Autosi kulutus
  • Mukavasti on nyt kesän/syksyn aikana tippunut kulutus vanhassa Audissa, kun tehty vähän remppaa (Moottorin Forte käsittely, voimansiirron öljyt, n75, Forte tankkiin). Aiemmin meni se ~9,5l/100km omassa sekalaisessa ajossa. Nyt pyörinyt siinä reilussa 8,5l/100km. Puolet matka-ajoa ja puolet työmatka-ajoa esikaupungissa. Hyvin vähän puhdasta kaupunkiajoa. Reilun 30tkm vuosiajoilla tuo alkaa jo tuntumaan.
    Autona siis vm.2000 A6 Avant quattro 1.8t
    • Alin kulutuslukema mitä maantieajossa saanut Vantaa-Jyväskylä tasan tarkkaan rajotusten mukaan ajettuna keskikulutusmittari näyttäny noin 6.4l/100km
      Jyväskylä-Kemi välillä kulutus samana päivänä oli 6.3l/100km
      Normaalisti reippaalla ajotavalla rekat ohitellen tilaisuuden tullen kulutus n. 7-7.2l/100km.
      A6 4F 3.0tdi q BMK moottori, vuosimalli 07/2004. Vaihteisto 6 lovinen tippi.
      Taajama-ajossa keskikulutus näyttää yleensä jotain 9-10 väliin.
      Rengastus 245/35R19 Minerva.
      • A6 4F 3.0tdi -07 manuaali näytti keskikulutukseksi 5.8l/100km, Jyväskylä-Sodankylä(n. 690km). Nopeuden vaihdellessa 85-107km/h välillä vakkari päällä. Kolme stoppia taisi olla ja alla Nokian kitkat koossa 225/55r16.
        • Paljonkos on porukalla kuluttanut tuollainen B6 1.9Tdiq yhdistelmällä?
            kalibroimaan ajotietokonetta
            Miten onnnistuuko A4B6 ajotietokoneen kalibtointi?
              B7:assa onnnistui tuolla ohjeella;
              http://www.myturbodiesel.com/wiki/mp...nt-mk5-mk6-vw/
              B6 1.9 TDIq kulutti minulla alle 8 l/100 km joka sisälsi paljon kaupunkiajoa sekä webaston käyttöä. Maantiellä helsinki-hanko 5.3 l/100km ja helsinki-uki 5.7 muistaakseni.
                Mittariston adaptation -arvoja muokkaamallahan se onnistuu, kuten Haraldin ohjeessa neuvotaan.
                Ajotietokoneen näyttämät arvot oli tosiaan itsellä reilusti alakanttiin, melkein litran saa lisätä noihin mitä olen aikaisemmin huudellut. Rauhallisessa matka-ajossa vitosella alkava kulutus ei ole kuitenkaan mahdoton. Keskikulutus on ollut karvan alta kasissa, ihan tankkausten perusteella laskien.
                • 1.9 tdiq avant vienyt omassa ajossa kuvan mukaisesti. Toisessa kuvassa kulutukset lähiajoilta.
                  Pienin laskelmallinen kulutus 80 kmh vakkarilla 195/65-15 nokian kitkat alla 5,05 l/100
                  Viimeksi muokannut HiTec; 18.12.2014, 11:49. Perustelu: lisäys
                    Alkuperäinen kirjoittaja Buuhiz-
                    Tässä esimerkiksi pari tankkaus.com-käppyrää omasta yksilöstä. Oma ajo on pääasiassa matka-ajopainotteista. Kesällä alla 18" ja talvella 17" oem-raskasmetallivanteet, viime helmikuusta lähtien myös Webasto nostamassa hieman talviajokulutusta. Alin kulutus tankkauksista laskettuna ollut vuosien varrella 5,3l/100km tankilliselle. Kalibroidun FIS:n näyttämän mukaan olen parhaillaan päässyt 5.1l/100km lukemiin rauhallisessa matka-ajossa Kuopiosta Tampereelle. Jos malttaisi körötellä max 80-90 vauhtia, niin voisi päästä vielä pienempiinkin lukemiin.
                    • Ihan naurattaa (itkettää) noin pienet kulutukset. Oli tuossa akun kaapeli hitsauksen takia irti ja nollautui tuo keskikulutuslukema. Sen jälkeen tullut minulle tyypillistä 3-5km pätkää kaupungissa (maksiminopeus nyt tällä tankillisella ollut 60km/h) ja 2-3 kylmäkäynnistystä per päivä.
                      Ajotietokone näyttää 28.3 Litraa, jos tuo on vielä vähän alakanttiin niin hyvinhän tuota menee. Pitänee MAF putsata ja tutkia oisko siellä jotain imuvuotoja.
                      Tosin tykkään aika paljon pitää tyhjäkäynnilläkin autoa.
                        Ahaa, eli ei onnistu suoraan ajotietokoneesta kuten Bemarissa. Täytyypi tutkia asiaa.
                        Oma B6 1.9TDIq Avant on vienyt ~7 viimeseltä ~4tkm. Pienin oli 4,7 ja suurin mitä lie yli 8. Kylmät kelit ja kaupunki ajo nostaa aika kivasti kulutusta.
                        • Manuaaleja vissiin kaikilla? Ei taida paljoon neliveto kulutusta lisätä. Kyllä tuollainen on hakuun laitettava :)
                            Kaikki 1.9TDI quattrot on manuaaleja.
                              Ensimmäinen tankillinen takana, ja huomaa kyllä että on tutustumisvaihe menossa vielä. Vaivaset 17l/100km ja näillä keleillä vielä. S4 B6 kyseessä siis.
                              • Sellaisella matkanopeudella ajaessa kuten autolla yleensä ajetaan niin 8,7l/100km ja nintendon keskiarvo toiseen trippiin on nollaamatta 23tkm matkalta mitattuna 12.4l/100km sisältäen siis aikalailla kaikkea ajoa. todellisuus noin 0,5l enempi. ässä nelonen b7
                                  Tämä viikon minulla on ollut käytössä vuokra-auto, VW UP1. Vein sen tänään pois, kun hain oman auton korjaamolta. Meinasin lentää perseelleni, kun tankkasin auton ennen sen palatusta ja laskin sen keskikulutuksen tankkauksen/kilsojen perusteella. 188km/17,7l -> 9,4l/100km. Quattrokelejä kyllä ollut kahtena päivänä viikossa, mutta silti. Aivan järkyttävä kulutus tuollaiselle mopoautolle.
                                  • Toihan vie ihan saman kun typ 44 etuveto talvella :D Olisko selityksenä suuri osa kaupunkiajoa ja se, ettei tommonen ompelukoneen moottori lämpene kunnolla? Ja se, että etupyörät varmaankin suttaa aika runsaasti näillä keleillä? Mahdollisesti tokin myös se, että koko kötöstys on vaan susi.
                                    • Audi TT quattro 165kw BAM - 7,9 litr/100km. Nastarenkaat, motariajoa 250km (GPS 100-110km/h) + 60 kaupunki. Meniskö kesällä kutosella..?
                                      • Maantietä 702km, ajonopeus n. rajoitus +10km/h, 1.8tfsi 125kW / 320Nm ja täysvedolla = 6,69l / 100km.
                                          Auton kabiini ainakin lämpeni hienosti, koneen lämmöistä en osaa sanoa sen tarkemmin, kun ei ollut moottorin lämpömittaria varusteena. Kaupunkiajo, lumisade parina påivänä ja raskas kaasujalka lienevät syyllisiä korkeaan kulutukseen mutta silti se mielestäni on liikaa tuollaiselle mopoautolle. Omalla 2.5TDiq:lla on oikeasti vaikea päästä tuollaisiin lukemiin muualla, kuin jääradalla.
                                          Yksi selitys voi olla, ettei auton tankki ollut ihan täysi (mittari kyllä näytti täyttä) sen saadessani, tankkasin sen ihan piripintaan luovuttaessani auton pois. Saattoi olla litra pari ylimääräistä kulutuslaskuissa.
                                            B6 ässä vei Hki-Joutsa välillä 10,5l/100km. Tuossa nyt on joku 30 km kaupunki hurua mukana. Aika samoihin menee maantie kuulutukset tuon tomaatti bitukan kanssa.
                                            • Audi A3 3.2 DSG. Helsinki-Joutsa 8.8l/100 km ajotietokoneen mukaan.
                                                Mulla ollu nyt reilun viikon ajossa 98- 1.8t b5 a4 q, kone ei toimi aina ahdoilla, ajot pääsääntöisesti ollut motaria. Nintendo näyttää 9.4 litraa satkulle.
                                                  S3:n kulutus, ollut ajossa toukokuusta alkaen. Ajotietokoneen mukaan:
                                                  Tunnit 435h
                                                  Keskikulutus: 9,4l/100km
                                                  Keskinopeus: 59km/h
                                                  Kilsat n. 25000km
                                                  PS. En aja pintakaasulla...
                                                    Omat kotterot:
                                                    A3 1.9TDIe, manuaali+DPF, lastutettu viime keväästä (n. 150hv by optiomoiautosi.fi stage2)
                                                    mittarilukema: 125912km - 217781km
                                                    keskikulutus tällä välillä: 5,15l/100km
                                                    polttoainekulut: 0,077€/km
                                                    muut kulut: 0,073€/km (kaikki huollot, vakuutukset, verot, sulat, pissapojan nesteet, ihan jokainen kulu)
                                                    Caravelle 2.0TDI 140hv, manuaali+DPF, vakio
                                                    mittarilukema: 244035km - 266579km
                                                    keskikulutus tällä välillä: 8,40l/100km
                                                    polttoainekulut: 0,012€/km
                                                    muut kulut: 0,115€/km (alkuun tuli vähän hankintoja, molemmat rengassarjat, akkua ja kaikkea hilpettä mitä auto tarvii, nämä muut kulut laskeneet koko ajan tasaisesti ajokilometrien kerttyessä...)
                                                    S4 kulutusta en oo mitannu, enkä mittaa. Pihinä miehenä se rupeais vaan harmittamaan. Harrastukset saa maksaa ja ne ei oo niin litran tai viiden päälle :)
                                                    • A6 3.0 tdi, 5v keskiarvona n. 9l/100km. Ural 650cc sivuvaunulla, vuosikulutus n. 20l
                                                      • A6 2.0TFSI 2006 n.9l/100km
                                                        MB 500 SEC 1983 n.16l/100km
                                                        Yamaha r6r 2006 n.5l/100km
                                                        • 2003 Passat farkku nelikko AVF-koneella. Omamassa jossain 1850kg huitteilla, vakiota suuremmat jarrut sekä kumit kesät talvet (kilometrit kompensoitu jo), talvisin webastoa. Pienemmälläkin voisi kai mennä, nuo aivan ensimmäiset lukemat oli vakiokuntoisella autolla.
                                                            Mikä softa tuo on?
                                                            • 1850kg?
