Kierrosaikoja eri radoilla
    Alastaro 23.4.16, lämpötila +8°C. Autona 155hv vaparihäristin. 1:32,04 kameran GPS:n mukaan. https://youtu.be/zNwJQ7B1flk
      Ahvenisto
      Audi 80 B3 2.0E
      Madallusjouset
      Edessä 195/50-15 nankang medium semi sliksit
      Takana195/50-15 kesärenkaat
      Racechrono 1:44.1
        Botniaring 30.7.2016
        Audi urS4 V8 ja paino kuljettajan kanssa n.1840kg. Renkaina aeolus 225/40R18, alustassa eibachin jouset ja kybin iskarit, mutta muutoin vakioauto.
        Kierrosaika kostehkolla radalla 2:17.33 joka mitattu race chronolla ja 10hz gps mokkulalla.
          Audi S2 537hv paskalla alustalla ja Syron street race 225/45/17 semislikseillä. Paino kulj. kanssa n.1587kg. Aika märällä radalla 2.15,50 ja ennen sadetta ehti ajaa kaks päällä (+100kg) ajan 2.04,07. Mitattu Harry´s Laptimerilla ja Skypro 10hz ulkoisella gps mokkulalla.
          Viimeksi muokannut SamSam; 1.8.2016, 21:22. Perustelu: Painoa muutettu, kulj. oli lihonnut 3kg...
          • Alastaro 16.04.2017 +2 astetta.
            Audi A3 3.2 quattro -04 vakio, slikseillä.
            1:32.31s.
              6.5.2017 Alastaro
              Audi coupe quattro, Syron streetrace, n. 350hp, 1200kg +apukuski
              1.34.1 racechrono. Luulen vihdoin päässeeni edes vähän jyvälle tästä hommasta :)
              Viimeksi muokannut qbo; 6.5.2017, 21:53.
                Alastaro 6.5.2017
                Audi A8 4.2q '96, Nordex Ns9000, vakio, 1805kg + kuski 126kg ja 1x Hopsis
                1.43 racechronolla, 6 kierrosta sekunnin sisään toisistaan, optimaliksi näytti 1.38. Ei tullut aikaa otettua muilta ajoilta, hauskaa oli enemmän kyllä :)
                  Alkuperäinen kirjoittaja maccifin Näytä viesti
                  Alastaro 24.8.2015, aurinko porotti ehkä +25
                  Audi A3 2.0TFSI q, 2005, manuaali, alkuperäisalusta (ei-sport), alkuperäisjarrut
                  Loppuunajetut Kumhot KU37 225/40/18
                  ~reilu 300hp (MAFin perusteella 320-330hp)
                  ESP päällä
                  ensimmäinen kerta radalla
                  racechrono ja kännykän GPS (+radan varresta käsiajanotto joka näytti samaa)
                  1:37,5 (optimi 1:34,0)
                  ylläolevaan päivitys
                  Alastaro 16.6.2017, aurinko porotti +20
                  Audi A3 2.0TFSI q, 2005, manuaali, Koni sport alusta, ATE powerdisc + keraamiset palat
                  Nankang NS2R 225/40/18 semisliksi + TD Pro Race 1.2 8x18
                  vakioturbo ja noin 250hp (MAFin perusteella)
                  ESP pois päältä
                  toinen kerta radalla
                  racechrono ja 5Hz race GPS
                  1:34,6
                    Pärnu 5.8.17
                    +20 puolipilvistä
                    Audi A3 1.8tfsiq kaikinpuolin vakio 180hv Stronic
                    Vakiolevyt höystettynä Ferodon paloilla ja Motulin RBF600 nesteillä.
                    225/45-17 Michelin PS3
                    Harrys Laptimer antoi parhaaksi ajaksi 1.37.83
                    Renkaat kului jo Ahvenistolla rakkuloille ja nyt on koko setti luovuttanut kunnon klönttejä kahdesta keskimmäisestä urasta.
                      Sama paikka ja aika mutta eri auto eli häristin alla. Ponderilla mitattu aika 1:32.309. Parannusta viimevuotiseen 1,424 sekuntia.
                      Edit. Renkaina tänä vuonna Toyo R888R jotka paistettu 2016 ja laitettu alle vajaat pari viikkoa ennen ratailua. Edellisen kerran renkaat olivat Toyo R888 ja ne oli paistettu vissiin 2009 jos muistan oikein.
                      Viimeksi muokannut TeroPee; 6.8.2017, 23:26.
                        Sama paikka ja paras aika tuli illalla 1.29.00 vielä kaksi päällä, vaikka koko päivän tahkosin yksin. Vissiin illalla viileni tai sitten Tero oli kyydissä onnen amuletti :)
                        Audi S4 B5
                        Toyo R888
                        Kw V3
                        MaxxEcu ohjaa omalla säädöllä.
                        Teho luokitus vähän hämärän peitossa, katu ohjelmasta kun pois paikoin 0.5 bar ahtoa, jotta ei tarvi tapella lämpöjen kanssa ja kurvista lähdöissä tappovääntöjen sutimisia. Kadulla lämmöt kun ei nouse ja suoralla pitoa riittää.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja HiTec Näytä viesti
                          Ahvenisto 18.7
                          Audi A4 B6 1,9 TDiq
                          225/45-18 Aeolus AU01
                          1.56:38 tabletin RaceChronolla. Optimaali 1.54:04
                          8.7.2017 Ahvenisto
                          Miata, vakio, jotku madallusjouset. Aeolus Precisionace 2 AH03 175/65-14
                          1:45,22
                          Tuntuikin vähän vikkelämmältä kuin tuo B6
                          Viimeksi muokannut HiTec; 6.8.2017, 21:01.
                            5.8.2017 Pärnu
                            A6 4G avant 3.0tdi 180kw + Erikoismoottorin softalla loput
                            255/35/20 jollain halpakumeilla, paistettu 2012
                            1:38,98 kahden henkilön voimin. OEM palat ja jarrut, sekä nesteet kestää semmoisen 5 nopeaa kierrosta omilla ajotaidoilla. Pitää vaihtaa nesteet ja palat ainakin ennen seuraavaa ratailua.
                              5.8.2017 Pärnu auto24ring
                              '96 A8 4.2, edessä halpaa Sailunia, takana kahdet ratapäivät nähneet Nordexit.
                              1.41.1 racechronolla, ei tuossa riitä vakiojarrut mihinkään :D
                                5.8.2017 Pärnu Auto24Ring
                                urS6 4.2 avant automaatti, perrierin ratalelu/hauskuutin.
                                Rataneitsyyden menettäneen aika 1'41.8
                                Vakiojarruilla, kolisevalla alustalla ja 215/55/16 Aeolus SteeringAce renkailla.
                                  Samat geimit Pärnussa
                                  Audi 80 -hauskuutin
                                  Federal RSR 205/50-16
                                  1:31.440 transponderilla
                                  • Audi R8 noppeuskilpailuautolla, 295/35-18 Yokohama 050 katurenkaat medium-seoksella
                                    Botnia:
                                    lyhyt rata 1:05.5
                                    Pitkä rata 1:36.8
                                    Alastarolla:
                                    Medium - seoksella: 1:16.6
                                    Softilla: 1:14.8
                                    Mitattu Motec C187 - loggerilla.
                                      Kemora 10.8 ja pitkälle iltapäivään kosteaa jolloin aika 1.36.2. Iltapäivästä kuivui ja aika parani 1.31.39.
                                      Auto vakio 1.8tfsiq A3 -14
                                      225/35-19 Falken AzenisFK510
                                        Alastaro 10.9. Endurance Saloon 3 -luokan Porsche 944. Renkaina Nankang NS2. Keli aurinkoinen ja kuiva, arviolta 15 astetta. Ponderilla mitattu aika 1:34,644. Tiimikaveri ajoi.
                                        • Veteli, Kemora 10.9.2017
                                          Audi A4 B5 1998 4.2 32v V8 SC [rwd]
                                          Edes 195/50r16 Sailun Elite
                                          Takana 265/35r18 Sailun Artezzo
                                          Rata suurimmaksi osaksi kuiva. Kierrosaika 1.27.25. Tarkistettu videolta Sony Vegas Pro 12.
                                          Viimeksi muokannut Tanehau; 11.9.2017, 19:59.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja Zeronine Näytä viesti
                                            Sain saman ajan sadekelillä kanssa eli tuon 1.36 :) Piti lähteä sen verran ajoissa pois, ettei kuivalle ehtinyt.
                                            Kuluneet Toyot (235/18) ei ole sadekelin renkaat ei, jarrua ja kaasua pitää suoraan mennessä hyvin mutta kurvissa ei ole mitään pitoa, ihan kävelyvauhtia luistele :)
                                            • 17.9 2017 Kemora, timeattack kisassa ajettu 1:21,193 ponderiaika. Sateen ja driftingkisan jälkeisellä, kosteahkolla/kylmällä radalla. Oli aamukävelyllä rata niin liukas, että saattoi liukua kengillä, joku oli levittänyt öljyt edellispäivänä. Renkaina porsche 250 n2 slicksit, auto takaveto b5.
                                                23.9.2017 Ahvenisto
                                                Keli kuiva ja lämmin jotain 17-astetta.
                                                Renkaat katumallia 245/35/20
                                                Auto b7 RS4
                                                KW Clubsport
                                                Auton omalla ajanotolla jotain 1:42-43 luokkaa. Renkaita ja jarruja säästellen, autoon tutustuen.
                                                  Ahvenisto
                                                  Lämpötila jotain +10 hujakoilla.
                                                  Auto S1 2.0tfsiq -15
                                                  6v-manuaali
                                                  HR -30 jouset
                                                  195/45 ja 215/40 R17 Hankook Ventus V12 kumit
                                                  Paras aika Harry’s Laptimerilla 1.39.61. Pidot loppuu kesken ja kovasti pettymys tuo aika, mutta jos sitä pikkuhiljaa älyäisi siirtyä semislickseihin ratapäivillä..
                                                    Sää muuten vedit melko kivasti. Olin siinä ykköslippupisteellä niin kattelin että suolenkkiin laskeutumiseen lähdettäessä ekassa oikealle taittavassa nosteli sisempää takarengasta ilmaan.
                                                      Joo yrityksen puutteesta ei voi syyttää. Tunsi jo nostaessa mäen laelle ajaessa, että perä lähti muutamalla kierroksella kirjoittamaan.
                                                        Ahvenistolla
                                                        Auto BMW 530xd -06, moottori ja laatikko ohjelmoitu
                                                        Automaatti ja vakioalustalla
                                                        Renkaat 245/40/18" Kohtuu loppuun ajetuilla ContiSport 5:lla.
                                                        Ajanotto laitteet ei suostuneet yhteystyöhön (sammuttamaan ajanottoa kierroksen jälkeen), mutta Anssi katteli että 1:44-45 luokkaan olisi kierros mennyt. Suhteellisen ratanoviisina ja tolla tonnikeijulla (matkustajineen +2000kg) ihan ok aika.
                                                          28.4.2018 Ahvenisto
                                                          A4 2.0TFSIq (CDNC) S-tronic -13
                                                          APR:n softa ja intake
                                                          Bilstein B16 PSS10, jäykkyys 7 joka nurkassa
                                                          EBC yellowstuffit, StopTech teräspunosletkut ja Motul RBF600, muuten vakiojarrut
                                                          Michelin Pilot Super Sportit koossa 245/35 R19, kolme kesää ja pari ratapäivää ajettuna
                                                          Koitin kellottaa kierrosaikoja päivän aikana RaceChronolla, mutta se kaatui GPS:n epätarkkuuteen. Aattelin lähteä vielä kerran radalle siinä puoli kuuden aikaan ja ottaa repsikan mukaan kellottamaan. Koitin nyt käyttää laatikkoa manuaaliasetuksella, kun tuntui että se teki automaatilla turhia vaihtoja ja hidasteli menoa. Eka nopea yritys oli 1:44,7. Toisella nopealla vähensin vaihtoja ja ajoin pelkästään kolmosella tai nelosella. Kaasun koitin aukaista aiemmin mitä ennen hitaissa mutkissa ja tadaa, 1:41,4. Olin kyllä positiivisesti yllättynyt. :)
                                                            Ahvenisto 28.4.18
                                                            Tässä taisi olla nopeimpia testi ajoja, joka jäi nauhalle eli luokkaa 1.33 :
                                                            https://youtu.be/ebVxxNGEm6g
                                                            Audi S4 B5 Avant
                                                            - 2 henkilöä
                                                            - loppuun ajetut 235/18 seka renkaat, edessä Toyo r888 ja takana r888r. Molemmat oli jo loppu, ei raaskinut uusia tuhkata.
                                                            - 1.5 bar testi ahdot ja hyvin pelitti.
                                                            - MaxxEcu
                                                              28.4 ahvenistolla mk3 golf 2.0 16v ~170hp 200nm 1000kg
                                                              Renkaat 205 50 15 melko valmiit katusliksit.
                                                              Torsenlukko
                                                              Jarrut vakiot 280mm yellow stuffeilla.
                                                              1.38 oli nopein kierros. Optimi kierrosaika oli viiden kierroksen ajalta 1.35 eli yhtään ehjää kierrosta en onnistunu ajamaan.
                                                              167kmh sai pääsuoran jarruun.
                                                              Tuota varikon ohi mäkeä ylös nousevaa linjaa kuulemma kannattaa reenata ja kyylätä. Voittaa kuulemma melkoisesti aikaa kun linja pysyy pyöreänä ja vauhti säilyy mäen yli.
