Liuta kysymyksiä 2.0TDI BRE B7
  • Liuta kysymyksiä 2.0TDI BRE B7
    Uutena jäsenenä ja uutena Audin omistajana täytyy aluksi kiittää hyvästä foorumista. Autona toimii 07' Audi A4 2.0TDI Avant. Eri threadeja tutkiessa päässyt yli muutaman ongelman, mutta vielä seuraaviin asioihin tarvii tarkempaa selvitystä:
    1. Kauko-ohjaimen naittaminen autoon. Kokeiltu useita eri metodeja. Avain virtalukossa ja avauspainikkeen painamista samalla -> Ei toimi jne.
    Tarviiko kauko-ohjain naittaa softan kautta tms. vai kuinka tämän saa toimimaan? Avaimeen vaihdettu uusi paristo. Mitä keinoja vielä jäljellä?
    2. Onko Audissa vakiona "webastoa"? BMW:ssä ilmeisesti kaikissa dieseleissä (ainakin 00 alkaen) on jonkinsortin "webasto" esilämmittimenä? Omassani ei lohkolämmitintä löydy, joten jotain tälle pitää tehdä, jos esilämmitintä ei ole.
    2b. Onko Eber Hydronic helppo asentaa ks. autoon (Käytettynä hankittu)
    3. Onko B7:ssä vakiona Isofix? Aiempien threadien perusteella tulin siihen käsitykseen, että ainakaan B6:ssa ei sitä olisi vakiona? Marmorilta ilmeisesti saa kiinnikkeet yms hankittua?
    4. Löytyykö Audilta toimivaa / kattavaa Vin- decooderia, joka kertoo auton varustelun? Tarkoitan nyt vastaavaa kuin esim. BMW:llä, joka osaa kertoa mm. varustetason täysin?
    5. Millainen viripotentiaali BRE koneessa on? Riittääkö suuttimet mille hp- luvulle saakka? Mututietona olen lukenut, että 200+ ei tuota ongelmaa?
    Tuossa muutama alkuun mieleentullut kysymys. Mahtava autohan tuo B7 on ajaa, mutta kun nuo pikkuviat yms. saa pois niin autostahan tulee täydellinen ;)
    Kiitos vastauksista jo etukäteen.
    -Ville
    1.Avain rikki- uusi avain Laakkosella 180€ +koodaus 90€ muuta Kiinasta tilaa uuden avaimen josta ottaa ton piirilevyn 38€
    2.Ei webastoa vakiona
    3.Pitäisi olla. Irroita istuinosa ja katso löytyykö pultin paikat
    4. Takaluukussa tarra ja myös huoltokirjassa jossa 3 merkkisiä koodeja jotka Googlella kääntyy varusteiksi
    5. Ei tietoa
      onnistuuko piirilevyn vaihto ohjaimen mallista riippumatta keskenään? Näitä ilmeisesti useammalla taajuudella ja numerosarjalla?
      eniten mietityttää tuo auton lämmitys. Kannattaako webasto/eberi vai letku/säteilylämmitin? Ebereitä saa n 200€ käytettynä.
      myös lastutuksen vaikutuksesta olen kiinnostunut. Kestääkö paikat ja tekeekö clubilaiset lastutuksia?
        Taajuus pitää olla sama. Varaosanumeron kävin varmistamassa laakkosella. Jos avain toimii muuten paitsi kaukolukitus niin pitäisi onnistua. Lämmitin tyyppi riippuu omista tarpeista. Halvin ja helpoin tietysti säteily tai letku mutta mukavin webasto eberi. Porukoilla vw golf 08 2,0tdi alunperin 140hv harisella ohjelmoitu 208 ja on sillä jo 65000 ajettu ilman ongelmia. Kaikkihan rikki saa jo vaikka vakiona
          1. mulla ainakin patterien vaihtojen yms. jälkeen niin pari kertaa kääntää avaimella ovet auki/lukkoon, sitten auto käyntiin pari kertaa ja taas ovet lukkoon avaimella niin alkaa toimimaan.
            Toimiiko toinen kakeavain kuitenkin kunnolla? Itsekin olen saanut kaket toimimaan pariston vaihdon jälkeen pienellä käyttämisellä oven lukossa ja käynnistelemällä auton. Tuohohan on ihan oikeatkin metodit, mutta ei ole jaksanut ressaa. Avain voi toki olla rikkikin.
            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=67023
