HTC Desire asennus, käyttö ja vinkit
    http://blog.gsmarena.com/htc-desire-...-head-to-head/
    Tuo oli ensimmäinen linkki jossa oli Desire vs Desire, muissa vertailuissa on ollut rinnakkain eri puhelinmalleja/merkkejä eri näyttötekniikoilla.
      Saunalahti kuulemma saa 1000 Desireä tällä viikolla... jonossa joku 1200+ odottajaa siellä. =)
        Alkuperäinen kirjoittaja diexsel Näytä viesti
        Jeh, menevät tilausjärjestyksessä - ja lienee kesäkuussa tilanneiden vuoro saada nyt omansa..
          Alkuperäinen kirjoittaja kruiik Näytä viesti
          Tilausjärjestys tarkoittaa saunalahden tapauksessa melkoista randomia, ainakin sen perusteella mitä olen keskustelupalstoja lukenut.
            Jeps, niin olen itsekin ymmärtänyt... 8.6. tilattujakin on vielä jonossa ja heinäkuulla tilanneita on saanut puhelimia. Arvonta rules!!! :D
              Tais olla jotenkin niin että ne ketkä ostaa liittymän ja joutuu käyttää numeron siirtoa kun siirtyy toiselta operaattorilta niin ne meni jonon kärkeen kun siinä oli joku max. aika kun siinä sai kestää.
                Vaimo sai Saunalahden kytkyDesiren tänään. Näyttää olevan kovin haltioissaan:) Tilaus oli tehty 10.6. Harmittaa, että ei tullut itselle tilattua samalla. Ainakin minulle laite aiheuttaa pienoisia wow tuntemuksia (itsellä käytössä Nokia 5800).
                Puhelimessa oli valmiiksi asennettuna uusin Android versio 2.2.
                  Pakko kait tunnustaa (entisenä Nokia -fanina) että en enää Nokiaa Desiren jälkeen osta ihan helpolla.
                  Yksi ainoa miinus tuossa puhelimessa on akun kesto, muuten 100% täydellinen omaan (suht vaativaan) käyttöön.
                    Vähän samoilla linjoilla Rikun kanssa... Tähän asti ollut pelkkiä Noksuja, mutta tuskin tulee kovin helposti ostettua Noksua tuon Desiren jälkeen.
                      http://www.appbrain.com/app/net.nanabit.callconfirm -estää vahinkosoitot, normaalistihan soitto lähtee kun puhelinluetteloa hipaisee.
                      Tämä oli kyllä tervetullut softa.
                      Löytyi myös "Marketin" puolelta. Niin monta vahingonlaukausta lähtenyt aikaisemmin... Kiitos tästä vinkistä :-)
                        Sellaista selainta kannattaa myös Desirellä kokeilla, kuin "Dolphin Browser HD". Etenkin 2.2 päivityksen jälkeen kyseinen selain on joillain sivuilla huomattavasti sulavampi, kuin vakioselain, koska Dolphin ei oletuksena lataa kaikkia animoituja flash-elementtejä. Esimerkiksi hs.fi etusivulla Dolphin jättää kaikki flash-mainokset lataamatta kokonaan, ellei jotain niistä klikkaa erikseen.
                          Onko tuohon akun kestoon olemassa mitään keinoja, jolla sen saisi kestämään pidempään? Siksi kysyn, koska uuden puhelimen vaihto on vääjäämättä edessä. Ja olisi hyvä, että akku kestäisi pidempään kuin päivän..
                            Kiitos tuosta Dolphinista :-)
                            Jotain muita näppäriä:
                            Astro - resurssienhallinta
                            Keep Screen - pitää näytön valon päällä halutuissa sovelluksissa
                            Ringdoid - musiikkieditori soittoäänen tekemiseen/muokkaamiseen
                            Navigon (maksullinen) - melkoisen toimiva navigaattori, Suomenkielinen
                            Remote Desktop - Etätyöpöytä. Itse käytän työpaikan konetta tällä
                            Advanced Task Killer - Ylimääräisten sovellusten "tappaja". Android kun jättää "sammutetut" sovellukset pyörimään taustalle jotka vie muistia
                            Viimeksi muokannut cancermann; 27.8.2010, 23:01. Perustelu: Advanced Task Killer -lisäys
                              Kohtapuoleen pitäisi ilmestyä valmis versio mozillan fennec selaimesta androidille. Taitaa olla vielä alpha tai beta asteella. Tuo Callconfirm on todella hyvä ohjelma, otin itsekin myös vihjeestä onkeeni ja latasin sen.
                                Samsungin Galaxy S töistä testikäytössä. Muuten ihan näppärä laite, mutta akun kesto on aika heikko, vaikka ei mitään sovelluksia pahemmin käyttäisikään. Jos käyttää nettiä yms jonkin verran, niin kestää about 1 vuorokauden tuo akku. Ja sitten kun ei käytännössä paljon netissä surffannut tai käyttänyt youtubea, niin 2 vuorokautta kesti. Pitää vielä kokeilla, miten kestää kun poistaa parit automaattisesti päivittyvät widgetit käytöstä. Ne tosin synkroivat itseään vain parin tunnin välein joten ei luulisi paljon virran kulutusta lisäävän?
                                Näyttö on kyllä hyvä. Kalenterin käytössä oli semmoinen kummallisuus, että pitää antaa kalenteriin gmail tilin tiedot, että lähtee tulille tuo kalenteri. En kuitenkaan tuota gmailia tarvitse, kun haluan synkata tuohon työpostin ja kalenterin exchangesta. Työpostin tuohon sai ilman gmail-tiliä, mutta exchange kalenterin synkkaamiseen piti olla gmail-tili, mikä on minusta vähän ihmeellistä.
                                  Mitäs luokkaa tuo akkukesto tosielämässä on? Kai nyt sentään enemmän kuin päivän? E90 alkaa jo olla vaihtoiässä, ja kun kerran Nokia lopetti Jyväskylästä niin voisi harkita muitakin puhelimia ;)
                                    Omassa käytössä kun tuolla sähköposteja aktiivisesti luen ja puhuttuakin tulee niin joka yö on pakko laturissa pitää, välillä myös kesken päivän.
                                    Hiljaisena päivänä voi illalla latauksesta olla vielä 50% jäljellä.
                                    Sama oli tilanne myös Noksun E75:n kanssa.
                                      Ite huomannut pari viikon käyttökokemuksella Samsungista, että ottamalla 3g pois käytöstä akun kesto pitenee huomattavasti. Sähköpostit sun muut perusjutut toimii ilman 3g:täkin ihan sujuvasti. Kannattaa kokeilla.
                                        Se pidentää kyllä hyvin akun kestoa, kun 3g ei ole turhaan päällä. Omaan luuriin jossa winukka-alusta, löytyy ainakin softia jotka sammuttaa ja kytkee 3G:tä käyttöön ja pois tarpeen mukaan.
                                        Ja eipä se ole paha tökätä luuria piuhan päähän aina, kun pään laskee tyynyyn. Kaikkeen tottuu paitsi...
                                          Vaimon aktiivisessa käytössä (maili/kalenteri/selain/nettiradio/youtube yms.) akku kestää päivän. Itsellä Noksun 5800 saattaa hyvässä lykyssä mennä kaksi päivää.
                                          Mutta Desireä ei ehkä pidä ajatella normaalina puhelimena vaan liki tietokoneena. Ainakin meillä on nykyisin läppäri paljon vähemmällä käytöllä. Jos akun kesto on se viestintävälineen "juttu" niin silloin kannattaa harkita jotain nokian s40 perusluuria.
                                            No joo, akun kesto ei ole se "juttu", vaan tuollainen vähintään kommunikaattoria vastaava tai mielellään monipuolisempi puhelin. Joskus olisi kuitenkin suotavaa että akku kestäisi edes hieman pidempään vaikka sitten säästeliäämmällä käytöllä. Ainakin tuossa kommarissa on mielestäni riittänyt akku ihan kohtuullisesti. Ehkäpä tuo pitää laittaa tilaukseen ;)
                                              Verkokaupasta tuskin kannattaa tilata.. Itse pistin sinne tilauksen kesäkuun alkupuolella ja viimeksi eilen tuli maili, että tuotetta odotellaan vielä. On vissiin "muutama" sielläkin jonossa.
                                              Ja itsellä on sekailesessa käytössä 20-60% ollut illalla akkua jäljellä. Eräänä päivänä oli jopa 80%, mutta tuolloin en koskenut puhelimeen koko päivänä. Vaikuttaa aika paljon mitä sillä tekee.
                                                Onkos muistin riittävyydestä kokemuksia? Joissakin keskusteluissa valiteltiin loppuvan kesken jos on enemmän sovelluksia käytössä.
                                                Melkein jo laitoin Desiren tilaukseen, mutta nyt aloin harkita Samsungia... Onko kukaan päässyt käytännössä vertailemaan näitä keskenään?
                                                Viimeksi muokannut Veskuh; 14.9.2010, 08:35.
                                                  Käyttömuisti ei ole omassa käytössä loppunut kertaakaan kesken, eikä siitä ole tullut edes mitään varoituksia. Ohjelmien asentamiseen varattu "levytila" puolestaan on aika pieni. Uuden 2.2 päivityksen myötä ohjelmia voi asennella osaksi SD-kortille mutta silti tilaa tuntuu olevan vähän siihen verrattuna mitä kaikkea haluaisi kokeilla. Roottaamalla saisi vielä tehokkaamman APP2SD toiminnon käyttöön, niin pitkälle en ole vielä mennyt itse.
                                                  Akun kestosta on tullut huomattua että puhelin pysyy pari vuorokautta käytettävissä kun kotona ja töissä on WLAN, perjantai aamusta sunnuntain aamukuuteen ja oli 19% jäljellä. Täyteen ladattu puhelin tipahti sitten jotain 40% samalla käytöllä n. 10h aikana kun olin paikassa jossa WLANia ei ollut saatavilla. Täydet synkkaukset jne päällä.
                                                  Samaten tuli eilen huomattua että puolen tunnin aktiivinen surffailu 3G:llä haukkaa noin 10% akkua :)
                                                    Olikohan MikroPC jossa vertailtiin Samppaa ja HTC:tä. Sen perusteella jäi mielikuva että HTC on toimivampi kapula.
                                                    Itsellä ei ole ollut mitään ongelmia muistin riittävyyden suhteen.
                                                      Nyt saapui luuri vihdoin tännekin. Pari kysymystä tuli heti mieleen kun räpelsin:
                                                      Miten saa esim hs.fi uutiset näkymään tuossa uutissivulla? Herjaa että väärä osoite kun kokeilin lisätä http://www.hs.fi/uutiset/rss/
                                                      Onko tohon Favorites-sivulle tarkoitus lisätä yhteystietoja ja miten se onnistuu?
                                                      edittiä heti perään, numerot oli sim-kortilla niin ei pelittänyt, nyt ok
                                                      Viimeksi muokannut sonikk; 15.9.2010, 13:38.
                                                        Lähti toimimaan kerrasta, kun jätin pois tuon viimeisen / merkin, eli osoitteeksi: http://www.hs.fi/uutiset/rss
                                                        Favoritteja en itseasiassa löydä nyt omasta puhelimesta ollenkaan, mihin lie karannut. Muistan kyllä sen olleen puhelimessa kun tämän sain, eli käyttisversiossa 2.1. Jätin sen tosin pois, pistin etusivulle People -ohjelman linkin ja sillä onkin tullut pärjättyä.
                                                          Jep nyt toimii, hesarin sivulla oli jostain syystä tuo / -merkki.
                                                          Viimeksi muokannut sonikk; 15.9.2010, 15:27.
                                                            No niin, tuli se sitten tilattua. Nyt pitäisi vaan opetella käyttämään sitä. Tähän asti on kyllä tuntunut varsin käyttökelpoiselle. Moni ominaisuus on vähän eri vuosikymmeneltä tuon E90:n jälkeen. Suurin ongelma tähän asti on tuo valtava ohjelmatarjonta, kuinka valita monesta samantyyppisestä ohjelmasta paras... :)
                                                            • #60
                                                              Samsung Galaxy S ja HTC Desire vertailusta: HTC on ehkä aavistuksen nopeampi ainoassa oikeassa käyttöliitymänopeus/ruudunpäivitys testissä (!), eli musiikkisoittimessa pyöräytetään, sweepataan sitä kappalelistaa alaspäin kiihtyvään liikkeeseen. Ja Desiressä taitaa olla jo valmiina 2.2 käyttöjärjestelmäversio. Hyvin samankaltaisia nuo muuten ovat keskenään, kaikki webbipalvelut toimivat loistavasti, akkua syövät kovasti ja viestien kirjoittelu on hidasta Swypestä huolimatta oikeaan qwerty puhelimeen verrattuna. (Mulla oli aiemmin käytössä Nokia E61, jossa parasta oli hyvä näppis)
                                                              Hommasin itselle kuitenkin Galaxy S:n tällä viikolla, neljäntoista Nokia vuoden jälkeen ja olen tykännyt. Lisäksi jos virittely kiinnostaa, niin noihinhan voi asennella itse custom ROM buildia ja näprätä vaikka omaa softaakin. Netti on pullollaan Android kamaa, valmista & ohjeita + vinkkejä DIY-hemmoille.
