Onko olemassa 230v jännitteellä toimivaa potentiometriä?
  • Onko olemassa 230v jännitteellä toimivaa potentiometriä?
    Terve, täytyisi jostain löytää 230v järjestelmään käypä potentiometri, joka pystyisi ohjaamaan n. 600w smirkkeliä (penkkihiomakone).
    - Käykö esim valon himmenninkatkaisija?
    - Onko taajuusmuuttaja pakollinen laittaa väliin?
    Kiitokset :)
    Taitaa tasjuusmuunnin olla aikalailla ainut vaihtoehto vaihtovirran ja ison tehon takia. Korjatkoon joku jos meni väärin :)
      Jos nopeutta on tarkoitus muuttaa niin taajuusmuuttajan vaatii.
      Tai sitten hommaat moottorin missä on eri nopeuksille käämejä, jos muutama eri nopeus riittää.
        Esim. jotain tuulettimen tyylisiä, mutta tehokkaampia?
        12-24V mallikin voisi tulla kyseeseen. Miten tasavirran kanssa menisi tuo kierrosten säätö?
        Edit, kuinka tehokkaita mahtaa olla tuulilasinpyyhkimen moottorit?
        Viimeksi muokannut Killeri; 9.2.2016, 20:48. Perustelu: Älä tee heti perään uutta viestiä, editoi vanhaa
          Kuinka paljon tarvitset voimaa ulos?
          Ja kuinka tarkkaan pitää saada nopeutta säädettyä?
          Tasavirralla voi käyttää vaikka rc-autoista tuttua nopeudensäädintä, niillä ajetaan karting-autojakin maailmalla, hiilimoottorit kannattaa unohtaa.
            230v puolelle tyristorisäädin piisais tohon hommaan kyllä.
              Nämä saattaa toimia 230Vac smirkkelissä;
              http://ecatalogue.schneider-electric...91&navoption=1
              http://www.ebmpapst.fi/fi/tuotteet/O...A4%C3%A4timet/
                Vaihtovirta sinänsähän ei ole este, jos vain on oikean tyylinen moottori. Sellainen iso säädettävä sydänmuuntajahan toimii moiseen hommaan.
                  Suunnilleen 400-800W olisi jo riittävä, tarkoitus siis rakentaa vanteen pyörityskone (budjettiversio). Siksi ei huvittaisi maksaa satoja euroja taajuusmuuttajasta, vaan etsiä kenties edullisempi ratkaisu mikäli sellainen löytyy.
                    Ebaystähän noita pikkutaajareita saa alta satasella, toki käytettyjä suomestakin saanee samaan rahaan.
                      Variakilla tuo onnistuisi mutta maksaahan sekin jotain.
                      Meillä oli joskus aikoinaan noita myynnissä ja muistaakseni 2,5A:n versio oli siellä 200-300 euron tietämillä.
                        Niin tuota, jos tuo moottori on menossa omatekoiseen rengaskoneeseen niin vääntö on varmaan aika olematon tarvittavilla pyörimisnopeuksilla tuollaisella perus kierrosmoottorilla jos sinne ei rakenna mitään alennusvaihteita väliin. Vai meniskö sinne vannepäähän sitten joku 100x kokoluokkaa oleva siivapyörä?
                          Jos esim 1:5 välitykset saisi (hihnapyörät 35mm & 175mm), niin täysillä kierroksilla pyörisi silloin 600rpm ( Smirkkelin max kierrokset 3000 rpm), silloin täytyisi vielä laskea moottorista kierroksia tai etsiä matalakierroksinen moottori. Löytyisi myös yksi betonimylly, mahtaisikohan se toimia tuollaisessa..
                          Toki, jos jostain sattuisi löytymään n. 60-70cm halkaisijalla oleva hihnapyörä, niin ei tarvitsisi laskea kierroksia :D
                            Voithan käyttää kahta hihnaa, niin saat välityksen vielä alemmas.
                            Tai sitten väliin pieni alennusvaihteisto, mahtaisikohan esim grillivartaan pyöritykseen tehty kestää.
                              Maksaa bebekillä vissiin 30e
                              http://www.kemo-electronic.de/en/Lig...AC-2600-VA.php
