A4 huoltoilmoituksen poisto
  • A4 huoltoilmoituksen poisto
    En löytänyt haulla oikeen vastausta kysymykseen joten teen uuden. Eli autona on A4 b5. Huomasin tänään, että trippimittarin kohdalla palaa "ln 1" ja tuo varmaankin tarkoittaa määräaikais huoltoa? Auto on tuotu saksasta tänä kesänä ja tuodessa katseltiin kaikki perusasiat läpi niin voiko tuon "huoltokutsun" kuitata muina miehinä? Autolla siis ajettu ~93tkm joten mitään suurempaa huoltoa tuo ei nyt varmaan tarvitse. Huoltokirjassa oli leimat muistaakseni johonkin 90tkm asti jos oikein muistan. Jos tuon voi kuitata niin pystyykö sen tekemään ilman vag-comia kun ei moista ole nyt lähettyvillä eikä viitsisi viedä merkkihuoltamolle vain sen takia.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...uollon+nollaus
    Mikäli ei mittaristosta onnistu, on kyseessä sen verran vanhempi auto, että VAG-COM tai muu testeri tarvitaan. Ainakin facelifteissä pitäisi onnistua mittaristosta.
      Kokeileppa esim. tuota linkkiä ja ohjeita. Itsellä -98 A4 ja kyllä toimi noilla ohjeilla.
      http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...&highlight=oel
        Vanhemmassa mittaristossa (95-97) ei onnistu kuin diagnostiikkaportin kautta.
          Akkua sitten vain irti riittäväksi aikaa, jos ei tahdo FAIL poistua ja sormet ristiin.
            Kyseessä on Notstartfunktion eli "hätä-login" jolla syötetään 4-numeroinen ajoneston koodi. Pelko pois, mittaristo on vielä ehjä.
              Fail tarkoittaa että mittaristo on lukittu ts. seuraava yritys on mahdollinen n. 10 minuutin päästä. Jätä virrat päälle tuoksi ajaksi niin FAIL häviää.
              4-numeroista koodia ei saa virallisesti mistään, joitain ohjelmia ehkä on maailmalla.
                On. Homma menee muuten samoin kuin kerroit mutta kellon nappia ei vedetä vaan käännetään vasemmalle.
                  Jouni kokeile onnea ja etsi netistä oikeita ohjelmia, saattaa käydä tuuri.
                  Viimeksi muokannut okkim; 2.10.2007, 09:43.
                    Oliks Jouni toi pre-facelift vai facelift?
                    Pre-faceliftissä ainakin on just toi, että vaikka pitäis onnistua monen mukaan mittaristosta (ohjekirjankin mukaan), niin porukka ei siinä vaan ole onnistunu.
