c4 avant (100/s4/s6/a6) kattokaiteiden poisto
  • c4 avant (100/s4/s6/a6) kattokaiteiden poisto
    alkupuheet :
    noh, on tullut erillisiä projekteja tehtyä tuohon omaan urssiin minkä olen täällä jakanut, niin tässä olisi yksi lisää.
    itse askarteeseen :
    Ottaako kuulaan pirun korkean näköinen pitkäkatto ?
    -itseäni otti.
    päätin sitten irroittaa kuskin puolen kauhukahvan ja katselin että siellä olisi vastamutteri kiinteästi korissa ... eli jotenkin se kattokaide on siinä katossa muuten kiinni kun kattoverhoilun alta.
    sitten huomasin että piru :
    Siellähän on sisäpuolella tommoinen tulppa.
    otin tulpan pois ja alta paljastui 3mm kuusiokolo pidätinruuvi. (oli osa melko tiukassa, älä kokeile aukaista paskalla avaimella.)
    yllä tulppa ja sen alla oleva pidätinruuvi, näitä on 3kpl per kaide (ylläri)
    kun saat nuo nylpättyä auki niin alta paljastuupi tämännäköinen tappi :
    (työntömitta sitä varten että kuvasin kaikki tappien perusmitat - voi siis palauttaa semihelposti alkuperäiseen kuntoonsa)
    tuo tappi lähtee pyörittämällä (normikierre) 10mm kiintoavaimella. Omassa pitkäkatossa oli molemmilla puolilla keskimmäisen Saakelin Tiukassa.
    tapit ovat erilaisia, älä sekoita vaan merkkaa heti jos meinaat jotain niistä myöhemmin hyötykäyttää :
    Merkkasin tappeihin Etu Keski Taka.
    Sitten vaan miettimään millä tulpata reiät. Hitsaus on yksi, mutta vaatii käytännössä kattoverhoilun purkamisen (nyt ei joutunut ollenkaan moiseen).
    Itse laitoin tällähetkellä vain tommoiset kumitulpat mitkä ovat melko tasaprofiiliset, mutta eiköhän siihen jotain muutakin tilalle löydy.
    Hommaa en suosittele kuin omalla vastuulla kaikille kokeilunhaluisille -- kannattaa muuten huomioida :
    -jos auto on joskus ylimaalattu eikä noita kaiteita ole otettu maalaamisen ajaksi pois vaan on suihkittu "äkkiänopeasti" niin siellä on tn. melko iso maalirappu vastassa -> sen tasoittaminen huomaamattomaksi voi olla ns. tekemätön paikka.
    -varaa aikaa joku 20-30min.
    -varo katon maalipintaa kun käännät irti noita alumiinisia tappeja.
    kaikki kuvat löytyy isompana osoitteesta :
    http://repsa.kuvat.fi/kuvat/audi-kattokaiteet/
    Viimeksi muokannut gedu; 4.12.2010, 20:31.
