S8 1997 AHC(?) tyhjäkäynti hävisi pakkasella
  • S8 1997 AHC(?) tyhjäkäynti hävisi pakkasella
    Eilen tosiaan hävis tyhjäkäynti kun oli seissyt 8h työmaan pihassa. Pakkasta noin 16 koko päivän. Aikaisemmin teki pientä hummaamista ja jätti vähän kierroksia päälle. Moottorin kun sai lämpimäksi niin tyhjäkäynti palautui eikä oireillut enää loppupäivänä.
    Vikakoodeja en ole lukenut. Auto oli kuukauden lämpimässä tallissa ennen tätä viikkoa, voiskohan se vaikuttaa? Lämmityksestä lähtee aamulla ihan hyvin käyntiin eikä kierrokset oireile.
    Onko tuossa koneessa tyhjäkäyntimoottoria mikä on esim vitoskoneissa? Sehän kyllä pystyis jäätymään kovalla pakkasella. Ja jos on niin missä se on konehuoneessa?
    Tänään ei taas aluksi kestänyt käynnissä, pääsin reilu 5km kun alkoi jäämään kierrokset n 2000rpm. Taas 5km eteenpäin ennen kotipihaa niin sammuu kun ei pidä tyhjäkäyntiä. Pihassa uudelleen käyntiin ja toimii normaalisti. Tämä kaikki lämpimällä koneella.
    Onko kellään ollut vastaavaa vikaa missään kulkineessa että vois jostain alkaa etsimään syyllistä?
    Viimeksi muokannut pasi_orava; 30.1.2014, 17:11. Perustelu: Lisää oireita
    Ei ollut vikakoodeja eikä ole vikaakaan ollut enää näillä pakkasilla. Jos tulee yli 15 pakkasta niin luulen että alkaa taas temppuilemaan. Enkä raaskis ostaa uutta tyhjäkäyntimoottoria, maksaa vajaa 800€! ;)
    Näillä mennään, jos alkaa taas niin pitää tutkia tarkemmin. Mikään konehuoneessa ei viitannut vian aiheuttajaan.
      Heps, mulla sama ongelma.
      Yli -20 astetta yhtenä aamuna, ei lämmityksessä ja lähti käyntii, mutta sammu heti ja teki sen seuraavat 10 kertaa, kun kokeilin aina uudestaan käyntiin. Menin sisälle ja tulin hetken päästä takaisin kokeilemaan uudestaan. Teki ihan samaa, mutta sitten painoin kaasua startatessa ja auto pysyikin käynnissä niin kauan, ku pidin kaasua. Sitten lämmittelinkin auton lämpöiseksi pitämällä kaasua ja rupesi toimimaan normaalisti kun vain oli konehuone lämmennyt.
      Vikakoodeja en lukenut, mutta mitä tosta voi päätellä niin jokin jäätyy kylmemmällä kelillä.
        En nyt tiedä Pasi, onko tuo vika vai ominaisuus. Jos auton saa kikkaillulla käyntiin, niin niillä mennään. Katselee tilannetta rauhassa ja vasta sitten ostaa uutta osaa.
          Joo en aikonut rahaa käyttää kun taitaa olla vaan jäätyminen kyseessä. Ainakin selvis että defan letkulämppäri oli rikki, sen vaihdoin uuteen.
