banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
M-J-H M-J-H ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 24.11.2010, 14:00 Automaattiloota temppuilee
Eilen ajoin auton normaalisti pihaan. Muutaman tunnin kuluttua autolla koitettiin lähteä. Pakki toimi normaalisti, mutta kun koitti lähteä eteenpäin D:llä tuntui kuin kytkin luistaisi. Pakko ykkösellä kulki parhaiten ja 3:lla sekä D:llä huonoimmin. Esim. 2:lla ajettaessa välillä auto nykäisi rajusti. Pari kertaa siirrettäessä vaihde D:lle, auto sammui. Tänään sitten koitin vikaa selvitellä. Vikakoodit luettiin ja sieltä löytyi seuraava: 00753 - Electrical Connection to Wheel Speed Sensor 35-10 - - - Intermittent. Koodi poistettiin ja muutaman metrin koeajon perusteella todettiin että pakki toimii, 1:llä auto tuntuu lähtevän normaalisti. D:llä ja 3:lla "kytkin luistaa". Laatikkoöljy tuskin noin yhtäkkiä menee pilalle. Auton alla ei ollut öljylätäkköä. Pakkasta on 8 astetta mutta ei se ennenkään ole haitannut. Mitähän mahtaa olla vialla? Omat neuvot alkavat loppumaan.
Vanha 24.11.2010, 20:15
Irroitin akkukaapelin ja annoin olla sen ½ tuntia irti. Ei mitään vaikutusta. Apua.
Rinkulapussi Rinkulapussi ei ole kirjautuneena
  #3
Vanha 25.11.2010, 09:44
Ehkä kaukaa haettua, mutta mulla hajosi äskettäin laturi omasta, ja siis jännitteet liika alhaisia, niin automaagi rupesi pikkuhiljaa käyttäytymään juurikin noin ja lopulta vaihtoi sitten isoimmalle ja pysyi siellä. Ja lopulta auto lakkasi toimimasta. Eli onko akku ja laturi kunnossa?
  #4
Vanha 25.11.2010, 13:50
Lepojännitteen kävin mittaamassa, se oli 12.20 volttia. Pistin sen kuitenkin laturin nokkaan. Tuskin se kuitenkaan auttaa. Sellaisen huomion tein illalla kun autoa roplasin että "kytkin luistaa" kaikilla vaihteilla, niin pakilla kun eteenpäin menevillä vaihteilla.
  #5
Vanha 25.11.2010, 16:19
Akku ladattu, ei ollut mitään vaikutusta.
joteam1 joteam1 ei ole kirjautuneena
  #6
Vanha 25.11.2010, 17:55
Laatikossa liian vähän öljyä? Tai suodatin tukossa?
  #7
Vanha 25.11.2010, 21:08
Suodattimesta en tiedä mutta öljyläikkää ei löytynyt auton alta. Öljyn vähyys tuskin ilmenee noin äkillisesti.
Korjaajalle soittelin ja hän sanoi painineensa vastaavan ongelman parissa, vuosi sitten. Auton vuosimalli oli vaan hieman eri. Siinä oli väärä lohkolämmittimen asennus aiheuttanut sen että oli hantin jalkatilaan valunut vettä. Hantin jalkotilassa sijaitsi ohjausboksi. Korjaaja neuvoi ensimmäiseksi repimään maton irti ja ruiskuttelemaan crc:tä liittimiin. Revin mattoa pois ja koitin katsella josko sieltä boksia löytyisi. En löytänyt. Osaako joku neuvoa missä vm.-96 kulkineessa boksi sijaitsee.
Oli ollut A4 tuo korjaajan korjaama. Ei ihme ettei löytynyt.
Boksi löytyi. Siellä se oli jalkatilassa. Ei ainakaan läpimärkä ollut. Tätä samaa kysyin eräästä keskusteluryhmästä ja siellä kerrottiin samanlainen tapaus kun minulla. Vika oli hajonneessa boksissa. nyt sitten tarttisi löytää uusi numeroilla, Manufacturer Part Number: 0 260 002 394 Other Part Number: 4A0 927 156 AL
Viimeksi muokannut Sleepy2 07.12.2010 13:19 Perustelu: Muokkaa edellistä viestiäsi, jos kukaan ei ole vastannut välissä.
arti arti ei ole kirjautuneena
  #8
Vanha 27.11.2010, 15:55
kokeilisit nyt kuitenkin lisätä öljyä vaikka puolilitraa ja katsoisit miten laatikko siihen reakoi.
  #9
Vanha 27.11.2010, 18:44
En oikein jaksa uskoa öljyn vähyyteen. Vähyys ei ilmene noin äkkiä, ilman lammikkoa. Auto on nyt hinattu lämpimään talliin. Täytyy huomenissa alkaa taas ihmettelemään. Tämä keskusteluryhmässä mainittu juttu oli samanlainen kun minulla. Oli ilmoittanut laatikolle saman vikakoodin. Koodi oli poistettu. Sitä ei enää uudelleen tullut. Lisäksi tuo korjaajan kertoma oirehti samanlaisesti. Pakko ykkösellä pääsee liikkeelle, isommassa vauhdissa kun lyö D:n tai 3:sen päälle laatikko tuntuu vetävän ok. Itse pistäisin rahani likoon boksin puolesta. Täytyy tosiaan liitokset vielä tarkistaa. Pistetään kuitenkin tuo öljyn lisäys korvantaakse.
  #10
Vanha 29.11.2010, 15:16
Ei näköjään kuva näy jos ei ole jäsen. Tilasin Jenkeistä eBaystä boksin, minkä Varaosanumero ja valmistajan numero ovat samat. Toivotaan että sopii ja tuolla korjaantuu.
Viimeksi muokannut M-J-H 30.11.2010 09:18 Perustelu: Kuva ei näy
  #11
Vanha 10.12.2010, 15:48
Tänään tuli boksi. Ei korjaantunut vika. Korjaajalle soittelin ja tiedustelin että mikä nyt eteen. Laatikko vaatii kuulemma täydellisen peruskorjauksen. Hinta-arvio 1500 - 2000 €. Tuolla hintaa joutuu itse repimään laatikon pois ja heittämään takaisin. Millainen operaatio tuo irroittaminen mahtaa olla? Olen joskus laatikkoja irroitellut mutta ne ovat olleet vajaavetoisia manuaaliaskeja.
  #12
Vanha 13.12.2010, 14:51
Ajattelin kuitenkin vaihtaa varoiksi ne öljyt. Sitä on kuitenkin niin paljon ehdoteltu. Suodattimen saisi Tepolta mutta toimitusaika on 1,5 viikkoa. Automaattiaskia paremmin tuntemati, ajattelin vaihtaa öljyt ilman suodatinta. Sitten suodattimen saavuttua uudelleen öljynvaihto. Epäilyttää vaan että onko tuosta vastaavaa hyötyä vai onko peräti haittaa, jos lika lähtee liikkeelle. Öljynvaihdosta olen koittanut lukea mutta vääntäkääs minulle vielä kerran rautalangasta. Auto ylös. Yläproppu pois. Alaproppu pois. Öljyt pois. Alaproppu kiinni. Uutta öljyä niin kauan että valuu yläpropusta. Olikos sitten muuta huomioitavaa? Tarvitaanko tuossa esim. vag-comia, öljynlämmön tarkkailuun? Kerrallahan tuolta ilmeisesti vaihtuu vain osa, Riittääkö se että autoa käyttää tyhjäkäynnillä sekoittamaan öljyt? Jos vika öljyissä on tuskin auttaa että vain osan vaihtaa?
Jamaja Jamaja ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #13
Vanha 13.12.2010, 15:18
http://www.jntrading.fi/
ainaski ZF:n suodattimia ja tiivisteitä ym. hyllytavarana
  #14
Vanha 13.12.2010, 15:24
Koitin tuonne jo soitella mutta taitaa olla ruuhkaa kun eivät vastaa. Toivottavasti sähköpostiin vastailevat.
Viimeksi muokannut M-J-H 14.12.2010 09:32
  #15
Vanha 14.12.2010, 09:32
Nopsaan vastattiinkin. Osaakos kukaan varmistaa onko tuo CRH loota sama kuin ZF4HP18. Niin jntradingilla veikattiin.
  #16
Vanha 14.12.2010, 18:41
Ei löytynyt tietoa onko sama loota. Ajattelin vaihtaa ensin kokeeksi öljyt. Vanhat öljyt valutin pois, ei tuoksunut mitenkään erikoiselta. Väri oli tumman viininpunaista. Sisältö 2,5 - 3 litraa. Uusia öljyjä en vielä erinäisten ongelmien takia vielä kaatanut. Sitten seuraava ongelma. Akku oli hiipunut. Laitoin akkulaturin nokkaan hetkeksi ja kas kummaa hetken latauksen jälkeen kun starttasin, auto lähti käymään mutta samalla aukesi kattoluukku. Katkaisijaan ei koskettu. jos koskee, koittaa luukku aueta enemmän.
ACF jäsen
  #17
Vanha 14.12.2010, 22:22
Sattumoisin työkaverin A6:sessa (-97) aukesi kattoluukku aamulla myös, ja työpaikan parkkihallissa oli kuulemma jos jonkinmoista vetäjää ja kuusiokoloveivin vääntäjää yrittämässä sitä kiinni. Onkohan noissa joku itsetuho-mekanismi joka on sattunut juuri joulukuun 14. päivälle?
  #18
Vanha 14.12.2010, 22:37
Noh, nyt edelleen kaukaa haettua, mutta omastani ratkesi monta "pikku" häröilyä, kun laturin vaihdonkin ja latailujen jälkeen autossa oli kummallisuuksia, myöskin vaihteiston toiminnassa, tosin minulla jatkuvina vain hieman tökkivä käytös. Eli tossa illalla exide kehiin ja kyllä muuttui auton käytös kaikkinensa aivan toiseksi. Eipä tuo lepojännite 12.2 ole kovinkaan suuri.
Jännä muuten, että startin jälkeen erinnäiset nakutuksetkin hiljeni huomattavasti uuden akun myötä, mikähän siellä nakuttaa?
Noh jos kerta sulla akku kyykkii, niin mites ois uus akku ihan noin muuten vaan?
Mulla meinaan meni lopullisesti mitta täyteen kun aatu ei meinannut antaa avainta pois duunipihassa. Eli askin sähköt härös jännitevajauksen vuoksi. Vielä jaksoi käyntiin, mutta vajaajännitteen myötä moni juttu alkaa tippua pois.
  #19
Vanha 15.12.2010, 00:22
Tuo kulkine viikkoja ollut vähällä ajolla. Kertaalleen latasin akun täyteen viimekuussa, silloin kun temppuilu alko.
Sitten sitä on käytetty muutama minuutti kerralla, että tarkenee korjaileen. Hinattiin talliin, audin kierrokset olivat tyhjänäkäynti luvuissa. Ei paljoa lataa. Siirrettiin sitten lämpimään talliin, miettimään tekosiaan. Pari vuorokautta lämpimässä eivät olleet muttaneet audin käytöstä. Ajoin sen sitten pihaan, pakkasee ja lumimyrskyn armoille. Siinnä se sitten kitu muutaman päivän. Annettiin armon käydä oikeudesta ja koitettiin josko se edes käymäänlähtisi, ja nätisti lähti.
Viimeksi muokannut gedu 15.12.2010 21:25 Perustelu: suurimmat avautumiset siivottu.
ACF jäsen
  #20
Vanha 15.12.2010, 10:14
Tuolla olisi ilmeisesti CRH laatikko myynnissä
http://www.autoteile-thielking.de/Ge...-8c0f604a8b47/
Googlesta löytyy linkkejä kun hakee sanoilla "4hp18 crh"
Löytyi myös seuravat tiedot linkistä www.prima-car.cz/userfiles/file/KALATALOG_ZF.xls
Audi 100 / A6 (C4) 2,6L V6 CRH 05/94-06/97 4 HP 18 FLA 1050 020 033
Viimeksi muokannut gedu 15.12.2010 21:26
  #21
Vanha 15.12.2010, 10:28
Ei siinä mielessä että auto on edelleen rikki. Mutta sinne lähetettiin linkki mistä tilasin ohjausboksin, siellä selvitettiin onko tuo CRH ja ZF4HP18 samoja laatikoita, siellä neuvottiin mistä löytyy Wheel Speed Sensor jne.
J.S.P J.S.P ei ole kirjautuneena
  #22
Vanha 15.12.2010, 19:20
Äläs nyt Mika kyllä minä ainakin myös täällä olen "päivystänyt" -tullut nyt vaan vastailtua tuolla päivän uutisissakin esiintyvän "rikollisryhmän" puolella :) ... varsinkin kun ollut paljon jutuissa arvailuakin ja tavallaan halunnut pitää tämän palstan laatua yllä ettei mene ihan vaan jutusteluksi...
  #23
Vanha 15.12.2010, 21:23
ZF 4HP18 on laatikko"perhe" mihin kyllä, sinunkin automaattilaatikkosi kuuluu. Ainoastaan V8 urssi C4 koriperheessä on saanut 4HP24 laatikon jatkeekseen. Tuossa perheessä on "hiukan" eri välityksillä olevia laatikoita, esim joissain bemareissa on saman perheen ZF lodju, mutta ilman audin jakolaatikkokamoja...
  #24
Vanha 15.12.2010, 21:41
Joo, huoltokirja ei tuota ZF 4HP18:sta mainitse ainoastaan kirjaimet CKF CRH. Kyllä minä nyt tiedä että samat tiivisteet sopii.
Kiitokset aktiivisuudesta sinulle J.S.P. Jos tietää, ei tarvitse arvailla. Arvasinkin että avautumisesta saan vielä kuulla. ;-)
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Moottori ja voimansiirto > Automaattiloota temppuilee
Avainsanat
automaatti, temppuilee
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Häly temppuilee, mihin perustuu ultrasonic-anturien toiminta? hopsis Sisusta ja sähköt 11 25.10.2010 12:10
-88 typ 44 oikea vilkku temppuilee Antti Määttä Sisusta ja sähköt 12 23.08.2009 16:40
UrS4:n automaattiloota ongelma 4wd Moottori ja voimansiirto 5 21.05.2007 10:18
A4:n k-lukitus temppuilee Jagge Sisusta ja sähköt 9 01.03.2007 15:54
audi 100 automaattiloota nurmijo Moottori ja voimansiirto 2 21.05.2005 19:40
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 08:16.
vBulletin® Version 3.8.7
