Autoradio piiloon ja ohjaus kännykällä
    Löytyykö otsikon mukaista radiota miltään valmistajalta?
    Pitäisi laittaa radio sellaiseen autoon, jossa ei saisi olla näkyvillä mitään eikä autossa ole hanskalokeroa mihin radion saisi piiloon eli tämä pitäisi olla sellainen että sitä ohjataan täysin älypuhelimella.
    Yksinkertaisimmillaan 4-kanavainen pääte, siihen sisääntuloon bt-mokkula? Ohjelmalähteenä sitten joko alyluuri/tabletti. Ohjelmalähteestä radiot, nettiradiot, spotifyt, muistista musat/videot, hf puhelut... halvimmillaan toimiva bt-mokkula 3.5mm stereo ulostulolla, sisältää akun ja microusb latauksen, 25€
      esim pioneerilta löytyy soitin josta saa suoran kopion puhelimen näytölle.
      mutta vaatii myös soittimen kiinni olemisen, ja vie tilaa aika reilusti.
      Yksi ehdotus:
      http://ep-autohifi.net/dd-audio-s-li...oittimeen.html
      Tuosta saat suoraan vahvistimelle RCA:lla signaalin ja bluetoothin kautta siirretty median esim. puhelimella. Eli ei soitinta ollenkaan.
      Vahvistimelle heräte esim. virtalukolta tai sitten erillisen kytkimen kautta.
        Tuo BT yhteys puhelimesta vahvariin olisi yksinkertainen, mutta olisi parempi jos olisi radio autossa jota ohjattaisi niin ei menisi puhelimen kautta mitään maksuja datasiirroista eikä olisi kiinni puhelimen signaalin saatavuudesta esim. nettiradiota jos soittaa.
          Onhan puhelimissa myös ihan normiradiokin joka ei tarvitse datasiirtomaksua, ei toki kaikista luureista löydy. Noh, ei ne radion kuuluvuudet niissäkään autoradiolle pärjää.
          Mutta onko millään valmistajalla pääteasteita, jossa tasonsäätö (level/volume) olisi mahdollista säätää ns. "etänä"? Eli pääte olisi tapansa mukaan sijoitettu johonkin piiloon, mutta ainoastaan volume/tasonsäätönuppi saataisiin vedettyä autossa haluttuun paikkaan. Tuo puhelimesta ohjattu volume on jossain tapauksessa vähän hidas ja kömpelö.
          Vaihtoehtoja systeemin toteuttamiseksi kyllä löytyy niin paljon kuin on tekijöitä ja paalua lompakossa.
            Menee hankalaksi jos haluaa ettei soitinta näy, eikä vie tilaa, ja silti kaikki soittimen ominaisuudet käytössä. Lähes kaikki soittimet kun aina vaatii sen että siihen yhdistetään erikseen puhelin pariksi BT:n avulla. Lisäksi oikeastaan kaikki soittimet joiden näyttö voidaan kopioida puhelimen ruudulle on 2-din soittimia.
            Löytyy noin satoja vaihtoehtoja vahvistimia joihin saa langallisen tasonsäätimen mukaan.
            Mutta edelleen se helpoin ja ehkä järkevin tapa on hankkia se muutaman euron datapaketti puhelimeen jos radiota sillä pääasiassa kuuntelee.
            Toki jos asuu jossain niin syrjässä ettei kuuluvuutta aina ole niin sitten se on eriasia.
            Löytyy antennin päähänkin varmaan jotain laitetta jolla sais signaalin ulos mutta sitten taas näiden kaikkien yhdistäminen toimivaksi ja yksinkertaiseksi kokoonpanoksi voi olla aika haasteellista
              Pität piiloon tällaisen DSP:n niin saat siihen sitten haluamasi ohjelmalähteen kiinni
              http://www.autostudio.fi/audison-bit...rosessori.html
              Ei pitäisi ainakaan jäädä liitännöstä puuttumaan. Tuohon saa myös kaukosäätimen jonka voi sijoittaa johonkin hieman piiloon. Eikä hintakaan enää päätä huimaa
                Sonylta pitäisi löytyä autosoitinmalleja, joita saa ohjattua älypuhelimesta/tabletista käsin App Remote ohjelmalla. Itsellä ei näistä ole kokemusta, mutta joskus olen nähnyt videon asennuksesta, jossa auton kojelautaan oli kiinnitetty tablet, jolla ohjattiin taakse asennettua Sonyn soitinta.
                Nopealla haulla verkkokaupasta löytyi ainakin yksi malli, jonka tiedoissa mainitaan tuo ominaisuus.
                  Viime vuoden Autosound-lehdessä oli juttu, jossa mankka jäi piiloon ja tabletille oli paikka modattu sen päälle. Tabletin sai siis mukaan otettua. Oli ajoaikana kiinni magneeteilla.
                    Kyllä niitä tukia on soittimissa, mutta ongelmana on se jos soitin ei saa viedä paljon tilaa, eikä sitä pääse helposti käyttämään.
                    Homma kun ei toimi ihan niin hienosti että kun istut autoon ja käynnistät, kaikki siirtyy suoraan puhelimen ruudulle automaattisesti.
                    Ja lisäksi, haluaako joku ostaa 500e soittimen piilotettavaksi penkin alle? :)
                      Ja uskooko poliisisetä että kännykkäs on kaukosäädin soittimelle jota ei näy missää. ;)
                        Hyviä ehdotuksia on tullut paljon, pitää alkaa selailemaan ajan kanssa noita. Kaikkein paras olisi joo sellainen että koko laitos olisi piilossa esim. kontissa ja siinä olisi sisäänrakennettuna radio ja sitten bt:n kautta puhelimesta ohjaus sekä puhelimesta musiikit haluttaessa.
                        Tällaisen linkin sain myös: http://www.ebay.co.uk/itm/12V-2-CH-M...51057658579%26
                        Tuo saattaisi olla yksi varteenotettava vaihtoehto myös.
                          Ja kaikilla on siinä näytöllisessä soittimessa se käsijarrun tunnistin piuha käsijarrun anturissa kiinni? ;)
                          Bluetooth?
                            Joo tuosta taitaa puuttua bt ja ohjaus älyluurilla, mutta muuten sen tyylinen kun haen.
                              Onko sulla jo olemassa vahvistin autossa? Jos on niin sitten tuo ajaa saman asian kun pelkkä BT palikka, mutta paljon isommassa koossa.
                                Sovitaanko niin, että jätetään tuollaiset ebay pilipalivahvistimet kokonaan pois. Pari kappaletta mielenkiinnosta ostin eikä niillä tehnyt kun pahan mielen.
                                  Ei ole tällä hetkellä mitään vahvistinta.
                                    Joo, onhan siinä vaihtoehtoja, mutta pelkän radion takia ei varmaan kannata ostaa esim. pioneerin soitinta lisäpalikoilla höystettynä. sillä rahalla maksaa aika monta kuukautta datapakettia jolla voi halutessa siirtää esim. spotifyn musatkin suoraan vahvarille.
                                      Kyselin joutessani Fanaticaudiolta ja vastaus oli, että ei ole tiedossa sellaista soitinta jonka voi asentaa piiloon ja jota voisi ohjata kännykällä/tabletilla.
                                        Olisiko autoon mahdollisesti tulossa minkä tason äänentoistolaitteita? Bluetooth-palikka suoraan vahvistimeen kiinnitettynä tuo mukanaan äänensäätö ongelman. Äänentason säätö menee hyvinkin hankalaksi ja jo yhden pykälän pienentäminen vaikuttaa niin paljon, ettei ääntä kuulu enää ollenkaan. Sama äänentason suurentamisessa.
                                        Mihin päin autoa tuo palikka mahdollisesti tulisi, jos tulisi? Ei nimittäin kovinkaan yksiselitteistä ole sekään, että saat puhelimen autoon istuttua yhdistämään palikkaan. Ja mikäli palikka on takakontissa tai muualla hankalassa paikassa, ei yhteyden muodostaminen palikan nappia painamalla ole enää mielekästä, paitsi jos autolla ajetaan Jouluna ja Juhannuksena.
                                        Viimeksi muokannut HiTec; 13.2.2014, 13:57. Perustelu: tarkennuskysymys
                                          tämän takia hän kysyikin vahvistinta jossa on säätöpalikka :)
                                          Mikäs sen estää asentamasta/piilottamasta esim. ratin viereen? Siellähän se soitinkin on normaalisti.
                                          Soittimia joita voi ohjata puhelimella on useita, ja kaikki soittimet voi asentaa piiloon. Käytettävyys vain kärsii.
                                          Viimeksi muokannut sprawl; 13.2.2014, 16:35. Perustelu: kirotusvirhe
                                            Auto mihin tuo olisi tulossa on siis Mini MK1 1967, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mi...ss_section.jpg
                                            Ei ole oikein kojelaudassa tai ratin vieressä paikkaa radiolle :)
                                              Alkuperäinen kirjoittaja sprawl Näytä viesti
                                              No sinnehän se tosiaankin kannattaa laittaa. Kirjottaessa taisi olla mielessä mahdollisimman lyhyt signaalikaapeli.
                                              Ja sitten linkkejä sellaisiin soittimiin joita voi ohjailla, alkoi nimittäin kiinnostamaan vaikkei omaa tarvetta olekkaan.
                                                JVC KD-X50BT ollut itsellä ja onnistuu ohjaus puhelimen kautta. Tuon sovelluksen saa ainakin Play kaupasta ladattua nimellä JVC Smart Music Control. Mulla on nyt jäänyt tuo soittimen käyttö puhelimella hieman vähemmälle, joten en osaa sanoa tuosta sovelluksesta että minkälainen se nykyään on, viimeksi olen tuota sovellusta käyttänyt noin vuosi sitten. Silloin ainakin oli ihan pätevän oloinen, nythän tuohon on tullut vain lisää ominaisuuksia.
