miten testata Hydronic (webasto) vesilämmitin
  • miten testata Hydronic (webasto) vesilämmitin
    Parit tyhmät kysymykset kehiin.
    Ostin a3 sportbackin -05 (bensakone) jossa hydronic vesilämmitin, eli onko tämä sama kuin webasto? Ainakin kello on samannäköinen mutta mukana olleessa lämppärin käyttöohjeessa puhutaan eberspächer hydronic vesilämmittimestä.
    Koitin testata tätä, eli laitoin liekin kuvasta päälle, odotin muutaman minuutin mitään ei tapahtunut, ei ääntä ei mitään.
    Kelloon tuli lämmitys 60min ja aika väheni kylläkin. Olisin luullut että ilmastoinnin säätöön olisi valot syttynyt ja puhallin kytkeytynyt päälle.. Tai edes jotain ääniä tms. kuulunut..
    Myyjäliikkeen mukaan tämä ei kytkeydy päälle alle +5 lämpötilassa, kuitenkin ohjeessa mainitaan että olisi hyvä käyttää n. 10min joka kuukausi, myös kesällä. (audin huolto samassa liikkeessä)
    Miten nyt testaan että toimiiko tämä vai ei.??
    itselläni kokemusta lähinnä pakujen webastoista, jotka kyllä kytkeytyvät kesälläkin päälle.
    Kiitos ja anteeksi :)
    Vikakoodien luku alkajaisiksi, kyllä se on eberi mutta toiminta yhteneväinen webaston kanssa.
    Ilmastointi ei toimi alle +5 astetta, mutta eberi kyllä toimii, jos ei toimisi niin eihän sillä mitään tekisi :)
      Mimmonen kello sulla siinä? Sitä kauttakin voi koodit saada ulos!
        Pitäisikö jotain ääniä tms. kuulua jos eberi käynnistyy.. Vai annanko olla vaan päällä ja koitan lämpeneekö lohko, vesiletku, syyläri tai jokin muu koneen osa.
          https://flic.kr/p/ns5DLh
          Ohessa kuva kellosta..
            Eli kun lämmittimen kytkee päälle kuuluu jonkin sortin ääni.
            Annoin olla 15min päällä, sillä välin en kuullut muita ääniä, alavesiletku / lohko ei lämmennyt.
              Hommaa viikkokello, saa koodit luettua ja nollattua. Saattaa olla et vesipumppu siinä pyörii näillä keleillä mut ei lähe polttamaan. Kokeile aamulla lähteekö pöhisemään.
                Aamulla laitoin kellosta lämmitysajan 30min ja lämppärin päälle.. Vähän hurahtelua, naksumista ja sehän lähtikin päälle.. Muutaman minuutin kuluttua käynnistyi ilmastointikin ja alkoi puhaltamaan lämmintä ilmaa..
                Johtuikohan tämä siitä että aamulla ulkolämpötila oli 11°, vai vaikuttaako akun kunto siihen ettei se edes yrittänyt lähteä kun aika oli alunperin 60min..
                No, ei väliä. Pää-asia että toimii ja akun vaihdan jokatapauksessa.
                Kiitos kaikille nopeista vastauksista. :)
                  Helppo korjaus. :) itelläkii hydronic ja on se talvella oiva peli! Muistaa vaan käyttää mahdollisimman pitkiä aikoja ni ei karstotu turhaan!
