A4 B5 ei starttaa
  • A4 B5 ei starttaa
    Eli audi ei nyt aamulla sitten päättänytkään lähteä käyntiin.Avaimesta kun kääntää nii virrat menee päälle ja rele naksahtaa,akusta mittasin 12,45V.
    Voiskohan syynä olla virtalukonpohja vai mikä? Ennemmin ei ole oireillut mitenkään paitsi että akku on joskus voinut olla purkautunut alle 12 volttiin kun auto on seisonut yön yli.
    Ajoneston valo ei jää vilkkumaan kun yritän startata.
    Edit:Vaihdoin virtalukon pohjan,mutta ei muutosta.Pohja oli kyllä halki,jotta ei aivan turhaa tullu sitäkään osaa hommattua.
    Kuuluuko soleonoidin naksua kun avaimen kääntää starttiasentoon?
    Viimeksi muokannut Juike; 29.11.2008, 14:56.
    Itse itselleni vastaten eli kyllä solenoidin kuuluisi naksahtaa startatessa.
    Epäilen siis,että solenoidi paskana tai jumissa.Näytti vaan olevan todella vittumaisessa paikassa.Onko kukaan irrottanu starttia kyseisestä mallista ja onnistuuko irroitus alakautta?
      En tiiä miten yleistä on että volttimittari näyttää n. 12v mutta silti akku on niin loppu ettei inahdakkaan mutta mun saxossa tällanen oli kun jäin matkanvarrelle eikä työntäminenkään auttanut (syy: ajonesto, vähäinen virta) joten tilasin tiepalvelun ja sen buusteri näytti 12v akulle virtaa joka putosi samantien kun laitto virrat päälle mutta palasi takasin kun väänsi virrat pois. Ja lähti käymään iloisesti buusterin kanssa ja tiepalvelu otti 5min paussista vajaa 50e
        Onko kokeiltu toisella akulla. Joskus käynny itelläkin että testeri näyttää että akku ois ihan hyvä ja toimiva, mutta todellisuudessa ei antanu ulos virtaa eikä ottanu myöskään vastaa.
          Akkua minäkin ensin veikkaisin. Voi olla että sen verran on virtaa että solenoidi naksahtaa, mutta siihen se sitten jääkin.
          Tai jos akku on iskussa, niin sitten solenoidin kytkin ei toimi.
            Nyt on startti irti,kokeiltiin toisella akulla antaa virtaa sille,mutta ei toiminu.
            Vasta kun sitä starttimoottorin bendix-laitetta vähän ruuvimeisselillä siirteli ja antoi virtaa uudestaan nii muutaman kerran se toimi ja sen jälkeen taas jumiin.
            Taidan ostaa uuden startin ku tuntuu, että tohon irroitus/asennus vaivaan nähden ei kannata tota yrittää kunnostaa.Uusi maksaa vissiin n.100?.
