banner
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Kori, valot, renkaat
Audiclub.fi etusivulle forum
Kori, valot, renkaat Renkaat, alusta, jarrut sekä kaikki ulkonäköasiat
Vastaa
Työkalut Display Modes
MKa1 MKa1 ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 06.07.2016, 09:10 A6 C7 ajovalon umpion vaihto / tiedustelu
A6 C7:n kuljettajan puoleisen ajovalon umpio huurtuu sisäpuolelta ja ongelmana on ilmeisesti muutama alareunassa oleva halkeama. Uutta umpiota on tarkoitus asennella paikalleen, mutta ensin varmistelua/tiedustelua siitä mitä kaikkea tuossa joutuu purkamaan ja virittelemään.
Saako vaihdon tehtyä ilman ylimääräisiä (puskurin yms.) purkamisia ja tarvitaanko lopuksi VCDS:n kautta sopeuttamisia?
Umpiossa on ledit ja xenonit, mutta ei kaarrevaloja. Ilmeisesti uusissa umpiopaketeissa on kaikki tarvittava mukana - ainakin hinta on sen verran miehekäs...
Kaikki vinkit otetaan kiitollisuudella vastaan!
Viimeksi muokannut MKa1 06.07.2016 10:32 Perustelu: muutettu otsikkoa kuvaamaan paremmin viestiä
Vanha 19.11.2016, 15:39 A6 C7 kuskin puolen etuvalot kadoksissa
Otsikon kulkineessa on ongelmia vasemman etu-umpion kanssa. Kuljettajan puolen ajovalot ja vilkku ovat tällä hetkellä kokonaan poissa pelistä.
Umpion alareunassa on pieniä vaurioita ja tuoltahan on kosteus satunnaisesti hiipinyt umpion sisälle. Viimeinen niitti oli eilen pesukadun umpiolle tarjoama vesimäärä.
Vikakoodeja näyttää olevan seuraavasti:
09-Cent. Elec -- Status: Malfunction 0010
02895 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Left
012 - Electrical Fault in Circuit
01516 - Terminal 30; Left
011 - Open Circuit
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
00216 - Signal EC-mirror Fade Out
Eli sähköpiireissä vikoja ja aiheuttajana todennäköisesti vääriin paikkoihin päässyt pesuvesi. Onko umpion uusinta tässä kohtaa ainoa konsti?
Ugemi Ugemi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #3
Vanha 19.11.2016, 21:37
Teoriassa voinee auttaa, jos ottaa umpion irti ja pistää saunaan/uuniin sopivaan lämpöön. Jos haluaa vähän parantaa mahdollisuuksiaan, niin uuniin lämpöä niin paljon, että saa purettua umpiot ja kolvailee kaikki mahdolliset, sekä tarkastaa komponentit edes silmämääräisesti...
  #4
Vanha 22.11.2016, 14:40
Viikonloppu lämpimässä autohallissa ei auttanut. Varovasti yhdellä ajovalolla jokunen päivä vielä, sitten uuden umpion asennusta.
AudiA2 AudiA2 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #5
Vanha 14.03.2019, 21:42
Hei saitko koskaan ohjeita umpion vaihtoon ?
ramp ramp ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #6
Vanha 15.03.2019, 11:31
https://www.audizine.com/forum/showt...all-RS6-Grille
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Kori, valot, renkaat > A6 C7 ajovalon umpion vaihto / tiedustelu
Avainsanat
a6 c7, ajovaloumpio, huuru, umpio, valojen vaihto
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Aihe Aiheen aloittanut Aihealue Vastaukset Viimeisin viesti
A6 V6 venakopan tiivisteiden vaihto pitkän kaavan mukaan EsaJo Moottori ja voimansiirto 6 02.02.2015 11:50
A6 C7 2012 ulkoisen ovikahvan irroitus / lampun vaihto kahvaan -=Jani=- Kori, valot, renkaat 2 02.11.2014 15:48
A6 1.9 TDI -95 Kiilahinan vaihto Lindi Diesel 0 18.07.2014 18:58
C5 A6 BiT, automaatti laatikon vaihto. retulainen Moottori ja voimansiirto 5 17.12.2011 01:39
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 06:32.
vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
