A3 8L faceliftin etu/takavalot vanhempaan?.
    Elikkä meneekö faceliftin etu/takavalot suoraan vanhempaan?
    Viimeksi muokannut Killeri; 25.4.2018, 16:41. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Takavalot menee suoraan, mut etuvaloissa täytyy tehdä pientä muokkausta valon takana olevaan peltiin. Etuvalojen liittimet ei myöskään sovi, eli ne täytyy myös vaihtaa...
    Edit. kuva lisätty.
      ^Tuossa kuvassa on lokasuojasta leikattu jo pala pois vilkun takaa. Kulmahiomakone ja Dremeli ovat käteviä leikkelyssä...
      Itse otin alkuperäisistä umpioista johtosarjan ja liittimen, kairaten liittimelle reiän uusien umpion takakanteen. Näin asennus oli sähköjen osalta plug-and-play.
      Vanha sähkösäätömoottorikin menee heittämällä uusiin, kunhan uusista umpioista vain saa suojatulpan moottorin kohdalta- vaikeinta
      Tuossa hyvä kuvitettu saksankielinen ohje ko. operaatioon:
      http://www.a3-freunde.de/workshops/d...heinwerfer.pdf
        Mistä A3:sen facelift valot
        Onko antaa vinkkiä, mistä saisi hommattua facelift etuvalot "sopivasti". Löytyykö järkevän hintaisia Suomesta vai onko Germaanin maan tuliaiset paljon halvempia. Mihin hintaan olette ostaneet Suomesta? Thanks!
          Ostin joskus A3:seen valot ffp-foorumilta ja hintaa oli muistaakseni 130?. En sitte kuitenkaan ikinä saanu aikaiseksi laittaa niitä paikalleen ja myin ne sitte 120?:lla eteenpäin kun olin jo myyny autonkin...
          Ellei foorumeilta tunnu löytyvän, ni tossa on toi varaosahaku mistä voi kans löytyä...
          http://www.varaosahaku.fi/
          Tuollainen sieltä näyttäis nyt löytyvän...Noi rikkinäiset kiinnikkeet voi ostaa erikseen, mullakin oli ne sillon rikki.
          Etupään osat / ajovalo vasen
          Huom.1: 07,00->.YLÄKIINNIKKEET PU
          Huom.2: UTTUU
          Laatuluokka: A2
          Vuosimalli: 2001
          Varastonumero: F38839
          Käytetyn osan hinta: 75 Euro
            Mites facelift valopaketin sopivuus? Itsellä -00 A3 ja faceliftin angel eyesit kiinnostais keulalle pistää, mietityttää vain kun kuulemma peltiä joutuu leikkaamaan; meneekö niinkin pitkälle että joutuu maalaamaan posket uusiksi? Vai selvitäänkö ihan "sisäkilkkeiden" uudelleen muotoilulla?
              Tuossa keskustelussa on ollut tosta...
              http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...light=a3+valot
                Tuossa vielä kuva ajovalo paikallaan, peltiä tarvitsee leikellä siis vain piilossa olevilta osin tuolta vilkun takaa.
                  Hän kiittää ja kumartaa. Nyt pitäis vielä arpoa se vähemmän huono tuote FN:n ja In.Pro:n välillä...
                  Ja joku joka myis noita faceliftin versioita...
                    Audi a3 facelift valot
                    Onko kukaan asentanut a3 -97 audiin facelift valoja
                    siis niissä valoissa on valoumpiot ja vilkut yhtenäiset toisinku
                    näissä a3 vakiovaloissa jossa on vilkut ja ajovalot erikseen
                    tilasin tällaiset facelift valot joten kaipaisin vinkkejä sähkö
                    puolelle ja muuten asennukseen kuulin valojen myyjältä
                    että jotain sisäpeltiä siis kone huoneessa
                    pitää hiukan muokata että nuo valot mahtuu paikoileen??
                    ja myös valojen korkeuden säätö pitäis saada toimimaan??
                    pese1@hotmail.com
                      - Lokasuojasta pitää leikata vilkun takaata peltiä urakalla pois.
                      - Yksi kiinnikepiste jää käyttämättä, eli vain kolmesta kohtaa umpiot kiinni.
                      - Korkeussäädön moottorin voi siirtää vanhoista umpioista uusiin suoraan.
                      - Vanhoista valoista voi ottaa liittimen ja asentaa sen uuteen umpioon, taikka sitten ostaa uudemman mallin liittimet auton päähän ja vaihtaa ne.
                        Siis mitä tarkoitat että urakalla?? pitääkö purkaa paljon osia konehuoneesta ?
                        ootko itse laittanut kyseiset valot audiin löytyiskö
                        kuvia asennuksesta??
                          Tollane löyty searchilla.
                            Juu ohjeet näyttää hyvältä!mut paraniko valoteho ?
                              Valoteho kiinnostais täälläkin. On vaan sen verta huonot noi vanhemmanmallin valot!!
                                No hienon näköiset ne on ainakin!ja jonkin verran on parempi valo teho..
                                  Xenon valot a3:seen
                                  Tervehdys!!
                                  Mistä kannattais kysellä xenon valoja a3:seen?? On noi vakio valot ihan sairaan huonot! Ja ois kiva saada xenonit tilal. Ja onko jollain kokemuksia kyseisestä vaihtotyöstä?
                                  Kiitoksia etukäteen!!
                                    8L Audi A3 etuvalot
                                    Tulipa sit tollanen -97 A3 hankittua, 1,8 koneella... ja nyt alkaa kirjottaminen tänne :D
                                    Ekana kyselisin noista etuvaloista, että onko audilla joku ns. facelift malli tosta korista, jossa on ne vilkut samassa umpiossa etuvalojen kans!? ja kun haluaisin ostaa tuohon angel eyes -valot, niin pitääkö mun ostaa ne missä on vilkut eri umpioissa, vai pystyiskö vaivatta laittaan ne missä on samaa umpioo valot ja vilkut!?
                                    Ja toisekseen, mitäs merkkiä noista enkeleistä suosittelette?! eikös niitäkin oo muutamalta eri valmistajalta.. kokemuksia tms.?!?!
                                    Kiitosta jo etukäteen!
                                      Facelift mallissa on tosiaan nuo yksiosaiset etuvalot. Niissä joutuu pientä peltileikkausta tekemään jos ne laittaa pre-faceliftien paikalle, mutta ei näkyville pinnoille. Eli lamppujen takaa pitää leikata pieni kaistale pois.
                                        Jos en ihan väärin muista niin noita tuuninkivaloja (annelinsilmät) on sellaisia mitkä menee bolt-on prefacelift autoon, ja on yksiosaiset.
                                          muistaiskos joku kenties millä merkillä olisi nuo yksioisaiset enkelin silmät tuohon prefaceliftiin?!?! :) ihan siis tuolleen bolt on...
                                            Valmistajista en tiedä, mutta ebay:hin kun pistät hakusanaksi "angel* a3" niin alkaa löytymään.
                                              Itsellä ainakin meni yksiosaiset umpiot ihan bolt-on paikalleen. Ja valojen merkki on Sonar.
                                                tack tack... täytyy kattoo josko tuolta tampereelta jäis huomenna vaikka jo käteen. :D
                                                Kysymys vielä tähän liittyen, että mites noita sit suunnataan?! onko se vaikeekin homma.. tosin niissä valoissa varmaan tulee ohjeet siihen?! valoteho ilmeisesti heikkenee noihin alkuperäsiin nähden kuitenkin...
                                                  Käyppä kattomassa www.streettuningcar.net ja tuolta valo-osiosta audi a3. A4:een ainakin löytyy vaikka millaisia. Helsingissä taitaapi sijaita noiden piste. Tullu tilattua tuolta vaikka minkälaista osaa. Jos tilaa niin hieman pitkät toimitusajat voi olla.. Kannattaa käydä paikanpäällä varmaankin.
                                                    Onkos kukaan ostanut/kokeillut noita slamit.netin jälkiasennus xenoneita?
                                                      On kokeiltu slamitin xenoneita. Ja hyvin ovat pelittäneet.
                                                        Ja olivat ilmeisen helpot laittaa? Irrotitko umpiot? akku kannattaa varmaankin ottaa irti ku siitä tulee kivasti lisä tilaa kuskin puolelle... ainakin siis kolmosessa.. nelosessahan akku on siinä keskellä tulipellissä kii...
                                                          Kolmosessa tulee melkoisesti hajavaloa, jos heijastinumpioon laittaa xenon-polttimot -> vastaantulijoita *tuttaa. Jos taas linssiumpio, niin lopputulos on onnistuneempi.
                                                            Jos on hyvälaatuiset xenon polttimot, niin ei tule sen enempää hajavaloa kuin halogeeni polttimoistakaan. Linssi umpio taas antaa enemmän anteeksi polttimon mittavirheet.
