Urs4 Pikku sähköongelmia
  • Urs4 Pikku sähköongelmia
    92 vuoden urssi kyseessä, Eli onkos tällaista ongelmaa esiintynyt, että kun laittaa pitkät päälle normaalisti niin ei toimi aina, eli jonkunsortin katkaisija ongelmaa luulisin, sama pätee myös valoviikseen, koska jos normaalisti valot päällä, ja vetää viiksestä taaksepäin, sammuu koko mittariston valot, sekä ajovalot... Kaikki valot kyllä palautuvat kun lopettaa viiksen vetämisen.
    Kytkimien rasvailun jälkeen jälkimmäinen poistui ainakin toistaiseksi, mutta jos joku osaa sanoa mistä saisi katkaisijoita/kytkimiä, niin piruuttain voisi vaihtaa..
    Noh ongelma jos toinenkin, Kuuluuko ilmastoinnin lämpötilan mennä alle Low lämpötila-asetuksen?
    Itsellä kun on ollut tarpeeksi kauan kyseisessä lämpötilassa, kuten kesällä helposti onkin, muuttuu näyttöön 17,5 sillointällöin ja vaihtelee niiden kahden välillä, jollei koske mihinkään...
    Kuitenkin kun 17,5 tulee näyttöön, voi laittaa lämpötilan aina 0,0 asti.
    Vastauksia odotellessa!
    Taitaa vedellä valoviiksi viimeisiään oireiden perusteella. Forumilta löytyy juttua.
    Ilmastoinnin ei kuulu toimia noin. Syytä tuohon en tiedä, muttei ole normaalia.
      Ilmastoinnin ongelmaan veikkaan paneelin sekoilua, eli ei anna aina edes käyttää koko paneelia?
        Alkuperäinen kirjoittaja Jebou
        Tähän ilmiöön törmäsin kun puhallinkotelon kyljessä olevaa läppämoottoriä ränkkäsin. Kun liitin oli irti läppämoottorista niin ilmastoinnin paneelista sai lämpötilan napsuteltua alle 18 asteen. Kun liittimen lykkäsi kiinni niin alle kahdeksantoista mentäessä tulee LO näyttöön. Antaako mitään vikakoodeja ilmastointi?
          Näppäimet toimii aina, eikä niissä oikeastaan ole muuta ongelmaa ollutkaan, käytän aina manuaali asentoa, enkä juuri käytä ilmastointia, kuitenkin kun laittaa sisälämpötilan vaikka 23 kylmänä aamuna, niin puhallin vaihtelee itsekseen voimakkuutta...
          En usko että kuuluu asiaan mutta silti...
          Niiiiin, tuo liitin, missä suurinpiirtein sijaitsee?
          Vähän arvailen vikaa juuri vastaavaksi
          Vikakoodeja en ole katsonut..
            Säätömoottori ja sen liitin kuvassa;
            http://personal.inet.fi/koti/kkoski/temp/P7143041.JPG
              Tottakai se kuuluu asiaan, mites muuten se sitä lämpötilaa sais ylläpidettyä. Turha puhaltaa kylmällä koneella kylmää ilmaa sisään, jos tavoite on 23, tai vastaavasti liian kuumaa.
              Siksi se on Automaatti-ilmastointi.
              Jos säädät puhallusta manuaalimoodissa, se on vain "korjauskerroin" säädölle, eikä lopeta säätöä.
                Kiitos paljon
