Onko mitään helppoa keinoa? Ulkoista kovalevyä en omista ja tikku on liian pieni. Pitäisi saada pöytäkoneelta siirrettyä vajaa 70 gigainen kansio kannettavaan. Yritin googlettaa mutta en mitään sellaista löytänyt johon olisin osannut ryhtyä.
Tiedonsiirto kahden koneen välillä, Win 7
Jako on päällä mutta kyselee verkon(?) salasanaa. Toinen kone näkyy kyllä kun toisella koneella katsoo mutta kyselee aina salasanaa. Reititin on ainoa missä on salasana käytössä. Kummassakaan koneessa sitä ei ole.
e: Laitoin asetuksista salasanat pois mutta eipä silti päästä kannettavalla siihen kansioon johon olisi tarve päästä. Oikeudet ei riitä? Kansio on varmasti jaossa pöytäkoneella.
e2: Luultavasti toimii nyt kun saan kopioitua vain kansion toiseen paikkaan. Vähän haasteellista aloittelijalle oli :)Viimeksi muokannut horch; 18.3.2016, 15:04.
Jonkinlainen tunnus ja salasana on aina noissa laitteissa nykyään. On se sitten "järjestelmänvalvoja" tai joku muu. Yleensä priva-koneissa ei ole salasanaa, ja kirjautuminenkin on automaagista niin sitä ei oikein huomaa että tunnukset on ja minkänimisiä ne ovat. Maceissä vielä pahempi ongelma.
Jos ei muuten toimi, niin kannattaa vaikka tehdä sellainen käyttäjä jolla on riittävästi oikeuksia ja antaa sille salasana. Jakaa sitten sen levyn sille käyttäjälle.
pikavinkki:
1. laitat koneet samaan verkkoon, oletettavasti wlan
2. siinä koneessa missä ne halutut tiedostot on, katsot sen ip-osoitteen (esim. command promptista ipconfig)
3. varun vuoksi otat tästä koneesta winkkarin palomuurin pois päältä
4. toiselta koneelta otat yhteyden tämän koneen kovalevyyn esim. \\192.168.0.100\c$
4a. jos kysyy tunnuksia, kokeilet "administrator" tai "järjestelmänvalvoja"
5. kopioit tiedostot normaalisti
