sulake palaa, laturi ei lataa
  • sulake palaa, laturi ei lataa
    Sulake jonka piiriin kuuluvat mittaristo, vilkut, ja pakkivalot on viimeaikoina kärähdellyt muutaman kerran viikossa, nyt kärähtää heti kun laittaa virrat päälle. Aina kun sulake on mennyt ajon aikana, on samalla hetkellä syttynyt latauksen merkkivalo (on myös mitattu että ei lataa kun sulake on palanut). Mikä yhteys tuolla sulakkeen palamisella ja lataamattomuudella voisi olla?
    Laturi vaatii Herätejännitteen että "tajuaa" ruveta lataamaan, taitaa toi mittariston sulake antaa sen herätteen latausvalon kautta.
      Piuha irti laturista ja virta päälle. Jos sulake ei pala, vika taitaa olla jännitteensäätäjässä.
        Kiitos vastauksista. Tuota jännitteensäätäjää mietin itsekin, eilen kun kokeilin niin sulake kesti virtojen päälle pistämisen mutta kärähti heti startatessa, pitää kokeilla ilman laturia kun kerkeää. Huomasin myös että peruutusvaloille menevät piuhat kontissa olivat todella heikossa kunnossa, yhdessä kohtaa oli kolmesta johdosta kuori vaurioitunut, ja yksi johto oli poikki. Tuon kohdan korjaaminen ei kuitenkaan auttanut, mutta eiköhän vastaavia löydy lisää. Kysyisin kuitenkin että voiko oikari pakkivalojen piuhoissa polttaa sulaketta silloinkin kun pakki ei ole päällä?
