A6 C5 takaoven vaihto - eroja ennen/jälkeen facelift?
  • A6 C5 takaoven vaihto - eroja ennen/jälkeen facelift?
    Moi, mistään en äkkiseltään löytänyt, että onko eroja vanhemman mallin A6 C5 mallin takaovissa vrt uudemmat, siis facelift välissä.
    Meneekö heittämällä vanhempi uudempaan?
    Nimimerkillä joku on autoa joskus mällännyt ja ilmeisesti huonosti fiksattu ja ruostevamma sen verran ikävä että oven vaihto järkevää :(
    Ovet menee suoraan, kylkilista ja ikkunalistat on eri malliset.
      Ok, kiitos.
      Kuvista kun yritän katsoa niin en äkkiseltään huomaa mitään eroa.
      Täytyy vissiin mennä vanhan mallisen oven viereen ja katsoa ne erot.
        Uudemmassa ikkunalista jatkuu päistä vähän eri tavalla b-pilarin päälle ja kylkilistat on leveämmät kuin vanhemmassa.
          Kiitos jälleen, etsiskelenpä sitten noita faceliftin jälkeisiä ovia.
          Liikkuuhan noita. Keskimäärin vain väärän värisiä ;(
          Jos sopuhintainen maalari löytyisi niin saa kertoa ;)
            A6 C5 ovien erot?
            Purkuovia metsästämässä. Käykö farkun ovet sedaniin?
            Entä tapahtuiko faceliftissä jotain muutoksia oviin? Ainakin tiivisteet taisi vaihtua erillaisiin
              Vertaile tuolta ovien eroja osanumeroiden perusteella: https://audi.7zap.com/en/rdw/
                Lasit on faceliftissä paksummat 5 mm ja vanhemmassa on 4 mm.
                Viimeksi muokannut okkim; 5.2.2019, 14:51. Perustelu: Ei Tapatalk allekirjoituksia.
                  ETKAn mukaan kaikissa on sama lasi 1998-2005, ja kävin juuri mittaamassa takalasin paksuuden, se on 3 mm. Tuo ei ole laminoitu lasi.
                  Ja sedanissa sekä Avantissa on samat ovet. Takaoven karmi on tietty erilainen.
                  Viimeksi muokannut okkim; 5.2.2019, 18:43. Perustelu: Lisäys takalasista.
                    Ovien listat vaihtuu faceliftissa.
                      Auto: Audi A6 -02 sedan 2.0
                      Olen alusta saakka ihmetellyt kuinka paksut etusivulasit tuossa A6 on. Nyt kävin ne mittaamassa. Etusivulasit ovat 5mm ja takaovien lasit 3mm paksut. Ja tosiaan kahden millin ero etu- ja takaovien lasien paksuuden välillä.
                      Audi A6 C5 -02 etuovien lasit. 5mm.
                      Audi A6 C5 -02 takaovien lasit. 3mm.
                      Viimeksi muokannut D`Artagnan; 5.2.2019, 18:22.
                        Kiitoksia vastauksista. Aika jännä että ovat eri paksuiset lasit laittaneet, ilmeisesti takapenkkiläisille ei ole äänieristys niin justiinsa ;)
                        Onko tuo takaoven karmi ihan pulttikiinnityksellä?
                          Edessä ja takana samalla tavalla, neljällä pultilla.
                            A8:ssa on laminoitu pari 2,5mm lasikerrosta ja välissä 0,76mm kalvot, päällä IR ja alla UV -aallonpituuksia suodattava. Ehkä A6:ssa on kalvotekniikka kehittynyt tai laitettu hieman ohuempaa lasia sitten. Tälle lasirakenteelle lupasivat 3dB (A) äänenvaimennusta ja lämpökuormaan ainakin 50% vähennys.
                            Ehkä A6 ja A8:n välillä on tuolloin pitänyt vielä jotain erottelua tehdä, ettei ole sitten taakse raatsittu tätä laittaa? Itse ainakin arvostan paljon tuota rakennetta, normi C5:ssa meinaan kesällä on aika ristiriitainen olo, kun aurinko porottaa täydeltä tuutilta ihoa, ja ilmastointi kompensoi sitten kovalla viilennyksellä.
