banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
Visza Visza ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 10.04.2013, 07:14 Audia ostamassa Audi A4 1.9TDi farkku vm 2000
Oon tässä ostamassa audia itelle niin aattelin vähän kysellä perehtyneitten mielipiteitä. Elikkä siis kyseessä Audi A4 1.9TDi farkku vm 2000. Automaatti ja kilometrejä 290tkm. Miten nuo automaatit on kestäny? Ja onko noissa minkälaisia tyyppivikoja? Mitä kannattaa tarkistaa ensimmäisenä ja miten ehkäistä mahdollisia vikoja? Itellä ollu tähän asti tuo manuaali 1.9TDi vm 1996 ja kilometrejä kohta 500tkm ja pelaa vielä.
Jani R. Jani R. ei ole kirjautuneena
Vanha 10.04.2013, 07:32
Aloita vaikka sillä että luet nuo multitronic-ketjut:
http://www.audiclub.fi/audifinns/tag...ag=multitronic
VilleP VilleP on kirjautuneena
ACF jäsen
  #3
Vanha 10.04.2013, 08:17
Taitaapi olla tippi laatikoita vielä tuon ikäisessä.
  #4
Vanha 10.04.2013, 08:35
Ok, niin olikin että multitronic tuli vasta vuonna 2000. Tuossa tiptronic-laatikoista kaikki ketjut: http://www.audiclub.fi/audifinns/tags.php?tag=tiptronic
  #5
Vanha 10.04.2013, 19:24
Jakajapumpulliset menee kuulemma vähemmällä aineella kuin pumpparit, ja jos sellaisista on jo hyviä kokemuksia niin sellainen hakuun. Toki yksilöerojakin tuntuu moottoreissa olevan.
  #6
Vanha 12.04.2013, 06:12
Joo, audi tuli ostettua. Onkohan normaalia ku aina kun pakin laittaa päälle niin kuuluu semmonen piippaus? Ja ei näytä toimivan siinä mittaristossa se pikkunäyttö, tai siinä ei näy mitään muuta ku valo. Mutta muuten hyvä peli!
ACF jäsen
  #7
Vanha 12.04.2013, 08:13
Ei sen pitäs piippailla pakille laittaessa, ellei sitten autossa ole jotain parkkitutkaa?
Toimiiko laatikko muuten normaalisti, eli ei luista ja vaihtaa nykimättä?
  #8
Vanha 12.04.2013, 08:23
Joo, laatikon kanssa ei oo ongelmia ja vaihtaa moitteettomasti ilman minkäänlaista nykimistä tai luistamista. onkohan iso remppa korjauttaa tuo mittariston näyttö? valo kyllä näkyy muttei mitään tekstiä tai mitää.
jarpale jarpale ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #9
Vanha 12.04.2013, 09:15
Sen näytön saa pois päältä Reset-napista. Jospa se on vain sammutettu?
  #10
Vanha 12.04.2013, 09:37
Joo, voisin kattoa kuhan töistä pääsen. Missä siellä se reset nappi vois olla? ja saako sen siitä samasta päällekki?
  #11
Vanha 12.04.2013, 11:13
Ainakin A6:ssa se on sen oikeanpuolimmaisen viiksen eli pyyhkijänviiksen alareunassa.
  #12
Vanha 12.04.2013, 14:20
Ei tapahtunu mitään tosta reset napista.
  #13
Vanha 12.04.2013, 17:38
Mikähän tuossa mahtaa olla ku ei toimi tuo ajotietokone nii ei nää sitä hälytystä, mutta aina kun käynnistän auton ja laitan vaihteen päälle niin kuuluu piippaus ja ajotietokoneen yläreunaan tulee semmonen keltanen palkki. ('Valot siis vaan toimii tossa ajotietokoneessa mutta mitään ei lue). Mutta tämä tapahtuu vain alussa kun käynnistää auton, eikä ajon aikana ikinä piippaa.
Brain Brain ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #14
Vanha 12.04.2013, 18:55
Heittäskö polttimo vahti jostain polttimosta vikaa siihen näyttöön?
ACF jäsen
  #15
Vanha 13.04.2013, 21:59
Pakkivalosta?
  #16
Vanha 17.04.2013, 15:21
Ei ollu mitään polttimoita rikki. Pitäs varmaa vikakoodit lukee ja korjauttaa se ajotietokone? Onkohan kallis remppa korjata se?
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Esson baari > Audia ostamassa Audi A4 1.9TDi farkku vm 2000
Avainsanat
1.9tdi, 2000, audi, automaatti, farmari
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Pois päältä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Audi A4 1.9tdi ja 2.5tdi vm. -96-01 rev440 Diesel 2 25.09.2012 11:01
A4 1.9TDI -00 ei kiihdy? kkatajainen Diesel 4 17.08.2009 11:14
A4 B5 1.9tdi -97 avant ostamassa...mitä ottaa huomioon? Jakez Esson baari 3 26.01.2009 21:41
1.9tdi 96Kw A4 ja A6 jani hämäläinen Diesel 3 27.09.2007 09:43
Onko tässä vielä Audia (A6 1.8 2000) beeri Esson baari 6 09.04.2007 22:07
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 19:23.
vBulletin® Version 3.8.7
