A4 B5 moottorin aaltoileva tyhjäkäynti+kannakkeet
  • A4 B5 moottorin aaltoileva tyhjäkäynti+kannakkeet
    1. Mistä/minkä hintaiset ovat ADP-koneisen beefemman kannatinkumit?
    2. samainen kone hypyttää tyhjäkäyntiä lämpimänä 500-1500rpm. Kylmänä ei ongelmaa, tosin silloin tyhjäkäynti tasainen 1200rpm, eli vähän korkea? Alipainepuolelta korjattu vuoto, ja sillä parani hiukan. Joku venttiili/letku edelleen epäkuntoinen?
    Viimeksi muokannut Buuhiz-; 24.7.2013, 07:29. Perustelu: otsikon vaihto
    8D0199379AQ vasen tukikumi, marmorilla 121,35€
    8D0199382AN oikea tukikumi, marmorilla 152€
      Hyvä juttu, niillä pärjätään! Mites tuo tyhjäkäyntihäiriö, jollain ratkaisua tai edes pieni aavistus mistä lähen seuraavaks ettimää?
        Kysäisepä noita kumeja myös täältä:
        http://speed-autoteile.fi/
        8D0199379AQ - 90,38 €
        8D0199382AN - 113,56 €
        Nopealla matikalla laskettuna säästöä ~80€.
        Etusivulla on "Haku alkuperäisellä osanumerolla". Siihen copypasteat tuon osanumeron, niin saat hinnat ja pääset ostoksille.
          Kannattaa kysyä tarvikkeena, niin säästää vielä enemmän. Ainakin saksalaispuljuista saa molemmat 50-60 euron hintaan, merkkeinä Lemförder/Febi Bilstein.
            Juu näin ajattelinki että etsin halvemmat tarvikemallit, ei anna luonto ja kukkaro periks maksaa melkee kolmea hunttia kahdesta kumitötsästä :D tuo tyhjäkäyntiongelma tässä enemmänkin riepoo...
              Vikakoodien lukemisella kannattaa aloittaa tuon käyntiongelman suhteen.
                Vikakoodit luettu muutamaan otteeseen, ei vaan jää koodeja tuosta viasta
                  Imuvuotoja voisi päätellä lambdan sopeutuksista, measuring blocks ja kanava 32. Pitäisi olla 0+/-10%, mieluummin lähempänä nollaa. Maffin lukema tyhjäkäynnillä kertoo myös jotain, tosin oikeat arvot täytyisi tsekata ELSAn ohjeista. Kaasuläpän sopeutus kannattaa tehdä myös.
                    Mites tuo "kotikonsti" sopeutus tapahtuikaan?
                      https://www.youtube.com/watch?v=CKg7...ature=youtu.be. joutokäynnillä tuntuu siltä, ihan kuin jostain pakopesän kohilta olisi pieni vuoto. Voiko olla joku tiiviste, joka vuotaa jos vuotaa. Sormilla ainakin tuntuu siltä, että pieni ilmavirtaus kävisi. Tämä selittäisi ainakin ton lambdan antaman vikakoodin? Nii ja joutokäynti myös "aaltoilee" välillä.
