Sähkötupakasta
    Tuli hommattua vihdoin vähän parempi sähkösätkä, eli Ego-t atomisaattori, Ego-t akku, sekä Ego-t tankkeja. Nesteenä Freedom smoken jager bomb 18mg nestettä, lisäksi kokeilussa vaniljaa sekä karamellia. Tuo jäksypommi on kyllä aika hyvän makuista settiä, batterymainen maku ja tuoksu. E-savuke sivustolla kovasti kehuttu liemi.
    Tuolla yhdistelmällä saa hyvät höyryt ja akunkin pitäisi kestää todella paljon pidempään (900mah) kuin normi akun. Eikun höyryttelemään!
      Itsellä myös tuo eGO-T seuraavilla varusteilla:
      Akut: 2 x 900mAh tavallinen ja 2 x 900mAh variable voltage
      Atomisaattorit: 12 kpl
      Tankkeja 20 kpl
      30 ml nesteitä n. 20-30 pulloa eri makuja
      silikonikorkkeja, latureita, kantopussi yms sälää.
      Lisäksi Liberron realis paketti johon kolme akkua, PCC ja n. 40 kpl cartoja.
      Eipä ole muutamaan viikkoon tarvinnut analogiseen tupakkaan koskea.
      n. 13 vuotta tuli tupruteltua ja kyllä huomaa haju- ja makuaistien palautuneen höyryttelyyn siirtymisen jälkeen. Lisäksi pahimmat "tupakkahimot" on lähes hävinneet. Nyt voi aamuisinkin olla pitkän aikaa ilman aamuhöyryjä. Loistava keksintö nämä e-savukkeet. Harmi että suomalainen verkkokauppaaminen käytännössä päättyy uuden tupakkalain myötä ensviikolla.
        Onko ego-t:n omistajilla tupakit vuotaneet nestettä? Youtubes oli muutama video miten sitä vois ehkästä. Teettekö reiän valmiiks siihen tankkiin vai painatteko sen vain paikalleen? Olis tarkotus hankkia kyseinen värkki kunhan talous antaa myöden.
          Hyvin pienta vuotoa ollut omissa eGoissa. Teen aina neulalla alkupiston korkkiin.
            On vuotanut libertystä tilattu ego-t "c" paketti. Mikään ammattilainen en ole, mutta perustan tietoni nyt omiin vähäisiin kokemuksiini ja lukemaan.
            Alkupistolla en näe olevan mitään hyötyä. Vai tarkoitetaanko tällä alkupistolla sitä, jossa atomisaattorin reiän viereen (siis tankin päässä) painetaan pieni lisäilmareikä? Sehän auttaa vain höyryntuottoon ja makuun, mutta saattaa lisätä vuotamista.
            Myös sillä saattaa olla vaikutus että kyseessä ei ainakaan itsellä ole alkuperäisestä Joytechin Ego-T:stä vaan libertyn valmistamasta kopiosta. Niitä kopioita taitaa löytyä eri valmistajilta aika paljon. Olen lukenut että alkuperäisen c-mallin kanssa ei ole mitään vuotamisongelmia. En tiedä en ole päässyt kokeilemaan.
            Kannattaa tilata VG nesteitä. Ne eivät ole niin notkeita ja ainakin libertyltä VG:t tulevat samalla hinnalla kuin PG:t. VG:ssä höyryntuottokin on parempaa, vaikka sitä kyllä kuluu hieman nopeammin kuin PG:tä.
              Välillä saattaa vähän vuotoa ilmetä, ei häiritsevästi kuitenkaan. Itse en ole reikiä tökkinyt erikseen. Tankki (malli A) vaan kiinni atoon ja höyryille.com!
              Joskus tuntuu hieman palaneen makuiselta höyryt, mutta tuohon löytyikin sitten ohjetta kuinka sitä saa minimoitua tai poistettua kokonaan. Keskellä neulaa olevan langan tökkääminen millin alemmas, tai ottaa parit imut kylmänä että neste virtaa kunnolla aton vastukselle. Aton vastuksen kuivuudestahan tuo palanut maku tulee. Tässä täytyy koittaa puuhastella sen verran, että puran toisen aton ja puhdistan, saa nähdä saako sitä ehjänä takas.
                Kannattaakohan sitä mennä purkamaan? Liottaa 100% alkoholissa yön yli ja kuivaa sen jälkeen. Pitäis puhdasta tulla. Kossulla ei kannata puhdistaa kun niissä on sokeria. Puhdas etanoli saattais olla parasta, sitä ei vain niin helposti saa ostettua tavallinen tallaaja.
                Viimeksi muokannut harrastelija; 30.12.2011, 22:55.
                  Just tuli tilattua, kun vielä oli mahdollista tuo ego-t perussetti tuolta inhalaattorilta.
                  Odottajan aika on pitkä;)
                    Sanoisin että fixun kaupan teit. Eilen tuli otettua pienet kalsaripöhnät, enkä polttanu ainuttakaan analogista tupakkia illan aikana, enkä koko päivänä muutenkaa. Tosin sen kyllä huomas ettei kyllä päähänkää noussu kalja vaikka niitä meni "entiseen" malliin :) Ensimmäinen kerta 10 vuoteen ku oli savuton ilta eikä itseasias tehny edes mieli mennä analogiselle savulle.
                      Kiitos Anssi rohkaisusta, jospa tästä tulis sittenkin se kuuluisa "uudenvuodenlupaus", ainakin toivon niin;)
                      Samaan syssyyn, kun kerran läppärillä oon, niin Hyvät Uuudet vuodet sinnekinpäin.
                        Otanpa sanojani sen verran takaisin tuohon vuotamisjuttuun, että tosiaan loppui vuotaminen kun tein alkureiän tankkiin siihen atomisaattorin reikään, mutta kävi myös niin ettei tullut savujakaan kun ei kiertänyt tarpeeksi ilmaa läpi, vaikka tein vielä pienen lisäilmareiän siihen viereen. Nesteenä oli VG espresso mocha. Sitten vaihdoin vanhan tankin ja alkoi taas höyryämään, mutta vuotaminenkin jatkui.
                        Tilasin libertyltä nesteiden kanssa uusia tankkeja (c-malli) ja niissä näytti olevan paksumpi korkki kuin aloituspakkauksen tankeissa (myös c-malli).
                        Pitäisi varmaan ostaa kunnon vehkeet eikä pelailla näillä kopiolla, että saisi toimimaan hyvin vuotamatta.
                        En polttanut röökiä sen jälkeen kuin sähkötupakkavehkeet sain, mutta perjantaina sitten töissä sorruin kun ei ollut enää nesteitä ja tilaus oli myöhässä. Voin sanoa että mastui tavallinen tupakka mahdottoman pahalta, eikä siitä tuntunut saavan savujakaan kuten sähköisestä. Onneksi nyt on taas nesteitä ja voi nostaa analogiset hyllyyn piiloon. On se vaan hienoa että on tällaiset laitteet eikä tarvitse röökiä poltella. Suosittelen jokaiselle tupakoitsijalle.
                        Nyt reilu kuukausi ilman analogista. Henki kulkee paremmin, yskiminen loppunut jne.
                          Alkuperäinen kirjoittaja kapaz Näytä viesti
                          Kari, meikäläinen liittyi myös samaan kelkkaan, välipäivinä tilasin ja seittemää päivää povailivat toimitusajaksi - tulis nopeesti ni ei tarvis körssiä ostella tällävälin :>
                            Miten usein ootte putsaillu tuota atoa? Ainaki luin että monet on keittäny kattilas 10 min. ja putsaantunu sillä. Miten muut ootte putsannu? Edelleen ilman analogista tupakkia mennään.
                              Champix auttoi itsellä, nyt reilu kuukausi ilman tupakkaa eikä kyllä ole tehnyt mielikään.
                                Piste Champixille sillä mentiin 5 viikkoa ilman, mutta aiheutti sivuvaikutuksena niin kauheeta unettomuutta et oli pakko lopettaa sen käyttö.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja horch
                                  Aika usein tulee pelkällä kuumalla vedellä huuhdeltua, oikeastaan päivittäin. Sitten parempaa pesua hoidan ruokasoodalla ja etikalla. Eli aton pohjalle vajaa teelusikallinen ruokasoodaa ja muutaman kerran etikkaa perään, sitten vielä huuhtelu kuumalla vedellä. Myös tankit tulee pestyä vedellä eri makujen välillä. Pesun tarve riippuu mitä höyryttelee. Toisia makuja ei meinaa saada atosta pois ilman soodapesua.
                                    Kerran olen keittämällä putsaillut Ego-t type-a atomisaattorin, eli keitinveteen ruokasoodaa ruokalusikallinen ja porisemaan. Loppupeleissä tuo a-tyypiin tankkiato ei ole paha purettava. Eli aton piikki ja lanka irti, akkuun kiinni ja polttaa kuivapolttona vastuksen puhtaaksi. Vastus alkaa hehkua punaisena kun se alkaa puhdistua. Ei liian pitkiä painalluksia kerralla. Hyviä videoita juutuubissa ko. toimenpiteestä.
                                    Se piikin keskellä oleva lanka menee helposti mujuksi, mutta jostain vinkin lukeneena tein siihen uuden langan teepussista. En siis teepussin langasta vaan siitä pussista leikatusta siivusta taittelin sen kaksinkerroin ja kiersin kireäksi, solmu päähän ja toimii! Ei ainakaan viikkoon ole hävennyt pakasta vedetylle atolle. Tuon purin lähinnä siksi, koska piikin keskellä ollut lanka oli jo uutuudestaan liian syvällä eikä antanut hatseja.
                                    Tulipa vastaan myös uusi ato, jonka akun puoleisen pään keskinapa oli liian alhaalla ja tästä syystä ei ottanut akun vastinkappaleeseen kiinni, eli ei vörkkinyt. Haarukan piikillä aton keskinapaa milli ylöspäin ja taas höyryää. Vinkkinä vain jos ja kun jollain tulee sama vastaan, ettei heitä heti hyvää atoa vesilinnuille ;)
                                    Tuolta tilaukset tulevat melko nopeasti. Viimeisin tilaus oli UK:ssa postitettu 30.12.2011 ja tänään oli kirje postilaatikossa. Tuossa on kuitenkin viikonloppukin välissä, eli ei paha.
                                      Just hain postista startterin ja eka akku latauksessa.
                                      Laturi näyttää jo nyt vihreetä, vaikka vasta pari tuntia ollu ja ohjeissa kehotettiin pitämään vähintään näin aluks ainakin se kuus.
                                      Sininen valo tuossa palaa kokoajan, mutta kai se nii pitää ollakin? (laturissa ollessaan)
                                      Huomenna jos pössäyttelis ja koittaus minkähänmoiset äjäykset tuo antaa;))
                                        Kari, ei sitä toinna pitää niin kauaa laturissa, eli ei siitä säikähdä jos nykäset sen nyt laturista. Eikun pistät pöllin jo nyt höyryämään. Nuo kun ovat samantapaisia kuin nykykännyjenkin akut, ei tartte 16h olla ensilatauksessa laturissa.
                                        Toinen laturi (olikohan 210mah) sytyttää jo tunnin latauksen jälkeen vihreän valon, vaikka isompi akku on 900mah. Ei voi tunnissa mitenkään täysi olla vaikka laturi niin väittääkin, lyhyellä matikalla pitäs sen viitisen tuntia latailla... En ole vielä uudemmalla laturilla latausta kerennyt kokeilemaan.
                                          Joo, se sininen valo ei sammu laturis ollessaan. Ainoostaan laturin valo muuttuu vihreeks ku on täynnä ja samalla akun sininen valo vilkahtaa muutaman kerran.
                                          Mistä kohtaa Jere painoit haarukalla atoa ku oli liian alhaalla? Itte en uskalla mennä sörkkiin tuota atoa ku ei oo hajuakaa sen rakenteesta enkä halua sitä särkiä :)
                                          e: panin kans eilen illalla tilaten libertystä nestettä, saas nähä koska kolahtaa postilootaan :)
                                            No yhet hyvät muhkeet höyryt anto, mutta piti sitä nappia painaa kokoajan, ilmeisesti ei kuitenkaan tarpeeks ollu virtasta.
                                            Odotellaan, mutta hyvältä tuo yksikin pöllähys tuntu nolla nikotiinillä, tilataan sitä myrkkylientä sitten, kun saa laitteen kunnolla testattua.
                                              Nappia pitää painaa _aina_ ku otat henkoset, eli niin kauan ku imet, siitä kai oot tietonen? :)
                                                No enpä kyllä ollu, mutta nyt oon, elippä antaa siis vielä hieman latautua.
                                                Just sitä "vanhaa akkua kokeilin ja nappia painamalla oli keittiö täynnä muhkeaa tupakkihöyryä, ennen kun herkes, mutta jos noin toimii, nii se toimii;))
                                                  Ohjeis on sanottu sitte vielä ettei suositella painettavaks kauempaa ku 5 sek. ettei ato kuumene liikaa.
                                                    Anssi, kun katsot atomisaattorin sitä päätä, mikä tulee akkuun kiinni, huomaat siinä pyöreän liitinosan. Se sisempi rinkula oli sen ulomman rinkulan tasalla (joiden välissä on ura), tästä syystä ei ottanut akun vastakappaleeseen kiinni, joten nostin sitä millin haarukalla. Nousee kyllä hyvinkin vähäisellä voimankäytöllä, en siis painanut =)
                                                    Sitten jos höyryt alkaa maistua palaneelle, syynä on liian kuivana käyvä ato, tai se on likainen. Tuohon palaneen makuun on pari konstia. Siinä keskipiikin sisällä olevaa lankaa millin painamalla alemmas todennäköisesti korjaantuu. Toinen konsti on ottaa parit kuivaimut nappia painamatta, jonka jälkee ottaa normi hatsit. Voi myös käyttää tankkia irti atosta, tuokin auttaa monesti.
                                                    Muistakaa ne atot pestä ennen käyttöönottoa, ne kun on siinä varastorasvassa. Lämpimällä vedellä hanan alla ja antaa kuivaa kunnolla. Föönillä voittaa aikaa kivasti. Ja ennen kuin tyrkkää uuteen atoon tankin kiinni, pistää 4-6 tippaa e-nestettä suoraan sinne aton piikille, josta se valuu vastukselle, jos nyt jolle kulle ole sattunut moinen ohje silmään.
                                                    Ecigwizardilla mainostivat sekoitelleensa salmiakin makuisen nesteen myyntiin. Voi olla tosin jo ei-oota hyllyssä, tuntui hullut suomalaiset tilaajat tuota jo ostaneet hyllyt tyhjiksi. Voisihan tuo olla mielenkiintoinen testattava. Wiskin makuista vg pohjaista nestettäkin tuli tilattua, hyi sehän maistuu ihan wiskille!
                                                      Mikä tuon langan tehtävänä on? Imeytyykö se neste jotenki lankaa pitkin atoon vai oonko ymmärtäny aiva väärin? Miten se langan painaminen vaikuttaa tiiviyteen ku yhes videos sanottiin vuodon vähentyvän (loppuvan?) langan painamisella? Pitäs olla yks rikkinäinen ato että sais sen teurastaa et sais vähä jonkinlaista kuvaa siitä millanen se on sisältä.
                                                      Aikamoista opettelua tämä :)
                                                        Alakaa jo homma sujumaan. Ainut vaan, että lievää nikotiinia näin aluks kaipaisin. No pitää tilata, sillä se.
                                                        Täytyy tunnustaa, että tänään meni 7 manuaalia. Ennen meni 30.
                                                        Jotain siis.
                                                          Tilasin tuolta oman sätkän ku tämä on ollu vain lainas/testikäytös. En tiä onko tuolla valmistajalla merkitystä mut alotuspakkaus paremmilla akuilla tuli maksaan vain 61€. Nesteitä tuola ei juuri oo mutta osia kyllä.
                                                          • #59
                                                            Sen langan tehtävä on juurikin se, että sitä pitkin neste imeytyy sinne vastukselle, joka on piilossa ja joka hehkuu punaisena kun nappia painaa ja saa höyryä aikaan ollessaan kosketuksessa nesteen kanssa. Ilman lankaa tuo varmaan tulvisi, eikä höyryttelystä tulisi mitään kun sinne koko ajan valuisi liikaa nestettä langan puuttumisen takia.
                                                            Anssi, olet vissiin tilannut Joye merkkisen laitteen? Se on ns. aito kampe, eli parempi kuin nämä noname systeemit ja siitä syystä myös hieman kalliimpi. Eli tuskimpa paskaan olet rahojasi laittanut.
                                                              Näillä mennään:
                                                              Eipä enään analogiset kiinnosta.
                                                              Tosin, tästä tuli nyt sitten kallis hifistelyharrastus! Reilussa kuukaudessa mennyt noin 450€ näihin vehkeisiin....
