Bluetooth audio streaming
    Jaahas, selvä peli! Toihan nyt helppo toki on jos autosta toi AUX-liitin löytyy, ei nyt ihan heti ole silmiin osunut sitäkään?
      Tossa meidän nelos-audissa se on keskikyynärnojan alla olevan lokeron etureunassa. En tiedä onko vitosessa samassa paikassa vai jossain muualla, ohjekirja varmaan kertoo?
        Samasta aiheesta myös täällä.
        Itsellä nelkku-kelkussa tämä.
        Viimeksi muokannut miiahone; 24.10.2017, 07:49. Perustelu: typo
          Kiitos linkistä, sain nyt vihdoin itsekin kimmokkeen laittaa tilaukseen tuo MDS. Justiinsa tänään aamulla kiroilin tuota piuhan virittelyä työmatkalle, kun tottunut toisessa autossa langattomaan musiikin toistoon... Kai noita vastaavan tyyppisiä laitteita jostain kiinasta saisi tilattua paljon halvemmallakin, mutta jos kerran tuosta on jo hyviä kokemuksia niin mennään ennemmin sillä.
            Onkohan olemassa vastaavaa kuin tuo MDS mutta suoraan sillä 3,5mm plugilla? Toki saahan siihen adapterin väliin. Tuossa ei näytä nappeja olevan niin tod.näk. yhdistää automaattisesti kun vain puhelin kantaman sisällä on? Juuri sitä ominaisuutta olen jääny kaipaamaan tuossa nykyisessä bluetooth-mokkulassa, vaikka se palikka siellä käden ulottuvissa kyynärnojan alla onkin, niin silti tympii aina laittaa erikseen paritus päälle.
              Käynnistyy ja sammuu itsestään, siksi käytettävyys onkin just kuten pitää. Ja adapterin tosiaan heittää väliin
                Yleensä bluetooth laitteet eivät osaa yhdistää uuteen laitteeseen, kuin virran kytkemisen jälkeen (tai aktivoimalla haun manuaalisesti). Käytännössä tämä johtuu siitä, että lähes kaikki Bluetooth piirit siirtyvät virransäästötilaan, jos yhteyttä ei luoda määrätyn ajan sisällä käynnistyksestä. Normaalitapauksessa slave late on yhteyden muodostuksessa aktiivinen osapuoli. Kännykän päästä pitää erikseen käynniostää yhdistys.
                Eli autossa jos Bluetooth mokkulan asentaa katkeavaan virtaan, niin paritus pitäisi tapahtua useimmilla laitteilla automaattisesti virtojen kytkennän jälkeen. Jos taas mokkula on kytketty jatkuvaan virtaan, pitää yhdistminen aktivoida manuaalisesti.
                  Tjaa, tuli nyt asenneltua tuo MDS eikä oikein vakuuttanut. Kun yhteys muodostuu ensimmäisen kerran, soi musiikki moitteetta. Mutta kun auton välillä sammuttaa, niin seuraavalla yhteyskerralla musiikki pätkii kuuntelukelvottomasti. Sitten kun sammuttaa auton uudestaan ja katkoo puhelimestakin kaikki bluetooth-yhteydet pois ja yhdistää sitten uudestaan "puhtaalta pöydältä" niin taas homma toimii. Seuraavaan virran katkaisuun asti...
                  Kokeiltu parilla eri puhelimella (Honor 7 ja Iphone 6) eikä eroa toiminnassa (tai toimimattomuudessa).
                  Lieneekö palikka jotenkin risa vai mikähän tässä nyt? Piti olla automaattisesti toimiva mutta tällaisenaan hyvin kaukana siitä. :(
                    Nykyään kun löytyy noita wifi SD-muistikortteja niin voikohan tuollaista hyödyntää musiikin toistossa?
                    Siten varmaan ainakin voi että aina latailee musiikit kortille ja soitattaa sieltä.
                    Mutta entäs suoraan streemaus esim spotifystä?
                      Vielä kiinnostaisi tietää muilta joilla tuollainen aiemmin linkattu MDS:n palikka mahdollisesti on (ainakin miiahone) että miten se toimii. Kolmella puhelimella nyt kokeiltu ja jos luuri on yhdistetty samaan aikaan sekä auton omaan handsfreehen että tähän extrapalikkaan, niin musiikki pätkii kuuntelukelvottomasti. Katkaisemalla HF-yhteys musat soi moitteetta. Tämä ei kuitenkaan ollut se tarkoitus, koska puheluillekin on tarvetta.
                      Jos jollain tämä oikeasti toimii niin että yhteys on molempiin eikä musat pätki, niin kiinnostaisi kuulla millä puhelimella tässä on onnistuttu?
                        Kun ei tolla MDS:n palikalla nyt päästy maaliin, niin olikos noista kertaluokkaa kalliimmista ratkaisuista eli RSNavin systeemeistä kokemuksia? Ainakin ominaisuuslista ja youtubessa olevat esittelyvideot näyttävät vaikuttavilta. Tässä siis tulisi kyseeseen tuo malli, kun autossa on vain concert-radio ilman MMI:tä. https://rsnav.com/collections/frontp...symphony-radio
                          Kerron kokemuksia, kunhan kusti polkee paketin mulle ja saan asennettua. Tuli siis tilattua just tuo 7" interface ja peruuttelukamera. Audizinella on muutama threadi, joissa on mehustettu varsinkin niita isompinayttoisia versioita.
                            Ipod liittimestä musaa
                            Millasilla setupeilla kuuntelette musiikkia leveen ipod liittimen kautta. Ei toimi itsellä adapterilla auxiksi muutettuna ja siitä applen lighting liittimeksi ja siitä puhelimeen. Iphone x siis kyseessä eli ei auxia.
                            Onko jotain bluetooth mokkulaa mitä saa ipod liittimeen kiinni?
                            Linkkejä hyviin ja kohtuu hintasiin vaihtoehtoihin?
                            Autona 2009 a5 B&O:lla, ipod liitännällä ja bluetoothilla mistä ei voi striimata musiikkia.
                            Kiitos vastauksista jo etukäteen!
                              Audi A4 B8 MMI 3G high musiikin striimaus puhelimesta
                              Mikä olisi järkevin tapa saada striimattua musiikkia puhelimesta MMI3G järjestemään omassa järjestelmässä on AUX liitin jos siihen saisi laitettua Esim Bluetooth boxin vaikka tälläisen.
                              http://www.slamit.net/product/22790/...music-receiver
                              Huomasin muuten että tupakansytyttimestä tulee virtaa vain auton käydessä ei avaimen ollessa paikoillaan vaikka radio muuten toimisi onko ominaisuus vai mikä?.
                                -12 A5 musiikin streamaus?
                                Otse hommasin just Tunai Fireflyn. Todella kompaktin kokoinen BT mokkula. Gigantissa n. 50eur, itse tilasin amazonista n. 35eur muistaakseni.
                                https://www.gigantti.fi/product/tv-j...SAAEgLaefD_BwE
                                Mukana tuli jonkinpituinen jatkojohto jos usb ja aux eivät ole ihan vierekkäin.
                                Osaa laittaa vehkeen mutelle jos esim. auton bluetoothilla tulee puhelu.
                                  Ok tilasin tuotteen katsotaan miten toimii kiitos kaikille avusta.
                                  Terv: T
                                    Tälle nosto - tuliko paketti ja saitko asennettua? Millaisia kokemuksia?
                                      Pari kuukautta on ollut käytössä nyt tällainen:
                                      https://www.ebay.com/itm/Bluetooth4-...item4408a1893e
                                      Ei ole mitään huonoa sanottavaa, äänenlaatu on hyvä ja yhdistää automaattisesti puhelimeen kun virrat laittaa päälle. Ainoa miinus ehkä siitä että urosliitintä/piuhaa ei ole valmiina, se jää jokaisen itse hankittavaksi.
                                        Q5 2015 bt audio?
                                        Löytyykö jtn palikkaa tai hyvää ratkaisua saada myös musiikki bt kautta soimaan perus Audi concertissa? Bt hf ja aux liitin löytyy vakiona. Onko noista bt vastaanottimista mihinkään?
                                          JL-Audion MBT-RX:ää voin suositella musiikin streamaukseen, äänenlaatu riittää hifistillekin (ei siis ole ketjun heikoin lenkki). Mulla on pihan molemmissa autoissa tuo purkki ja toimii hienosti sekä B8 concertissa että B6 rns-d:ssä. Toisessa on B&O ja toisessa Bose, noihin menee ääni edellä ihan hienosti.
                                            Veikkaisin perusäänentoiston kaveriksi kelpaavan jokseenkin minkä bt-sovittimen. Bt pahimmillaan toki pakkaa ääntä aika rajusti ja sovittimen D/A muunnos voi olla kuraa, mutta eiköhän näiden vaikutus äänenlaatuun kuitenkin katoa sinne muun jugurttipurkkisoundin joukkoon.
                                            Paremmalla äänentoistolla sitten katsoisin, että sovittimesta löytyy tuki aptX:lle, joka pakkaa ääntä vähän hellemmin. Ja koittaisin löytää jotain dataa tai edes lupauksia D/A -muunnoksen ja muutenkin lähtösignaalin laadusta.
                                            Mulla on B&O:n kaverina Tune2Air kiinni AMI:ssa, ja siinä väittäisin Tune2Air:in muodostavan jonkinlaista pullonkaulaa mahdollisesti juuri aptX-tuen puutteen takia. Eli hyvälaatuinen mp3 muistikortilta kuullostaa paremmalta kuin bt:n yli puhelimesta.
                                              Lainataan tätä.. hommasin -09 vuosimallin a5:sen missä on värinäytöllinen mmi2g handsfreella ja hanskalokerosta löytyy alkuperäinen ami-boksi. Amissa on nyt kiinni usb-johto. Onko kellää haisua että toimiiko Autostudion myymä Connects2 CTAAD1A2DP bt-sovitin joka siis tulee tuohon amin liitäntään kiinni?
                                                alndqq: -09 yleensä ongelmana se, että AMI:n usb ei anna virtaa. Toisinsanoen nuo bluetooth vehkeet ei saa virtaa pelkällä AMI-liittimellä, jolloin ei toimi. Itse ostin Aliexpressistä n.10eurolla vehkeen missä piuha AMI:in ja lisäpiuhanpätkä, jolla virta otetaan tupakansytyttimestä. Sain vietyä nätisti piilossa tuon virtajohdon keskikyynärnojan virtalähteeseen. Todellakin tuon kympin arvoinen laite! Ei toki näytä levy/biisilistoja auton näytöillä, ja biisit vaihdettava puhelimella. Mutta tällä mennään!
                                                https://www.aliexpress.com/item/AMI-...27424c4dbXwMux
                                                  Eikös usb-tikkukin vaadi virtaa toimiakseen? Vaatiiko tuollainen ami-johdon päässä oleva bt-mokkula sitten 12v toimiakseen usb:n perus 5v sijasta?
                                                  Ei varmaan taida auttaa muu kun hommata myös tuollainen virransyöttö.
                                                    Minulla ei ole kyllä tarkkaa tietoa aiheesta, sen vain totesin itse, että virtaa ei tule ulospäin ainakaan tarpeeksi jotta olisi voinut käyttää pelkkää AMI-liitännällä olevaa bt-mokkulaa. Vielä kun sai nätisti jemmattua tuon virtapiuhankin niin ei haittaa mitään.
                                                    ps. jouduin jatkamaan tuota mokkulan usb-virtapiuhaa jonkun 20-30cm jotta riitti keskikyynärnojan pistokkeeseen asti. Ihan perus uros/naaras-usb jatkolla vain siis. Toinen tupakinsytytinpistoke löytyy tietty sieltä keskikonsolista, tuhkiksesta, mutta siellä piuha jäi rumasti näkyviin omaan silmään.
                                                      2G:ssä tosiaan tuo virransyöttö on ongelma perusadapterien kanssa. Mutta kyllä siinäkin AMI:sta jonkinlaista sähköä ulos tulee, koska tune2air toimii myös 2G:ssä ilman erillistä virransyöttöä. Tai ainakin mun vanhassa -08 A5:ssa toimi. Ratkaisuna vaan vähän kalliimpi kun bulkkiadapteri + erillinen virransyöttö.
                                                        Ahaa ok, mielenkiintoista! Siinäkö toimi biisivalinnat ym auton ohjaimista? Toimiihan tuo halppiskin, mutta auton ohjaimista ohjaus kiinnostelisi kyllä!
                                                        tommi_n: ei satu olemaan myyntiin ylimääräisenä tuota tune2airia?
                                                          Tune2airilla on ainakin mun kaluston ja Android-puhelimien Spotifyn kanssa toiminut play/pause ja biisin vaihto eteen/taakse. Kappaleiden nimiä sen sijaan ei ainakaan näissä mun autoissa ja puhelimilla ole näkynyt (tai nimenä näkyy prev tai next kaikille kappaleille).
                                                          iPhonen kanssa toimii vielä vähän laajemmin, biisien nimet näkyy ainakin puhelimen playerilla ja taisi näkyä spotifystakin. Biisien valinnasta jne en osaa sanoa tarkemmin, olen vain kerran olan takaa kurkkinut kun tätä testattiin.
                                                          Ei satu nyt olemaan ylimääräistä tune2airia, ainoa on käytössä nykyisessä autossa.
                                                          • #59
                                                            Joo ei tuo connects2 adapteri toimi suoraan mmi2g high:n perässä. Kiinasta ollu reilun viikon tilattuna se virransyötöllinen malli mutta kun ei ole kuulunut mitään sieltä tilauksen jälkeen niin ajattelin lähteä vähän modaamaan tuota connects2 adapteria. Onko mitään hajua mistä löytyy AMI-liittimen pinnikaaviot? Tarttis 3g:n kaaviot että pääsisi rakentamaan virransyöttöä tuolle adapterille. 2g:n pinnikaaviokin kiinnostaa koska nyt vaikuttaa siltä että virransyöttö tapahtuu 2g:ssä ja 3g:ssä eri pinnien kautta niin pääsis vähän tutkimaan.
                                                            Edit: Sain kaiveltua internetin kätköistä vähän lisäinfoa. Eli siis AMI tunnistaa liitännässä olevan laitteen vastuksesta mikä on johdon liittimessä. 1kohm vastusarvolla AMI tunnistaa johdon auxiksi ja katkaisee automaattisesti 5V virransyötön kaapelille. Tämän vuoksi pitää olla siis tuo erillinen virransyöttö mikäli kyseessä on auxina tunnistettava piuha. Jos liittimeen tökkää esim ipod/iphone piuhan niin virransyöttö pelaa ihan normaalisti ja eikös tune2air toimi AMI:n perässä samoin kun omput?
                                                            http://www.dognmonkey.com/audi/what-...mi-cables.html Tuolta löytyy varsin kattavasti lisätietoa asiasta.
                                                            Edit2: Tuossa connects2 piuhassa oli 1,37kohm vastus mikä on vähän yläkanttiin. Noh silti purin liittimen, irrotin virransyötön johdot, katkaisin vanhan näppiksen usb-piuhan ja kytkin usb-johdon virransyötön tuohon connects2 bluetooth-adapterin virransyöttöön ja testasin kännykän laturilla että mokkulalle tulee 5V. Samalla testasin että puhelin löytää tuon bluetoothilla. Pistin piuhan kiinni AMIin, usb-johto kiinni laturiin ja toimii täydellisesti. Tuolla systeemillä siis kaikki ohjaus pitää tehdä puhelimen kautta ja tuo bluetooth toimii käytännössä vain AUXina.
                                                            Viimeksi muokannut alndqq; 27.9.2018, 14:53.
                                                            • #60
                                                              A4 B8 Bluetooth-striimaus
                                                              Tervehdys!
                                                              Löysin joitakin keskusteluja aiheeseen liittyen, mutta en löytänyt tästä kyseisestä palikasta mitään, onko joku siis tilannut ja kokeillut tätä bluetooth-striimauksen mahdollistavaa purkkia? Kyseessä siis Audi Concert, jossa ei MMI:tä, mutta bluetooth-puhelinvalmius löytyy kyllä. Videon perusteella näyttäisi varsin toimivalta?
                                                              https://youtu.be/eb0ihIDsWjM
