Audi A4 B8 ja vanteiden sopivuus
  • Audi A4 B8 ja vanteiden sopivuus
    Onko kokemuksia 8x19" et35 tai 8x19" et45 (rengastus 245/35) vanteista uuden audin alla (b8). Olen kallistumassa tuohon et35:een, mutta hieman mietityttää että voiko se ottaa missään tilanteessa kiinni lokasuojaan ja tuleeko liikaa ulos / veteleekö liikaa? ja toisaalta onko tuo et45 jo liian sisässä?
    Pikaisia kommentteja /kuvia toivotaan, huomenna pitäisi tehdä päätös...
    Autoosi sopii parhaiten et 35-40.
    45 et:llä menee liian sisälle, todennäköisesti mahtuu vielä pyörimään siellä mutta voi näyttää hieman hassulta.
    Sitten tärkeä juttu on keskireikä, eli se on 66,6 ja napa ei ole joka kohdasta yhtä paksu, joten olisi fiksua hommata suorasovitteiset vanteet tai sitten pitää olla vannemalli missä sovite on tarpeeksi leveä.
      eli tuo keskireikä on siis muuttunut mersun standardiin , 57.1 mm muistaakseni ollut audeissa ainakin viimeisen 15 vuotta... mersunkaan vanteet eivät pulttien puolesta välttämättä käy, pallokartiot ainakin ennen olleet erilaisia. eli, ole tarkkana mitä ostat.
        tarkoituksena oli hankkia siis oz ultraleggerat, joihin oletan saavan sopivan sovitteen?
        vielä tuosta et:stä, onko jollain omakohtaisia kokemukaisia että tuo et35 sopii? koska oz ultraleggeroiden kohdalla A4 sopivaksi sanotaan et45, mutta monissa muissa oz vanteissa sopivuus A4 b8:aan on aina et32 asti?
          keskireikä on muuttunut uusissa audeissa muistaakseni 07-vuosimallista ylöspäin käytetään keskireikää 66.6 vanhemmissa on tuttu 57.1
            Tilaa B8:iin ET35 jos 8" leveä vanne, mahtuu hyvin ja jää aika paljon sisäänkin. ET45 on tehdasvanteen suuruusluokkaa oleva ET ja nehän on "senttitolkulla" sisällä. Tunnen B8-kuskeja jotka ovat ensin ostaneet ET45 vanteet ja se on harmittanut niin paljon että muutaman viikon kuluessa vaihtunut ET pienempään...
            Keskireikä on B8:ssa (A4 ja A5) tuo isompi mainittu. Taitaa oikeastaan olla tarkemmin 66,56mm.
              itsellä alla 8,5 leveät 19" et:llä 32. ei ota kiinni missään tilanteessa, ja istuu sopivasti. et 35 siis on vallan passeli.
                alla nyt sitten 8x19" et35 vanteet ja 245/35 renkaat. Auto näyttää vallan hyvälle noilla vanteilla ja eikä näytä ottavan kiinnikään.
                kiitos kommenteista.
                  Mahtuuko tommosee audi a4 b8 3,0tdiq pyörii 16" vanteet vai ottaako kiinni?
                    Riippuu mitkä jarrut autossasi on. Perus 320x30mm levyjen kanssa menee, isompien ei.
                      Meneeköhän nuo varmasti B8 alle sovitteilla:
                      http://www.vannehaku.fi/32291/alutec...5-kesarenkaat/
                        Alkuperäinen kirjoittaja zäbää Näytä viesti
                        Tuossa omassa B8:ssa 3.0TDI:llä on tehtaan määrittelemänä 16" rengastus OK. Eli vakio jarrut OK.
                        Heikin vannekyselyyn voisin sanoa, että onnistunee. Sovite 70.1 -> 66.5. Ei ole kovin paksu sovite, mutta tuollanen vielä löytynee? 66.6 -> 66.5 sovitetta ei oikein ole, ja varmaan paras joku yksi kierros alumiiniteippiä vanteeseen, kun kyseessä kuitenkin millimetrin 1/20 osa mikä pitää lisätä.
                          Kiitoksia neuvoista. Nuo voisi sopia kun kerran musta autokin. Meneeköhän samoilla pulteilla joilla nuo 16" Audin orkkisalut ovat ?
                            Siitä en tiedä. Jos riittävän pitkät ja pallokartio vanteessa niin sitten.
                              Itsella on alla VMR:n V713 19x9.5", et45, Michelin PSS 255/35R19 - auto madallettu H&R jousilla eika raavi mistaan.
                                Tervehdys. Olen etsimässä audi a4 b8 avant quattroon uusia vanteita kesäksi ja olen miettinyt linkin vanteita. http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1770618
                                Kysymys kuuluukin mahtuuko nuo takavanteet 10" et35 leveydellä pyörimään takana ja kun etu- ja takavanteitten et ja leveys on eri niin pystyykö näitä laittamaan samalla rengas koolla alle quattroon? Renkaaksi olen miettinyt 255/35/19
                                  Mahtuu pyörimään takana tuo 10" et35 vanne. Itellä oli kesällä vastaava setti alla eikä 245/35R19 renkaalla mitään ongelmia.
                                  Tuo 255 leveä kumi on ainakin omaanmakuun turhan leveä 8.5" vanteelle.
                                  Itse laittaisin sekarengastuksen tolle vannesetille, muistaa vaan että vierintäkehässä ei saa olla isoa heittoa niin ei ongelmaa.
                                  Viimeksi muokannut okkim; 4.3.2015, 10:43. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                    Ainoat koot jotka tossa äkkiä löysin nii 225/40r19 eteen ja 255/35r19, ois 6mm eroa vierintäkehässä, tai 235/35 eteen ja 275/30 taakse, 3mm eroa, joiden pitäisi olla vielä sallitun rajoissa käsitykseni mukaan..? Mutta mahtuuko toi 275 pyörimään vielä ihan huoleta niin en ossaa sanoa, ei tullu kurkittua ku sovittelin samanlaista settiä ku Samilla alla, että minkä verran jää tilaa. Onko apkb8 autossa jotain madallusta/tulossa madallusta?
                                      ei oo vielä mitään alustalle tehty, mutta jotain tulee kyllä.
                                        Meinaan jos kovin alat madaltaa nii isot koot alkaa melkoa nopeaa sitte raapimaan. Toi 245 on just sopiva tolle -45 madallukselle, enää en 255 laittas..
                                          jees ajatuksessa olis nyt nuo 245 mut mitenkä käy etusten kanssa käykö 8,5" vanteelle tuo 245?
                                            Kyllä käy, ei oo siis liian leveä rengas. Ja tuleepahan vannesuojaa. :) ite oon nyt oppinu kantapään kautta tämän homman niin miettisin tulevan kannalta, että onko ajatuksena ihan mieto madallus vai suoraan säädettävä, ja ku on tiedossa tuo homma nii sumplia sitte että mitäs rengasta ja vannetta..
                                              Miten on vakio alustalla? Haaveena ehkö peelersit 19", mut tarjolla melkeen aina ET45. ET35 on sitten 57,1 keskireiällä ja se ei sovi.
                                                Niin siis että pyöriikö 19" et45 moitteetta vakioalustan kans vai mikä oli kysymys? Kyllä a5 (vai s5) peelersit on 9x19 et 33. Mutta ne 8,5x19 et 43 (jos nyt oli sillä ET) on a4 iha hyvä.. :)
                                                  Nimen omaan tuo ET43 on replicoilla aina. Tai ET45. Jääköhän liian sisälle? Millä renkailla ootte 8,5" laittanu? Painon puolesta kait 245/35 olis hyvä, mutta kannattaako wheelcappiä minimoida laittamalla 255/35 tai 245/40?
                                                    Kyllä 8,5" ET43 (tai 45) jää aika sisälle. Itsellä 9,5" ET35 ja 245/35 kumilla, tulee aika mukavasti kaarelle eikä raavi sport-alustalla mihinkään.
                                                      Jäähän se vähän sisälle, tässä mulla oli 9,5/19 ET45, mutta en kuollaksenikaan muista oliko vitosen lätyt takana, mutta spacereillahan se korjaantuu sunki tapauksessa.. Niin ja tuollon oli sporttialusta. Jos hommaat noi repsut nii osta 12mm limput, saat keskittävät nii ei tärrää ja tulee ihan passelisti ulos.
                                                        Onko kokemusta RS6 C6 Peelers 9,5x20" et36 sopivuudesta B8 avantiin? Takana varmaan ok,mutta mites edessä? Renkaat voisi olla kokoa 245/30.
                                                          Millä alustalla? Tuossa ei muutu minun renkaisiin nähden kuin 0,1 cm halkaisija (kehä 0,3 cm), eli pitäis mennä heittämällä noilla renkailla ainakin sport-alustan kanssa.
                                                            Eibachin ProStreet S ja tarkoitus on ruuvata suht alas.
                                                            Toisena vaihtoehtona olis 9x20 et25 BBS CH-R.Nämä tulee viel 5mm enemmän pihalle ku peelersit. Voi tehdä jo tiukkaa?
