banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
Mixa Mixa ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 28.08.2012, 16:42 Automaattilaatikko jurnuttaa
Nyt on tuossa Audi A4 1.9tdi 99 -laitoksessa sellainen ongelma, että automaattilaatikosta kuuluu jurnutusta.
Se oli jo korjaamolla pyöraänlaakerin vaihdossa ja siellä huomattiin, että jurnutus tulee laatikosta.
Tuo on siis 4-pykäläinen joku muu kuin tiptronic.
Ääni tulee vain joskus.
Ja kun se meteli alkaa se voi kestää kauan, mutta joskus nopeampi käännös autolla saattaa pahentaa tai hiljentää koko äänen.
Laatikko toimii muuten normaalisti, lukuunottamatta pientä arpomista 60-70 nopeudessa varsinkin kylmänä.
Vaihtaa pehmeämmin isompaan kuin pienempään, mutte se saattaa olla kyseisen laatikon ominaisuus.
JA sitten vielä korjaamolla sanottiin, että se kuulostaa laakerilta, joka on laatikossa. Tällainen laatikon anatomia on täysin vierasta minulle, joten kysynkin nyt, että miten tässä kannattaa lähteä etenemään.
Otan mielellään vinkkejä vastaan millä välttyisin koko laatikon vaihdolta ja korjaustarjouksiakin otan vastaan jos Turun seudulta löytyy asialle tuntemusta.
Niin se vielä, että korjaamolla koittivat, etä yhtä pyörää pyörittämällä kitisi ja kahta pyörää pyörittämällä sai laatikosta päin kuulumaan sen jurnutuksen.
Viimeksi muokannut Mixa 29.08.2012 19:48 Perustelu: typo
Pekuli Pekuli ei ole kirjautuneena
Vanha 29.08.2012, 13:53 Jurnutus
Soita Ram-autoon Suomusjärvelle, siellä ymmäretään laatikoiden päälle ja palvelu on todella hyvää.
  #3
Vanha 10.09.2012, 21:29 Edistystäkö?
Nyt siihen vaihdettiin öljyt ja suodattimet, mutta ääni ei lähtenyt.
Koeajossa kuulemma lähti, mutta ei kyllä korjaamon pihalta lähdettääessä.
Öljyä oli ollut hiukan vähemmän kuin pitäisi, mutta mitään ylimääräistä ei tullut öljyn mukana (esim metallilastua).
Laatikko on muuten DMX. Voiko tuon muuten lykätä vauhdista vapaalle, vaikka se alkaa naksuttamaan ja vilkuttamaan sitä kengän kuvaa?
Johonkin laatikonkorjausfirmaan soitin ja siellä epäiltiin poskilaakeria.
Minkä hintainen sen vaihto on yleensä ollut? Onko kokemuksia?
Olis kiva kun tietäis varmuudella että se olis sitten se ja sen vaihtamalla paranee. Jokseenkin menee hermo kun ei tule kuntoon.
  #4
Vanha 12.09.2012, 11:43 taas
Höpötän nyt yksikseni, mutta voiko se mitenkään olla laatikossa se ääni, jos heitän vappaalle ja jurina jatkuu?
Manuaalissa osaisin itekin vastata, mutta miten tämän DMX -laatikon suhteen? jotenkin vaan tuntuu, että se olis oikea pyrönlaakeri, mutta miten 2 korjaamoa voisi sen missata?
Se tässä arvelluttaa, että kokemuksia on pyöränlaakerin hajoamisesta 100 vauhdista ja ei ole kivaa. Eikä ole kivaa hajottaa kallista laatikkoa, jos sen voisi vielä korjata. Kokemuksia on myös tukivarren pettämisestä ja se sanoi vain KLonk ja sillon mentiin pöheikköön(OOT oli meinaan matukka).
  #5
Vanha 07.12.2012, 12:06
Nyt tänne tiedoksi kun on jo 6000 kilsaa ajeltu hiljaisuudessa pyöränlaakerinvaihdon jälkeen.
Eli pyöränlaakeri siellä jurnutti ja vain vaihtamalla sai testattua. Ei mitään ääntä tai välystä tai mitään vikaa kuulemma käsin koittamalla ollut, mutta vaihtamalla parani.
Luottakaa siis vaistoonne vois lisätä tähän loppuun...
Viimeksi muokannut Mixa 07.12.2012 12:10 Perustelu: lisäys
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Moottori ja voimansiirto > Automaattilaatikko jurnuttaa
Avainsanat
automaatti, automaattilaatikko, jurnuttaa, vaihteiston laakeri
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Typ 89 (coupe vm- 90, 2,3l 20v) jurnuttaa lämpimänä Jukcat Moottori ja voimansiirto 14 15.03.2011 06:58
Automaattilaatikko luistaa anssiski Moottori ja voimansiirto 13 23.02.2009 08:49
80 2.0e -90 Automaattilaatikko korjattu / päivitetty vaiski Moottori ja voimansiirto 13 28.02.2006 21:08
A4 1.9TDi AHU automaattilaatikko lopussa? vaviah Moottori ja voimansiirto 4 20.07.2005 13:17
Audi 100 automaattilaatikko Audiman Moottori ja voimansiirto 3 13.10.2004 19:29
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 00:11.
vBulletin® Version 3.8.7
