1.8T AEB öljynpaineanturin speksit
    Mahtaisko jollain olla käryä, millaisella jännitteellä ko. anturi toimii ja mikä sen skaala on? Tarttis ecumasterille keksiä jotkut arvot, että pääsisi kurkkaamaan, nouseeko öljynpaineet. AUX inputissa on 0-5V konffattava sisääntulo, joten kyllä se pitäisi kai saada siinä toimimaan, kunhan arvot olisi vain oikein. Googlattukin on, mutta laihoin tuloksin. Samat tiedot myös lämmölle olis niin ikään kivat.
    taitaa AEB öljynpaineanturi olla ihan vaan on-off kytkin joka kytkee muistaakseni 1.4bar paineessa
    Viimeksi muokannut Mehtala; 11.3.2019, 18:43. Perustelu: korjattu virheitä
      Eikös öljyn paineanturi ole ihan vaan o/off tyyppiä.
        No kun tuossa jalassa näytti olevan kaksi paineanturia ja lämoöanturi.
          Toinen anturi on alapaine kytkin ja toinen yläpaine kytkin. Toinen siis sammuttaa valon kun tietty paine on saavutettu, toinen sytyttää valon jos kierroksilla ei saavuteta tiettyä painetta. Molemmat siis kytkimiä.
            Ah, ok. Täytyy sitten käväistä kaupilla hakemassa sopiva osa tilalle.
              Liitteenä arvot AEB:n imuilman lämpöanturille ja jäähdytysnesteen lämpöanturille. Pienellä varauksella noita samoja vois kokeilla myös öljynlämpöanturiin.
              Noi käppyrät on Vemsin default käyrät Boschin antureille, mutta tuntuis olevan aika hyvin kartalla. Toisessa kuvassa myös omia mittauksia noitten antureitten arvoista, ja näyttäisi että niissä on käytössä sama mittapää kun arvot menee niin hyvin linjassa toisiinsa nähden. Siinäkin mielessä uskoisin että öljynlämpö noudattaisi samaa kaavaa. Tuota sovituskäyrän funktiota ei tietenkään ole enää missään tallessa, että saisi laskettua tarkat arvot tietylle pisteelle.
