Älykkyyskohtauksia
    Ota olut. Pilko vähän nuotioon sytykkeitä. Ota lonkero. Sytytä nuotio. Ota olut/lonkero. Toista edellinen. Veistele itsellesi makkaratikku ja ota vähän juotavaa.
    Jos tarvitset lisää polttopuita nuotioon, niin ota halko käteen ja sahaa se melkein katki. Jos saha jumittaa, eikä huvita sahata, niin ota halko kouraan ja lyö se lähintä puuta vasten.
    Tämän jälkeen joudut todennäköisesti lähtemään lähimpään sairaalaan, koska alahampaasi ovat tulleet huulen läpi tehden n.1,5cm pitkän lävistyksen.
    *napsh*
      Siihen näppäränä jätkänä laitat avainlenksusta lävistyksen ennen kuin kasvaa umpeen! ;b
        Alkuperäinen kirjoittaja Perämettä Näytä viesti
        Paskat! Rautakankikin jo menee läpi...
          Kuvia!!!?!
          Niin joo ja kuten ammattikoulussa opetettiin niin sitomatonta kuormaa sisältävää vaihtolavaa ei kannata yrittää nostaa kyytiin...
          Asfaltinpalat, kaapelikela ja kaikki muut tarvikkeet leviävät pitkin tannerta kätevästi kun takalaita pompsahtaa auki tärähdyksen voimasta.
          Ja alimitoitettu metallilava tekee samoin kun purkausluukku antautuu ja pari tonnia sälää leviää pitkin pihaa.
          (oli toimiston pojilla vähän hikisempi aamupäivä!!!)
            Enpä heti tapahtuman jälkeen hokannut alkaa kuvaamaan. Ja nyt se on niin turvoksissa, ettei mahdu edes kuvaan.
            • Ota kaverin autosta bensapumpulta sulake ja laita eri koloon, voit hinauttaa auton merkkikorjaamolle jotta saat tietää osaavatko hommansa.. uah. Tu mikä puusilmä. Hivelee hellästi ryhmysauvalla itsetunnon anusta.
              • Vähän vastaava tilanne. Irrottele V8:sta startti + johdot. Jumppaa startti takaisin ja laita toinen johto just siihen toiseen mahdolliseen (väärään) paikkaan. Ihmettelyä (ja kiroilua) että miksi vain naksahtaa avainta käännettäessä, kun kuitenkin toimi ennen irroitusta.
                Startti uudestaan irti vain huomatakseen että "hetkinen, tossahan on toi toinenkin paikka mihin se johto menee" ja eikun taas kikkare kiinni, johto oikeaan paikkaa ja sehän toimii... :)
                  Kellarin tiilisen sisäseinän rälläköinti timanttilaikalla näemmä pölyttää kovasti. köh-köh...
                    Mihis Juha sitä tunnelia on tekemässä? Minä kun ymmärsin, että se alakerta alkoi olla jo valmiin puolella.
                      Pornolehdet jäi seinän taakse?
                        Alkuperäinen kirjoittaja kaan Näytä viesti
                        Kaveri luottanee jatkossakin asiantuntemukseesi :)
                        • Alkuperäinen kirjoittaja jannekk Näytä viesti
                          Minä en ainakaan luottaisi, pienessä kuumeessa ei paranisi kuin maata pimeässä. Ei suostu kertomaan mitä lasku maksoi, että voisin maksaa takaisin. Hinausauto meni onneksi vakuutukseen.
                            Valmis ja valmis. No ei ehkä täksi jouluksi.
                            Metroaseman laiturin tolpassa oli pikku mitoitusharmi! Esi-isien vika, minä teen ainoastaan tahallaan vinoja seiniä! Olenkin tämän illan siivonnut punaista tiilipölyä imurilla ja harjalla ja...nyt menee ihan normi ruohonleikkuuolutkin, jollainhan ne pölyt on kurkusta huuhdeltava. (pölyä oli siis paljon)
                            Toistaiseksi rakenteista ei valitettavasti (innokkaista etsinnöistä huolimatta) ole löytynyt pornolehtiä, ei omia, eikä muitten. Jaloviinapullon löysin kaivuutyön yhteydessä, mutta se oli tyhjä prkl!
                            Yläkerran lattiantäytteinä oli kyllä vanhoja Seuroja ja Suomen Kuivalehtiä yms. Keräsin niitä jätesäkillisen talteen, täytyy joskus kattoa mitä niille keksis...
                              Tiskikone näköjään myllää ohjelmansa läpi ilman vettäkin.
                                Emännyksen ansiosta minä totesin, että jos laiteessa vilkku valo niin se voi olla merkki siitä ettei ole vettä.
                                  Joo, astianpesukone käy ohjelman tyynesti läpi vaikka ei olisi pisaraakaan vettä. Pyykinpesukonepa ei käynnistä ohjelmaa ennen kuin se saa vettä rumpuun.
                                  • Ei meidän kone ainakaan lähde käyntiin, jos hana on kiinni. Vai oliko koneissanne ihan jokin vika?
                                      Nämä "pikku jelpit" saattaa todellakin olla aika pirullisia juttuja joskus. Hyvää hyvyyttäänhän sitä kaveria jeesaa, mutta todellakin kun teet jonkun triviaalin mokan niin helposti siinä välit vähän viilenee. Pahimpia on melkein nämä "viitsitkö lukaista vikakoodit" -jutut. Töpseli kiinni autoon ja koodit ulos. Sitten näytät ruutua kaverille, että tuossapa noita noin alkuun olisi. Sitten alkaa se tenttaaminen mitä ne tarkoittaa ja mitä pitäisi tehdä. Yritä siinä sitten muotoilla ettei välttämättä kannata tehdä vielä yhtään mitään, vaan seurataan asiaa. Tästä alkaa sitten pirullinen rumba kun koodeja pitää olla lukemassa ja tulkitsemassa pari kertaa viikossa. Lopputuloksena kummallakin palaa hihat.
                                        Kyl ainaki nykykoneissa on semmoset järjestelmät mitkä tunnistaa onko koneessa vettä vai ei ja heittävät vikakoodia sen mukaan.. Tiiä sit onko vanhan koulukunnan mekaanisilla ohjelmakoneistoilla mitkä juoksee eteenpäin vaikkei vettä olekaan.. Pidemmän päälle noi vesihanojen kiinni unohtelut tuhoaa magneettiventtiilin...
                                        • Kun poistut kerrostalo huoneistosta rappukäytävään liimaamaan "ei mainoksia" lappua omaan oveen pelkissä kalsareissa mukanaan ei mitään muutakuin kyseinen lappu ja teippiä, kannattaa pitää ovesta kii ku liimaa teippiä tai muute se ovi menee lukkoon.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja smyle Näytä viesti
                                            Kauanko jouduit olemaan rappukäytävässä?
                                            • Kauanko jouduit olemaan rappukäytävässä?
                                              Vähä reilut puolituntia. Eihän se auttanu ku naapurin mummon ovelle mennä kolkuttelee että viittiskö se soittaa huoltomiehelle. Kyllähän mammalla pyörähti suu auki kun tuli ovea avaan vaan ratkesi kyllä nauramaan kunhan sain tilanteen selvitettyä. Tapahtui muuten juurikin Lohjalla kyseinen kommellus.
                                                Tykkäs vaan kuitenkin :)
                                                • Toivottavasti ei...
                                                  • Blondi voi jäädä hiustenkuivaajaan hiuksista kiinni tunniksi. Oikeasti.
                                                    Tämä taisikin tulla jo kertaalleen. Auton ikkunasta ei kannata oksentaa vauhdissa, ainakaan naama menosuuntaan. Ja toinen joka liittyy samaan reissuun. Jos kaverit työntää autoa takapäästä, on ehkä turhaa työntää sitä etupäästä. Ei se piru vie liiku.
                                                    Jos haluat herättää huomiota hienolla kiihdytyksellä nättien tyttöjen ohi, vedä ykkösellä kiekat lähelle punarajaa, ja sen jälkeen missaa vaihto kakkoselle kunnon rutinalla. Taatusti katseet kääntyy.
                                                    • Avaamaton kaljalaatikko ei sitten sovi istuimeksi. Saa isommankin porukan hiljaiseksi kun laatikko levähtää auki molemmista päistä, ja tölkit lentelee pitkin lattioita samalla kun itse kaadut tyylikkäästi selällesi. Hivenen on käsi kipeä...
                                                      • kaverin kans oltiin paikallisessa halpahalli maksissa ja edessä oleva mies sai kassan jumiin.
                                                        kassa neiti rupesi tiedustelemaan tuotteen hintaa tai jotain puhelitse ja samalla huuti toiselle työntekijälle "pystytkö ottamaan kakkoseen?"
                                                        kassaa se varmaan tarkotti mutta oma mielikuvitus muutti asian vähä erillaiseksi.
                                                        en voinu muutaku lähtee kassalta pois hyllyjen väliin nauramaan :DD
                                                        • Tahatonta tilannekomiikkaa parhaimmillaan :D
                                                            100% varmaan et ollut ainoa joka ajatteli noin :) !!
                                                              Oisit vaan reilusti jääny siihen naureskelemaan ja kattonu tajuaako kassa :)
