Mistä iso klapisirkkeli?
  • Mistä iso klapisirkkeli?
    Eikö tuo onnistu moottorisahalla? Kaveriksi tukeva sahauspukki.
    Samalla linjalla Kimmon kanssa, kunnon pukit ja kasikymppinen käyntiin.
      Tuolla on monenlaista ja hintasta (Hakki Pilke)
      http://www.maaselankone.fi/
        Myös agrimarketeista löytyy kaikenkokoista. Palax
          Mielestäni Bauhausissa olin myös huomaavinani koneita jotka ainakin näyttivät yli 400mm teräisiltä, en tosin tullut kovin tarkkaan katsoneeksi kun oma mielenkiinto oli vähän muissa työkaluissa.
            Jouni hakee sirkeliä tarpeeseen. Nuo neuvot moottorisahan kanssa heilumisesta eivät ole kovinkaan käytännöllisiä jos on tarve tehdä vähänkään suurepia määriä klapeja. Sahattuja runkoja voi kyllä lyhennellä sopivasti moottorisahalla, jotta pätkiä saa nosteltua sirkeliin, mutta moottorisaha jää sirkelille kakkoseksi nopeudessaan mennen tullen. Nimimerkillä kokemusta on kummastakin.
            Kääntyisin myöskin Agrmarketin tai jonkin muun paremmin varustellun rautakaupan puoleen.
              Kuulostaa hieman että moottorisaha tulisi kuitenkin edullisimmaksi. Pieneen tarpeeseen kunnollinen sirkkeli on kallis jos ei osaa itse sellaista rakentaa. Lisäksi iso terä vaatii vahvan sähkömoottorin joita tuskin CE tuotteista löytyy.
              Kannattaa ehkä satsata sahapukkiin jotta saa pudotella vaikka kymmenkunta pölliä poikki samalla kertaa. Ja tehokas saha stihlin ketjulla ja pienellä vetorissalla niin 15 cm koivua ei pitkään surauta poikki.
                Hyvä ja halpa keino tehdä nopeasti, helposti ja halvalla klapeja on selvittää kenellä tuttavapiirin tai lähialueen maajussilla on traktorikäyttöinen klapikone joka katkoo ja halkaisee puut samalla kertaa.
                Kunnon traktorikäyttöisellä koneella tekee 5-15 m3 valmista klapia tunnissa ja kun isännälle tarjoaa kahvit/oluet ja muutaman kympin käteen niin vuoden puut on tehty eikä tarvitse kikkailla "leikkikaluilla". Samalta kaverilta voi ostaa edullisesti myös ne puut jos ei itseltä löydy materiaalia.
                  tuolla paikallisella halpafirmalla näytti olevan sirkkeli 700mm kovapalaterällä hintaan 580 euroa. Siinä oli 3500w voimavirtamoottori ja katkaisu kapasiteetti oli 250mm
                    Jos pöllit on isossa kasassa jo valmiiksi, kannatan Heikin ideaa. Ei tarvitse itse ostaa vehkeitä ja sellasella klapikoneella tulee kyllä äkkiä valmista.
                      Vaikka oluesta pidänkin, niin tämä maajussi ei ainakaan lähde klapitalkoisiin alle 35 € tunti + alv
                      Toki minulla ei kunnon pilkekonetta olekaan, giljotiinikone vain jolla ei saa aikaiseksi kaupunkilaisille myyntikelpoista klapia.
                        Joensuun paikallisessa halpahallissa(tavaratori) oli järeempi sirkkeli hintaan N.400?, oisko maksimi katkaisu siinnä 25cm luokkaa, eli kyllä niitä kiina versioita löytyy isompiakin. Itelläkin ois tommoselle käyttöä, mut toisaalta Raketti ajaa saman asian.
                          Oulussa Puuilo:ssa 700mm terällä oleva sirkkeli 4kW/400v moottorilla 495?. Katkaisu kapasiiteettia en hoksannut katsoa.
                            Bauhaussissa ja Puuilossa olen noita isompia sirkkeleitä nähnyt. Faijalla on tuollainen kunnon klapikone Valmeetin perässä ja täytyy sanoa ettei entiseen ole paluuta.
                              Tänään satuin käymään tosiaan vielä Oulun Bauhaussissa ja ulkoisesti ihan Puuilon sirkkeliin verrattavissa oleva "Metabo" 4.2kW moottorilla 795? siinä ulko-oven vieressä. Ilmeisesti vertailu kannattaa näissä?
                                Ainakin halkaisukoneissa samaa konetta myydään eriväreissä ja hinnoissa. Harmaana 395? ja keltaisena eri kaupassa 795?. Eli huomasin halkaisukonetta ostaessa että useampi oli täysin identtisiä paitsi hinnoiltaan, varmaan sama noissa sirkkeleissä. Muuten tuo pystymallin halkaisukone on uskomattoman tehokas, yhtään kieroa oksaista koivuakaan ei jäänny halkaisematta, ja halkaisiaakin oli 40cm ja pituutta 45cm.
                                  Vuokraa Ramirentiltä tai vastaavalta sirkkeli-klapikone viikonlopuksi.
                                    Hieman OT, mutta kun en ole metsänomistaja, eikä aikaa moiseen puuhasteluunkaan oikein löydy, niin tilasin kuivaa sekaklapia pihaan kipattuna 10 m3.
                                    Hintatasosta ei oikein ole käsitystä, mutta 300? maksoin.
                                    Ja jälkikasvulle joutuu vielä taskurahat maksamaan, että klapit tulee kannettua liiteriin:)
                                      Palax combi M II oli tuo faijankin laite. Oli testannut useampaa ja päätynyt tuohon. Ketjusahalla varustettu oli liian hidas ja vaati jatkuvaa huoltoa. Traktorivetoisena tuo M II on noin 4500 ja sähkömoottorilla ~6000 eur.
                                        ei myytävänä, mutta ehkä vuokrattavana "meijän mutsi" eli äitini.hakkaa kirvellä ja kiilalla puun kuin puun... aivan uskomaton sissi. ikää noin 55v ja jaksaa ja jaksaa...
                                          Hieman ot, mutta vinkkejä millaisen moottorisahan ostaisi polttopuiden pienintään? Pari runkoa on nyt metrin pätkinä pihassa ja kolmekytä kaatuu ensi viikolla
                                            Stihl ms 200, tämä on sitten se hyvä vaihtoehto, ei halpa :-)
                                            Todella kevyt ja kätevä kone käsitellä varsinkin tuollaisessa ranka/karsinta yms. hommassa.
                                              Sahassa ei kannata säästää kovinkaan paljoa jos meinaa hiukankaan enemmän sahata. Varsinkaan terissä. Itse ollaan suosittu omissa metsähommissa juuri tuota Sthil (karsinta yms pikkuhommat) juuri keveyden ansiosta ja itse kaato yms. järeämpiin meillä on Husqvarnan sahat.
                                              Mökillä sitten käy nuo halvemmatkin (kerran/pari vuodessa käytettävät)
                                                MS200 on hyvä saha. Löytyy yksi uutena ostettu ja yksi käytettynä 200 eurolla hankittu. Molemmat pelittää moitteettomasti niinkuin stihlit yleensäkin. 026 sitten järeämpiin hommiin. Jotain tyyppivikojakin noissa 200:ssa on, mutta on helppoja korjata.
                                                Huskit on meillä puutarhapuolen koneita.
                                                  Klapikoneista vielä että itse vuokraan paikalliselta pienviljelijäyhdistykseltä konetta kun tarviin (hakkipilke 2x30). Kustannukset ovat 2e päivä kun on lainassa ja 2e/tehty motti. Näillä hinnoilla ei kannata kotitaloustarpeisiin ostaa 6 tonnin konetta...
                                                    MS250E on itsellä sahana, mutta appiukon 026:llakin sahanneena ymmärrän kyllä että se vasta on oikea saha (nykyään mallinumero 260), voimaa löytyy ja kahvanlämmittimet ovat mukavat käytössä.
                                                    MS200 on kyllä kivan tuntuinen käteen, kevyt ja ottaa kierrokset nopeasti. Varmasti karsintaan ja rankahommiin lyömätön peli. Hinta on jarrutellut oman hankintaa.
                                                      Nostellaan vanhaa aihetta... Tässä nyt on jonkin verran viime vuosien aikana "puuhommia" tullut tehtyä ja tottakai kiinnostus erilaisia vekottimia kohtaan on kova. Nyt olisikin hankinnassa kunnon klapisirkkeli ja samaan pakettiin integroituna halkaisulaite. Uusien sirkkeli + ruuvi yhdistelmien tarjonta on todella heikkoa ja hinnatkin aika kovia. Lisäksi hieman mietityttää oma "heti" luonne ja ruuvin yhdistelmä...
                                                      Onkos arvon palstaveljillä suosituksia, kokemuksia tahi kommentteja minkälainen värkki olisi se sopivin ja mistä niitä oikein halvimmalla saisi? Viikonloppuna olen menossa katsomaan käytettyä sirkkeliä jossa ruuvi. Vaatimuksena siis sähkökäyttöinen (miksei joissain tapauksissa myö polttomoottori, mutta kuitenkin erillinen eli ei traktorin perään laitettava), liikuteltava laite, jolla nyt jokusenkymmentä mottia vuodessa halkoja tekisi helposti.
                                                      Nykyinen set-up on Einhell pöytäsirkkeli suojat poistettuna ja joku vanha hydraulihalkoja (5t vaaka)... kyllähän ne näilläkin menee mutta parempaa haluaisin... Puuta olisi tarjolla melkoisen runsaasti rangasta runkoon tulevina vuosina.
                                                        Pariakin ruuvia kokeiltiin aikoinaan, ja ei se niiden erinomaisuus oikein valjennut. Ajateltiin että olisi ollut nopeampi tuoreita metrisiä leppähalkoja halkaistaessa, mutta homma meni silppuamiseksi ja tuntui vaaralliselta.
                                                        Hydraulihalkaisija on näppärä ja tekee siistiä jälkeä. Nykyään saa jo kohtuurahalla pidempääkin puuta halkovia malleja. Saattavat tosin vaatia voimavirtaa. Lisäbonuksena tuommoista voi ehkä käyttää myös hydrauliprässinä.
                                                        Monesti saa tehoa puunpilkontaan myös järjestelemällä työketjun fiksummin, periaatteella rukkasenjäljet minimiin.
                                                          No tuo prosessin järjestäminen on myös yksi, minkä vuoksi haluaisin tuollaisen yhdistelmälaitteen. Tosin ei ole mahdollista ihan täydelliseen optiomointiin koska asioita tapahtuu aika monessa eri paikassa.
                                                          Hydraulihalkaisija on kyllä ihan toimiva, mutta ainakin tuo oma, ja kaikki muutkin mitä olen päässyt näkemään ja kokeilemaan, on melkoisen hidas. Omassa tapauksessa ei ole edes tarvetta pidempää halkoa vaan ihan normaali "takkapuun" mittaista. Ruuvikokemuksista haluaisin myös kuulla enemmän, ainakin yksi työkaveri kehuu ruuvia ja sen helppoutta ja nopeutta. Toki kunnon sirkkeli jolla saa tehtyä paremmin "määrämittaista" auttaa myös tuohon halkaisunopeuteen kun ei tarvi tyhjää prässäillä kovin paljoa.
                                                          Ihan yleisesti tuntuu, että kovin paljoa tuollaisia kotikäyttöön tarkoitettuja yhdistelmälaitteita ei ole tarjolla. Ammattitason välineissä hinta taas karkaa todella korkeaksi. Toki jos kaikki rungot hommaisi samaan paikkaan ja sitten vuokraisi kunnon vehkeen, niin tulisi parin talouden klapit useammalle vuodelle kerrasta.
                                                            Isäukolla on ollut noita klapikoneita muutamaa eri sorttia ja niissä on kyllä hydrauliikassa nopeus riittänyt että pysyy aika hyvin katkomisen perässä. Toki traktorikäyttöisiä koneita eli siellä on enemmän tehoakin käytettävissä. Viimeisimmässä koneessa on hydraulimoottorilla pyörivä moottorisahan teräketju + laippa ja tuo on kyllä kiva ominaisuus siitä että katkomisesta ei tule niin kamalaa meteliä mitä sirkkelillä, työturvallisuuskin parempi kun ketju pyörii vaan kun on käsi kahvalla. Lisäksi siinä on 2kpl halontasylintereitä rinnakkain, niin pysyy se halkaisu varmasti mukana. Eikös tuollainen ruuvihalkaisijalla varustettu peli ole vähän niinkuin kahden miehen kone, toinen katkoo ja toinen halkoo tai sitten nuo vaiheet pitää tehdä itse peräkkäin?
