A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
    SDS:n saat toimimaan näin:
    -osta SDS moduuli esim. Saksan ebaysta
    -asenna moduli takakontissa olevan radion virittimen sisällä olevaan laajennuspaikkaan. Tämän jälkeen puheohjauksen nappia painettaessa nainen sanoo "cancel" (jos modulissa on englanninkielinen sanasto) ja VCDS näyttää "component protection"
    -vie auto Audi-huoltoon missä komponenttisuojaus poistetaan
    -jos modulissa oli saksankielinen sanasto, pitäisi sen pystyä vaihtamaan englantilaiseen MMI:n päivityslevyillä (muistiin mahtuu vain yksi kieli kerrallaan)
    • Ai SDS on lisävaruste, asia selvä. Eli "But. not used" tarkoittaa aina ettei koko härpäkettä ole asennettu?
      Onko mitään vinkkejä ääkkösten lisäämiseen "NAME"-nappulan (yhteystiedot) alle? Nyt se näyttää saksankielen aakkosten erikoismerkit. Tätä on jo ihmetelty yhden asentajan kanssa VCDS:n avulla tuloksetta.
        Kyllä, "But. not used" tarkoittaa että SDS:ää ei ole. Tuolla lisää sen asennuksesta: http://a6retrofit.tripod.com/article...invalmius.html
        Tuohon ääkkösjuttuun en osaa neuvoa, itse olen pärjännyt ilman niitä.
        • Saattaa jo olla postattu tänne mutta tässä kevyehkö guide Hidden menuun googlen kääntäjän avittamana englantiin.
          http://translate.google.pl/translate...nu-w-mmi-2g%2F
          Sain minäkin nyt hidden menun näkyviin ja täpät kohtiin akun varaustaso ja öljyntaso.
          Akun varaustaso näkyy ja toimii nyt CAR valikon alta mutta 'öljyn määrä' - kohta on harmaana ja siten ei valittavissa. Linkin opas kertoo näin: only on engines with a blank instead of the cap. Käännös ei varmaan ole ihan oikea joten osaatteko auttaa? Minun auton moottori ei varmaan tue tuota toimintoa..
          Lisäksi kuulin että jostain valikosta saisi määriteltyä ns. scandinavia asetuksen valojen AUTO - asennolle. Eli sellainen jossa myös takana on valot päällä kirkkaana kesäpäivänä. Lähden nyt etsimään sitä...
          Onko joku konsti päästä Hidden Menussa 'Vehicle' - valikon alle? Ei päästä vaikka se ei ole harmaana.
            lue teemu toi http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...4iv%C3%A4valot
            • Taas saa kuunnella matkoilla muutakin kuin Hallituksen juttuja helmikuisen mykistymisen jälkeen.
              Muutama päivä MMI:n pimentymisen jälkeen auto haisi melkoisesti pissapojalle ja kävin tarkistamassa takakompulan luukusta tilannetta. Vahvarin päällä oli läiskä pesuainetta, jota myös näkyi valuneen ainakin navin DVD-laitteen reunasta. Myös luukun kansi oli kostunut aineesta. Otin varmuuden vuoksi kuvat talteen. 120k huolto oli varattuna muutaman päivän päähän, joten ajattelin siellä ottaa asian puheeksi.
              Muutaman päivän päästä käytin auton huollossa (Ei varsinainen merkkihuolto, mutta tekevät paljon Audien kanssa töitä) ja kyselin samalla tietävätkö pissapoikaremppa-"kampanjasta". Sanoivat voivansa selvittää Laakkoselta. Laakkoselta oli sanottu, että tuollainen korjaus tehdään maahantuojan piikkiin.
              Seuraavana päivä soitin Laakkoselle ja sieltä sanottiin että kyllä korjataan.
              Kyselin, miten toimitaan kun myös MMI on mennyt mykäksi samoihin aikoihin ja vikakoodeja ei 120k huollossa ollut.
              Ensin eivät uskaltaneet ottaa kantaa ja selvittivät asiaa. Jonkin ajan päästä soittivat takaisin ja sanoivat, että autosta pitää ensin selvittää mitä on hajonnut ja vasta sitten voivat sanoa mitä maahantuoja korvaa ja mitä ei. Letkun hajoamisen he ainakin korjaavat omaan piikkiinsä. Muut korvaukset tulisivat ilmeisimmin ensiksi tilaajan (=minä) piikkiin ja sitten vasta päätetään mitä maahantuoja korvaa ja mitä ei.
              Ei muuta kuin tilaamaan autolle vähintään päivän kestävä tutkimusaika. Ajan sain vasta kuluvalle viikolle, joten ilman radiota tuli kelkottua parin kuukauden ajan. Yllättävän hyvin siihenkin tottuu (yksin ajaessa).
              Pienen varovaisuuden saattelemana vein auton Laakkoselle alkuviikosta. Tässä vaiheessa takaraivossa kyti ajatus vähintään muutaman tunnin selvitystyöstä merkkihuollon tuntihinnoilla, sekä siitä, että autosta olisi mennyt rikki jotain sellaista, mitä maahantuoja ei korjaisi. Kuulemukset toista tuhatta maksavista osista ei helpottanut olotilaa. Mutta mikäs siinä, kun ei muuta itse asialle voinut.
              Iltapäivällä minulle soitettiin. Letku oli korjattu, takapaksissa oleva MMI:n ohjausyksikkö oli mennyt rikki nesteestä. Kysyivät saavatko vaihtaa ehjän osan kun sellainen sattuu olemaan hyllyssä. Kyselin korvauspuolta. Maahantuoja oli luvannut kustantaa osat (noin 1300e), työt tulisivat minun korvattavaksi. Kyselin vielä uudestaan, mitä minun kustannettaksi jää ja edelleen päästiin samaan lopputulokseen. Kun töiden hinnaksikaan ei saatu kuin pari sataa euroa, näytin vihreää valoa. Iltapäivällä auto oli valmis noudettavaksi.
              Tällä kertaa täytyy antaa merkkihuollolle iso plussa, koska työ tehtiin ajallaan ja mallikkaasti. Asiakkaaseen oltiin myös hyvin yhteydessä ja selitettiin asiat niin, että tällainen perusautoilijakin ne ymmärtää.
              • mikähän on kun noi itsepoltetut navidvd:t ei toimi.. ihan siis testimielessä vain, käyttäähän näitä ei saa.
                Polttaja on Plextor PX-712SA. Olen huomioinyt imgburnilla DVD-ROM ja hitaalla nopeudella, mutta ei soitin vaan tunnista. Kolmea eri imagea koittanu jo.
                Navigation Plus kyseessä, SW: 0650 HW: H73
                Tartteis nyt jeesiä.
                Voin myös ostaa ¬alkuperäisen¬ -11 tai -12 navidvd:n (ei liity ylläkirjoitettuun)
                edit: Sekoitin MMI 2G ja RNS-E.. Eli mullahan on tosiaan toi RNS-E. Jatketaan harjoituksia..
                Viimeksi muokannut nasse; 2.5.2012, 22:55.
                  Varmaankin "vääränmerkkinen" levy. Kokeile jotain toista merkkiä, esim Verbatim.
                  • tosiaan, levyinä on ollut TDK. täytyy verpatimmii etsiä jostain
                    • Vielä kerran MMI Basicin päivittämisestä kysymyksiä...
                      - Onnistuuko päivitys vanhastakin softaversiosta suoraan levypaketilla nro 4L0 998 961?
                      - Vai tarvitaanko jokin välipäivitys?
                      - Onko tuo levypaketti 4L0 998 961 tarkoitettu vain MMI High:lle vai käykö se myös Basicille?
                      Itsellä A6 4F 3.0 TdiQ vm. 2005. MMI:n softa ilmeisesti tosi vanha: Interfacebox SW Release on C6Std_0080 (päivätty 04.06.04). Autoon asennettiin Dension Gateway 500 ja sekä iPodin että kovon lukeminen on to-del-la kankeaa. Biisit löytyy (jos löytyy) vasta kun vekslaa esim. biisivalikkoa edestakaisin. Tähän haen parannusta, ilmeisesti tuo MMI:n päivitys voisi auttaa.
                      Vastauksia kiitos suoraan ketjuun tai privana, ihan miten vaan. Help will be appreciated!
                      Edit 07-2012:
                      Ensin kiitokset nimimerkille Mka1 avusta. Valitettavasti kuitenkaan levypaketti 4L0 998 961 ei ollut se mitä kaipasin.
                      Eli, kun kyseessä oli MMi Basic Plus jossa Navi-valmius muttei sitä asennettuna ja SW Rel josta lähdettiin oli tuo C6Std_0080, niin silloin tarvittiin päivityslevy 4F0 906 961 E. Tilasin levyn täältä: https://www.hcsale.com/shop/4F0906961E ja se saapui noin viikossa.
                      Ajoin päivityksen ilman akkulaturia auto sammuksissa. Homma kesti ehkä 20 minuuttia, tämän jälkeen Dension GW500 pelittää iPodilla kuten kuuluukin. BT HF ei vieläkään suostunut toimimaan.
                      Viimeksi muokannut dirt; 11.7.2012, 18:31. Perustelu: Ongelma ratkaistu
                        Alkuperäinen kirjoittaja dirt Näytä viesti
                        Basicille on oma päivityslevy.
                        • Kiitos nopeasta vastauksesta!
                          Löytyykö joltain Basicin päivityslevyä tai vastaavasti vo-koodia sille?
                          Viimeksi muokannut okkim; 4.6.2018, 21:09. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                            A6 4F ja MMI Basic, löytyy päivityslevyt Helsingistä lainaan. Pistä privaa.
                            Joku taisi kysellä tekstarilla aiemmin samaa aihetta, mutta silloin unohtui tuo vastaaminen...
                            Tuoreemmalla versiolla löytyi Bluetooth, muuta erityistä en huomannut.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja nasse Näytä viesti
                              noniin nyt on testattu Verbatim:n DVD+Rllä. jotain vaikutusta TDK:n levyyn, nyt nimittäin tunnistaa mutta ei pysty lukemaan. Nav-näppäimen alla ilmoittaa näyttö näin: CD/DVD is unreadable. Please check the CD/DVD.
                              onko nyt vaan niin että mun vanha Plextor ei ole tarpeeksi kykeneväinen vai mikä tässä mättää?
                                Kyllä se siitäkin voi johtua.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja sakarivo Näytä viesti
                                  Oikeastaan tärkein ja näkyvin on tuo 3D navigointinäkymä.
                                  Edit: ;)
                                  Tottapa totta. En tuota muistanut lainkaan.
                                  Tuleeko tuossa 5570 päivityksessä tähän "vanhaan" 2G naviin tuo 3D ominaisuus? Se olis riittävä syy päivittää. Muuten en tuohon rupea, kun kerran hyvin toimii. Auto siis 9/06 ja käsittääkseni teknisesti -07.
                                  • Tulee 3D tuon 5570 päivityksen myötä myös 2G high naviin. Itse tykkäsin myös radion fiksummasta last channels listauksesta ja Directorystä löytyy Call valinta helpommin.
                                      Mistä sen saa päälle? En ole löytänyt sitä vaikka jonkin aikaa sitä kyllä etsiskelin.
                                      • Navi setupissa Map Type:ssa current ja destination rinnalle tulee position 3d valinta. Vaatii ajantasaisen DVD purkin päivityksen, joka ehkä vaatii uudehkolta navigaatio DVD levyltä ajetun päivityksen vielä 5570n jälkeen. Tuo 2g:ssä oleva 3d:hän on semmoinen vähän feikin oloinen verrattuna uudempiin ihan oikeisiin.
                                        Viimeksi muokannut an13; 11.5.2012, 07:01. Perustelu: setup valinnan nimi olikin Map Type
                                          Kaikki päivitykset on ajettu. Tosin päivitin ensin navin, ja vasta sitten MMI:n. Liekö sillä on merkitystä?
                                          Täytyy nyt vielä vilkaista että onko vaan jäänyt huomaamatta se.
                                            Täytynee käydä tilaamassa nuo päivityslevyt. Tuleekos navin päivitys uusimman karttalevyn mukana? En oo kattonu mikä levy tuolla on, mutta veikkaisin auton valmistumisajalta. Mikä on uusin versio, joka menee 2G high naviin? 2011?
                                              MMI:n päivitys ei tule navin mukana, vaan ne on eri CD:t. 2012 karttalevy meni omaani jos en väärin muista.
                                                Aivan. Se tuossa olisi hyvää että näkee edessä olevan reitin pidemmälle kuin 2D:ssä, mutta koska tien nimet eivät näy 3D-näkymässä, en ainakaan minä viitsi sitä käyttää. Eli pelkästään tuon takia en MMI:tä päivittäisi.
                                                  Toki, meinasin vain, että jos ostaa uusimman Navi dvd:n niin se samalla päivittää navin boksin. Mistäköhän tuon edukkaimmin sais tuon 2012 levyn tai mistä sitä alkais metsästämään? Tuo nykyinen yritti tampereen ohitustiellä käskeä kääntymään vasemmalle :)
                                                    Kyllä se navin levykin jotain muutakin päivitystä teki kuin pelkät kartat, en nyt muista mitä se tulosteli ruudulle.
                                                      OK. Täytyy ruveta googlettelemaan mistä löytyis etuisaan.
                                                      Edit: Mitä tuo maksaa marmorilla? Meinaan jos tää toimii niin ei musta pahan hintanen: http://www.satnavi.com/audi.php
                                                      Viimeksi muokannut Rammo; 10.5.2012, 14:34.
                                                        Marmorilla 350 euroa ainakin omaan femmaan.
                                                        Ei saata ihan aitoja olla nuo tuossa linkin takana :D
                                                          Nonnii. Tuli levyt haettua paikalliselta marmorilta. Kokonaista 9,5€ :)
                                                          Tarkoitus loppuviikosta ajaa päivitys. Ilmeisesti jossain tuolla vänkärin puolella lähellä tuulilasia on akun lataus paikat mihin laturin saa kiinni? Muut laitteet pois tietty päältä. Miten, kun itellä painaa TEL-nappia niin tulee "not installed" teksti. Ilmeisesti mulla ei siis oo puhelinvalmiutta, eli voinko tuon 2 levyn skipata kokonaan? Pyytääkö se mmi jotenkin jossain vaiheessa, että mikä cd tulee milloinkin koneeseen laittaa? 1:llä tietty alotetaan, mut sen jälkeen.
                                                          Jotain muuta huomioitavaa?
                                                            En tiedä missä se on, mutta levy tulee CD-boksiin. Kakkoslevyä et tarvitse.
                                                            Aja ykkönen niin monta kertaa läpi ettei se enään halua päivittää mitään, laita sitten kolmonen ja sama homma.
                                                              Oman auton toiminnan perusteella en torppais ajatusta, ettei puhelinvalmiutta ole.
                                                              Samanen teksti tulee nimittäin mullakin, ellei puhelinta ole bluetoothilla systeemiin yhdistetty.
                                                              Käytä sitä 2 levyäkin sisällä ja katso haluaako se mitään päivittää siltä.
                                                              Viimeksi muokannut GET; 15.5.2012, 12:28. Perustelu: Typoja
