä. Eli jonkun sentin laskee kun laittaa auton painon tohon vanteen päälle. Saahan tolleen myyviä kuvia kun tunkkaa autoa vähän korkeemmalle niin tulee vannekkin ulommas :)
#278
Pari kuvaa EX A4:sesta, 19 x 8.5 ET35, alustana S-Line:
http://i105.photobucket.com/albums/m...autaset019.jpg http://i105.photobucket.com/albums/m...autaset015.jpg http://i105.photobucket.com/albums/m...autaset018.jpg http://i105.photobucket.com/albums/m...autaset014.jpg |
ACF jäsen
#279
Kuikelo: Ex B7 Cabriossa oli 9.5" leveät 19" BBS LM:t takana ja edessä ET:llä 32 ja uloshan ne tuli ulkona ihanan härskisti, mahtuu siis kyllä mutta on aika tyrkyllä ja jos kovin matala niin rapsii kaariin kun takapenkillä kansaa. Alustana KW Var1 ja madallusta n.50mm. Makuasioita siis mistä pitää. Nokian NRY venyi niin rajusti vanteelle että kulutuspinta jäi kuitenkin laillisesti kaaren sisään. Renkaiden leveyksissähän on aika reilusti eroa eri merkeillä joten jos joku laittaa kuvan esimerkiksi miten esim. 235 leveä rengas venyy 9.5" leveälle vanteelle niin eri merkkisellä kumilla totuus voikin olla jotain ihan muuta.
Tähän hätään en parempia kuvia löytänyt: Viimeksi muokannut jukkan 03.03.2011 22:44 |
ACF jäsen
#280
On se ihan hilusti tunkilla, mutta oikeasti todella vähän. Enemmän hämää se ettei ole mustaa ympärillä... Pikku venykumi, esim. just se 235@9.5 jemmaa aika hyvin tota pokea... Joka tapauksessa pointtina on että noin sen sentin verran enemmän tulee b7ssa enemmän ulos kuin b6ssa. Jos joku haluaa tätä tarkemmin tutkia niin tervetuloa vaan. On 19x9.5 ET45 vanne 235/35 kumilla ja sentin ja isompiakin limppuja. Yv:llä saa kiinni. Oma tunkki mukaan :)
Edit: on tässä muna-kana väittelyssä vielä yksi jännä muuttuja ja se on vannemalli. Vaikuttaa meinaan melko paljon sekin... Viimeksi muokannut ee-2 03.03.2011 22:58 |
ACF jäsen
#281
Lainaus:
Tuleeko taaksekkin tuommonen 18x10 vai leveempää ?:P |
ACF jäsen
#282
Ei ollu 11" niin joutuu laittaa kympit taaksekin :D limput on vielä vähän haussa niin josko sitä sitte taakse sais kompattua tota vajaavaista takavanteen leveyttä... Jos tutkailet niin pystytkö tsiigailemaan ton insetin lisäks ihan ääriasennot että mahtuuko se ihan linkkuun? Tosiaan 225/40 kumit noille pitäis paukauttaa niin onhan noissa sen puolesta pelivaraa... Kiitos sulle jos viitsit ton katsoa.
ACF jäsen
#283
Omaan audiin tuloillaan 8x20" ET45
Sais vaan vanteet niin pääsis testaileen miten mahtuu pyörimään. Renkaina 235/35-20 20mm spacerit löytyy jo valmiiks jos joutuu väliin laittamaan. Merkki on Nitro ja Malli Oxide http://www.specialfaelge.dk/galleri/...xide-8x20.aspx |
#284
Lainaus:
ACF jäsen
#285
Sopiva ja sopiva. Tuskin tuo nyt maata mullistava asia on, suosittelivat tuota kokoa.
#286
Kehä kasvaa ~10cm,mutta eipä nopeusmittari ainakaan näytä yläkanttiin.Hienot vanteet,lippaakin on riittävästi.
#287
#288
Lainaus:
ACF jäsen
#289
joo ei noita 35 profiili 20" ja 235 on vähän möhköpöhkö kasilla... (kuka ihmeton kokosia voi suositella tohon?!)
ei noita 225/30R20 ihan puissa kasva, mutta ainakin 452 falkenia saa siinä koossa (esim. £146/kpl camskill) ja ei 20" oo halpa muutenkiaan. |
ACF jäsen
#290
Tänään kokeiltiin noita vanteita alle ja kuvien mukaisesti asettuu tuon 20mm:n lätyn kanssa. Tulee n. 5mm liian ulos koska alkaa jo ajopinta paistamaan. Sisälle tolpan ja renkaan väliin jäi n. 4cm. Ja jos jonkun mielestä auto näyttää korkealta, ei ole tarkoitus madaltaa enempää koska pitää tuolla pystyä ajamaan mökkitielläkin. :)
Toni ei voinut käyttää vannetta alla. Ei saatu nostettua tehdastunkilla autoa tarpeeksi ylös koska alahelma tuli tielle. Viimeksi muokannut -TMK- 06.03.2011 14:34 Perustelu: lisäys |
ACF jäsen
#291
Sen siitä saa ku on noita tuninghärpäkkeitä :DD Kaikille vielä selvennykseksi ettei varmasti jää epäselvää niin noissa Teron kuvissa siis 19x9.5 ET38 + 20mm spaceri = ET18 235/35 kumella.
#292
Lainaus:
#293
Ymmärtäisin että B7 sta nuo kuvat..
#294
Lainaus:
Lainaus:
Tuosta Jukan ex-cabriosta ois kiva katsella muistakin kuvakulmista tuota takapäätä..? Viimeksi muokannut KuiKelo 06.03.2011 21:55 |
ACF jäsen
#295
Lainaus:
#296
Lainaus:
Selvisi, että tuo Audin OEM Hollow Spoke painaa 9" leveenä ~13.6kg, eli ei todellakaan mikään kevyt vanne.. Harmi, sillä mainostettu keveys oli mulle melkeinpä määräävin tekijä ko. vanteen kohdalla. Katselin itse tosin 8.5" leveetä, mutta eipä tuo puolen tuuman ero painossa varmasti paljoa tee..? Hitto kun on vieläkin tarjolla hyvään hintaan 19" x 8.5" / 9.5" ET32 BBS:ät ja ne kyllä kutkuttelee vieläkin. Uskaltaisikohan niistä vanteista niistää muutamia millejä ET:stä koneistamalla tai sorvilla?? Vai vaikuttaako se vanteen kestävyyteen? |
#297
Riippuu vähän pultin reijästä, onko siinä kartion alla varaa tehdä tuo temppu. On noita ennenkin siis tehty ;)
#298
Tuli tossa hommattua Audi S6 C5 ja nyt ois tarkotus kesävannetta etsiä. Renkaat löytyy ja ne on kokoa 255/35-19, eli 19" vanteet hakusessa. Onko jollain ollut kyseisellä rengastuksella vanteita C5 ässässä? Eli millä et:n ja leveyden yhdistelmällä saisi vanteet about kaaren tasalle. Tarkotus ois pitää vakio alustaa alla ja kaaria ei jaksais alkaa rullailemaan.
Kiitoksia jo etukäteen vastauksista. |
#299
Lainaus:
#300
Joo jos jaksat, ni kuvia kyseisellä kokoonpanolla ois kiva nähdä.
Millaiset vanteet/renkaat autooni? -yleisthread |
Avainsanat |
330mm, alusta, et35, renkaat, vanteet, vanteet b6 |
Aktiivisia käyttäjiä katsomassa tätä aihetta: 1 (0 käyttäjää ja 1 vierasta) | |
Työkalut | |
Display Modes | |
Aihe | Aiheen aloittanut | Aihealue | Vastaukset | Viimeisin viesti |
Millaiset 17" vanteet -93 audi cabrioon? | a.d.e | Kori, valot, renkaat | 7 | 21.03.2007 17:53 |
Vanteet: hyvät käytetyt vai halvahkot uudet? | irk | Kori, valot, renkaat | 5 | 30.09.2004 17:41 |
