Kattospoileri/A6; auttaako takalasin puhtauteen?
  • Kattospoileri/A6; auttaako takalasin puhtauteen?
    V70 Volvossa takalasi paskottu het ku vähänki märkää/loskaa/muuta paskaa tiellä...takalipan laitto (vai-mikä-spoileri-se-nyt-onkhan) autto merkittävästi.
    Onko kokemuksia A6 Avantissa ko. vermeistä, eli auttaako takalasin puhtaanapysymisessä vai onko pelekkä kosmeettinen härpäke? Yritin hakia ketjuja keskusteluista mutta en löytäny (huono haku?), kuva sen sijhan yhestä löyty, onko tämmösestä kokemuksia ?
    Kiitos.
    edit: kuva lainattu http://www.streettuningcar.net -sivustolta
    Kosmeettinen pääasiassa, ei pidä puhtaana.
    Kokemus kahden mallin A-nelosesta, mutta tuskimpa poikkeaa paljon.
      takalippa auttaa kyllä jos se on sellainen malli josta virtaa ilma myös ali ja taittaa alas ikkunalle .
      karrikoidusti tikku piirros -----<
      vulvassahan tuo lippa on huomattavasti pidempi josta hieman hyötyä vaikkei ali virtaakaan
      kaikkien pystyperä audien lipat menee kosmetiikan puolelle
        Tärkeintä tossa on tosiaan että sitä ilmaa taitetaan ylhäältä alas, niin se torjuu alhaalta
        tulevia kuria. Itselläni on semmoinen mistä ilma virtaa alikin, mut lienee A4:n kosmetiikka-
        juttuja, kun lasi on aina kurassa. :| Semmoinen toimiva, mutta nätti ratkaisu olisi kyllä
        ihan kiva, jos joku tietäisi.
        Nykyinen näkyy mm. tässä kuvassa
          ok, kiitos kommenteista. Tuossa diffasilla näytti olevan ainaki näön puolesta ihan ok, joskin ilmeisesti ei tuokhan varsinaishen ongelmhan tuo ratkasua.
          Olen iliman =o)
            Aikoinaan Allroadiin vastaavan laitoin. Vähensi kuraantumista, joskaan ei sitä lopettanut.
              Niin sitähän en nyt tiedä et kuinka paljon toi lasi kuraantuisi ilman tota spoileria, mut
              kyl se nytkin on aina niin kurainen, että en usko et vaikutus on iso.
                VEPRO:n lippa toimii hyvin. Ohjaa takalasille ilman katolta.
                  Allroad 3.0 vm. 2007 perä likaantuu - onko kellään ratkaisua?
                  Allroad 3.0 vm. 2007 perä likaantuu kesällä ja talvella alta aikayksikön.
                  Samaa vikaa on monessa muussa farkussa.
                  Joissain autoissa sellainen tuuliohjain tai takaspoileri pitää perän puhtaana, mutta tähän ei tunnu mistään sellaista löytyvän.
                  Omko joku ratkaissut tämän ongelman?
                    Ei allun takaluukku eroa perus-avantista eli kyllähän näitä löytyy vaikka minkänäköisiä (ja hintaisia);
                    https://www.tuningdesign.net/product...spoileri-type2
                    https://www.jmtech.fi/kauppa/index.p...ec112045c41d20
                    https://www.completos.fi/fi/tuote/ko...lkaen-2004-csr
                    https://www.slamit.net/product/9846/...8-takaspoileri
                    http://www.garage-shop.fi/product_in...oducts_id=2378
                    Avanteissa perän muotoilu on sen verta luiska, että ei nuo spoileritkaan estä sitä likaantumista, vähentävät vain vähän. Yleensä vaan lisäävät ilman pyörteilyä perässä. Hanki joku liukas pinnoite autoosi niin perä puhdistuu helpommin?
                    Viimeksi muokannut Killeri; 5.2.2019, 17:27. Perustelu: Aiheet yhdistetty, kiitos vinkistä!
                      Onko kellään mitään kokemusta tälläsen mallisesta lipasta, piti perää puhtaampana tai ei??
                      Takaspoileri - AUDI A6 C6 Avant (skruvat.fi)
