Webaston kauko-ohjain ongelmaa
  • Webaston kauko-ohjain ongelmaa
    Mulla 08 auto missä alkuperäinen webasto, joka toimii kellolla täysin normaalisti. Kaukosäätimessä on kuitenkin jotain kummallista, sillä se lähettää signaalia mutta webasto reagoi siihen kun haluaa. Ehkä yhden kerran 40 painalluksesta webasto käynnistyy ja muuten ei tapahdu mitään! Mitään vikakoodeja ei kuitenkaan näytä.
    Olisiko kellään mitään ajatusta mistä voisi johtua??
    Kokeile huvinvuoksi parittaa tuo kake uudelleen. Tapahtuu seuraavasti:
    - Webaston sulake irti hetkeksi, vaikka 10 sekuntia.
    - sulake takaisin paikalleen ja viiden sekunnin sisällä kaken OFF-nappula sekunniksi pohjaan.
      Tätä kyseistä 1 ampeerin sulaketta ei löydy mistään. Olen katsonut sulakerasian, konehuoneen ja takakontin. Ainut sulake on 25 ampeerin sulake, mutta se ei vaikuttanut mihinkään.
        Sen voi myös VCDS parittaa uudelleen.
          Löytyykö vcds paritukseen ohjetta jostain? Kaapeli ja softa löytyisi niin voisin kokeilla
            Onko auto facelift? en omasta fl:stä saanut vcds:ssä paritettua, sulakkeen irroittamalla kylläkin. On tehdasvarusteinen webasto.
              Mulla -06 vuosimallisessa se oli kuskin puoleisessa sulakerasiassa kojelaudan päädyssä, yksi niistä pienemmistä (siis fyysisesti) sulakkeista. Ja mielestäni se oli 5A. Jos saksankielinen sulakekaavio niin "Standheizung" tai jotain sinnepäin.
                Jep, 4F:ssä on tuo 5A sulake.
                  Tai sitten kokeilee vaihtaa patterin kakeen.
                  Jälkiasenteisen kake osaa valittaa vähistä virroista, mutta saattaa silti toimia ihan ok välillä.
                    Alkuperäinen kake ei vilkuta erikseen patterien heikkoudesta?
                      Ei omassani ainakaan, siinä kaksinappulaisessa alkuperäisessä kakessa. Huomasi vaan siitä ettei enää 20m päästä saanut Webastoa tulille.
