Kyseessä siis Audi A4 B5, vm. 2000, 1.8 vapari ARG-moottori, ajettu 240 tkm.
Muutaman viikon tuumaillut ongelman kanssa, kun yhtäkkiäyllättäin Audista hävisi tyhjäkäynti, tai tyhjäkäynti hummaa n. 300-800 rpm väliä, ja kun menee alas, niin käytännössä sammuu jos ei pidä kaasulla käynnissä. Toimii samalla tavalla kylmänä ja lämpimänä. Myös alavääntö ehkä vähän ohkaisempi kun normaalisti.
Vika tuli ihan yllättäen 10 km valtatiellä ajon jälkeen, tätä ennen kävin auton katsastamassakin muutama 100 km aiemmin ja muutenkin toimi ihan normaalisti.
Ensiksi foorumilta luetun perusteella irroitin ja puhdistin brake cleanerillä kaasuläpän ja vaihdoin ilmansuodattimen, tämän jälkeen akkukin oli irti puolisen tuntia. Ross-Techilläkin puhuttu Throttle Body Allignment, eli kaasuläpän kalibrointi ei oikein tuolla Freeware-VCDS:llä onnistu, joten keula kohti merkkiliikettä.
Paikallisessa Berneriliikkeessä oli sen verran ruuhkaa että kävin, ajatuttamassa perussäädöt kaasuläpän ohjaukseen ja luetuttamassa vikakoodit pikaisesti Skodahuollossa, josta päällimmäisenä lausuntona sanoi että ensimmäisestä Lambdasta (ei näissä kyllä taida toista ollakkaan?) ei tule mitään signaalia. Uusin Lambdan, mutta ei kyllä vaikuttanut tähän ongelmaan.
Luin äsken vikakoodit, ja antoi seuraavaa:
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Friday, 07 October 2011, 10:58:28.
Control Module Part Number: 8D0 906 018 Q
Component and/or Version: 1.8L R4/5V MOTR 0001
Software Coding: 05001
Work Shop Code: WSC 50157
VCID: 351DA2D71C4F
2 Faults Found:
18001 - Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance
P1593 - 35-10 - - - Intermittent
16518 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0134 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Eli tuo 18001 taasen tuolta Ross-Techistä luntattuna tarkoittaisi seuraavaa.
18001/P1593/005523 - Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance
Possible Causes
Onko kenellään ollut vastaavaa vikaa, ja mikä voisi olla todennäköinen aiheuttaja, vai onko tuosta listasta käytävä vaan järestään vaihtamaan palikoita, tuo MAF ensimmäisenä? Mikä muuten on tuo Throttle position sensor on?
VCID: 351DA2D71C4F
2 Faults Found:
Possible Causes
- MAF sensor (G70) out of tolerance.
- Leak in intake system.
- Throttle position sensors (G187/G188) out of tolerance.
