Eli tänään kun lähdin liikkeelle niin ei laturi jostain syystä ladannut. Auto oli seissyt 3päivää ja täällähän on nyt todella kostea keli. Itse ajattelin että voisiko vika olla maapiuhassa? Normaalistikkin kierrokset pitää käyttää 2000rpm ennenkuin laturi herää. Tänään ei sitten herännyt ollenkaan. Mistäköhän toi miinuspiuha löytyy? Ja ei, piuha ei ole poikki :) Ja hiilet on vaihdettu n. 15000km sitten.. Kai tolla huomenna töihin vielä pääsee (10km)? Aika uus akku on..
Laturi ei lataa (3b)
jkovalai
Laturin ei ole saanut esimagnetointivirtaa, kun ei ole aikaisemmin herännyt alta 2000rpm. Kannattaa aloittaa homma vaihtamalla hiilipaketti/jännitteensäädin. Maapiuhaa laturissa ei tosiaan ole, maadoittuu runkonsa kautta koneeseen. Jos maavikaa epäilee, niin sen voi tarkistaa helposti yleismittarilla. Mittari vastusasentoon ja mittaat laturin sekä akun miinuksen välisen vastusasrvon - ei saisi olla juurikaan vastusta.
Kun ruuvaat sen säätimen irti (Bosch) laturista, katso kummanpuoleisen säätäjän korvan alla on sellainen pellisilta kiinni. Putsaa liuska ja laturin kiinnitystaso siltä puolelta raaputtamalla. Samoin se nasta joka paljastuu säätimen reiästä. -Eli se johon säätimen "lattajousi" osuu. samalla kannattaa tarkastaa liukurenkaiden kunto, sekä luonnollisesti hiilet.
Kävin tos av-autosähköllä näyttämässä niin ties heti sanoa, että olis vissiin laakeripesä(?) pitänyt vaihtaa samalla hiilien kanssa. Enää ei ole muuta tehtävissä kuin vaihtaa koko laturi. Mikäs laturi tossa meikäläisen pelissä mahtaa olla?
Ja alko muuten toimimaan seuraavana päivänä kun otti vähä rivakamman kiihdytyksen. Mut kai se on pakko mennä vaihtaa ennenku oireet pahenee..
