Videovalvonta+pc
  • Videovalvonta+pc
    Eli näin olen ajatellut:
    Muutama ip kamera sisäänkäyntien valvomiseen omakotitalossa. Tallennus pc:lle ( jollaista en omista, jos nyt noita vanhoja läppäreitä ei lasketa)
    Miten pääsen pc:lle katsomaan mitä kameroilta näkyy/ on tallentunut esim iphonen kautta. En siis todellakaan ole tietokoneihmisiä mutta saan jotenkuten sujuvaa tekstiä tännekin kirjoitettua ja sähköpostiakin osaan käyttää..
    Ja mielellään niin ettei ulkopuoliset pääse pc:lle..
    Mitä ohjelmia, siis käyttäjäystävällisiä ja ehkäpä ilmaisia, löytyy ko kokoonpanoon?
    Rautalangasta saatte vääntää kun tuo pc osaaminen on nyt aika huonoa.
    Ideana on saada helppokäyttöinen ja edullinen videovalvontajärjestelmä kotia valvomaan. Langattomia kameroita en välttämättä tarvitse kun olen laittanut sähköputket valmiiksi sisäänkäyntien luokse. Kaikki putkitukset menevät tekniseen tilaan jonne ajattelin myöskin pc:n sijoittaa. Myöskin kaikki dataan ja sähköön liittyvät sijaitsevat samassa tilassa.
    Ajatuksia/ideoita?
    Miksi pitäisi olla PC välissä? Toki sen saa sitenkin toimimaan, mutta vaatiii hieman harrastamista softien palomuurien tunnistautumisten yms. suhteen. Itse en suosittele tuota tietä, jos tietokonetaidot ovat omasta mielestä heikohkot ja haluaa saavuuttaa helppokäyttöisen ja tietoturvallisen systeemin.
    Itse suosittelisin kasaamaan systeemin esim http://www.dlink-cloud.com/benefits.aspx pohjalle. Tuossa siis kamerat liitetään verkkoon, ja yhdistyvät D-linkin pilveen. Pilven kautta sitten pääsee kameroihin käsiksi monenlaisilla laitteilla. Vastaavia laitteita löytyy toki myös muilta valmistajilta.
      Tuo pc lähinnä siksi että saa kovalevylle tallennettua.
        Ja sitten se kovalevy menee rikki.
          Sopii miettiä että kuinka suuri on todennäköisyys sille että kovo porsii juuri samana päivänä kun kämpässä käy murtovarkaita? Voihan senkin helposti laittaa kopioitumaan vaikka ulkoiselle jos on tarve pidemmältä ajalta säilyttää tallenteet.
            Niinnojoo, todennäköisemmin kyseinen tallentimena toimiva pc lähtee sen voron mukaan.
              Nettiyhteyden tökkiminen on pari kertaa kertaa todennäköisempää kuin kovon hajoaminen, jos verrataan pilveä ja paikallista tallennusta. Käytännössähän kevyessä 24/7 käytössä kovalevy kestää lähes ikuisuuden. Fiksumpi varas saattaa jopa tarkoituksella sabotoida yhteyksiä. Joku hyvin piilotettu pieni NASsi voisi olla hyvä tallennuspaikka.
                Todennäköisyys sille, että kun huomaa tarvitsevansa ne videot siitä tallentimesta ja huomaa samalla sen kovalevyn olevan rikki lähestyy ykköstä.
                Ja kovalevyn rikkimeneminenhän on varmaa, ei vain tiedetä koska se menee.
                Pilveen vaan, jos omat taidot epäilyttävät.
                  Jos verkkopalvelun kautta haluaa jostain kauempaa kuin samasta lähiverkosta katsella mitä talossa tapahtuu niin esim. edellämainitut D-Linkin tuotteet ovat minun kokemuksella osoittautuneet ns. idioottivarmoiksi. Niitä osaa käyttää ilman isompaa kokemusta ja tuntuvat jopa olevan koko lailla kestäviä ja vikasietoisia.
                  Jos taas haluaa tallentaa kameran tapahtumia niin vähimmillään pitää säätää asetukset niin että tallennus lähtee käyntiin vasta kun kameran liiketunnistin näkee liikettä. En oikein mitenkään pysty perustelemaan miksi pitäisi tunti-/päivä-/viikkokausia lähettää verkon täydeltä videokuvaa jossa ei tapahdu mitään. Sitä ei kestä lähtö- eikä vastaanottavan pään modeemitkaan loputtomasti ja koko ajan on verkko tukossa. Karkealaatuinenkin video vaatii kuitenkin useamman megabitin yhteyden toimiakseen vaikka ruudunpäivitysnopeus olisi 1/sekunti.
                  Mitä kiintolevyn hajoamisiin tulee niin A: Ne hyvin harvoin hajoavat varoittamatta kerrasta niin ettei mitään pystyisi pelastamaan ja B: ovat niin halpoja että peilaus toiselle kovolle maksaa reilusti alle sata euroa vaikka tekisi millä tavoin.
                    Tälläisiä palveluitahan on myös olemassa jos ei itse halua/jaksa/osaa/ei aika riitä virittelyyn.
                    esim. www.verisure.fi , www.elisa.fi/elisavahti
                    Toinen vaihtoehto on yhdistää kytkimellä joku NAS-levypalvelin (joka tukee NVR = Network Video Recordia) ja IP-kamerat + PC toisiinsa. On myös mahdollista jättää tuo NAS pois ja etsiä netistä joku NVR-ohjelmisto PC:lle, jolla hallitset kameroita ja asetuksia.
                      Useiden kameroiden mukana tulee tallennusohjelmisto pc käyttöön, joten sellaista ei tarvitse edes etsiä erikseen. Etäkäyttöönsoveltuu esimerkiksi teamviewer, jonka saa näppärästi älyluureihin. Eikä vaadi mitään rakettitieteen osaamista. Mikäänhän ei poissulje pc tallennusta kotona sekä rinnalla esim tuota dlinkin pilvipalvelua. Henkilökohtaisesti suosin oikeita tallentimia tässä käytössä, pc on turhan epävarma sekä raskas vrt rautatallentimiin.
                        Ideana ei ole tallentaa enemmän kuin pari viikkoa, ei täyty kovalevy turhaan. Tuskin ne murtvarkaat tuonne tekniseen tilaan löytävät saatika löytävät pc:n sieltä.
                          Menin unohtamaan kiinalaisen IP kameran pääkäyttäjän salasanan, eikä tuosta löydy mitään reset -nappia, edes laitteen kuorien sisältä. Verkon kautta pystyy ajamaan hard resetin, jolla asetukset saa nollattua, mutta tuota salasanaa se ei tunnu nollaavan. Rstp-streamia pystyy katselemaan ilman salasanoja, ja joitain asetuksia muokkaamaan ONVIF device managerin kautta, mutta kameran varsinaiseen hallintaan ei pääse.
                          Millähän tuon salasanan nollaus/urkkiminen onnistuisi?
                            Jos ei ole fyysistä nappia, niin voi olla aika tekemätön paikka. Joillakin "oikeilla" valmistajilla onnistuu softalla, jotkin pitää lähettää tehtaalle. Kysy valmistajalta:
                            https://besdertech.aliexpress.com/st...00005.1.R8aP55
                            http://besdertech.en.ecplaza.net/
                              Löysin netistä jonkin geneerisen kiinalaisille IP kameroille tarkoitetun Reset toolin, mutta sillä saa aikaiseksi vain herjan "can't find the device". Ja kuten sanottu, laitteeseen saa yhteyden muilla metodeilla (http/web-hallinta, ONVIF, rstp, telnet...), joten ip-osoite on kyllä oikein.
                              Jonkinlainen mahdollisuus olisi lienee murtautua telnetin kautta sisään, netissä on jotain hakkerointiohjeita aiheeseen liittyen.
                              Laitoin nyt kuitenkin valmistajalle mailia, josko sieltä saisi jotain tietoa. Tehtaalle lähettäminen ei ole oikein vaihtoehto tämän kanssa, helpompi ja halvempi tilata vaikka pari uutta.
                                Kyllähän kiinalaiset nyt on on takaportin varmaan sinne itselleen tehnyt :)
                                Mulla on yksi tuollainen kiinakamera myös. Se ei vain halua oikein työskennellä juuri minkään opensource soften kanssa ja sen oma on ihan kamalaa tekoa.
                                  Valmistajalta sain "super" salasanat tälle, huomiselle ja vielä ylihuomiselle. Tämän päivän salasana ei ainakaan toiminut, mitä nyt web-interfacen ja telnetin kautta kokeilin. Ei nyt liian hyvältä vaikuta...
                                    Melkoiselta tyrkytykseltä tuo verisuren toiminta vaikutti kun kävivät ovikelloa soittamassa. Nyt ollaan keväällä muuttamassa ja kohteessa näkyi olevan nähtävästi moisen puljun vehkeet. Saako noista jotain iloa, vaikka sopimuksen katkaiseekin? Nuo roinathan on edellinen asiakas maksanut ja siirtynevät ilmaiseksi meille.
                                      Joo nuo kiinalaisten halppis kameroiden softat on ihan karmeeta kuraa. Kieli käännökset on ihan mitä sattuu yms ja puolet ominaisuuksista ei toimi.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja Ugemi Näytä viesti
                                        Taitaa vain olla niin, että laitteet ei siirry asiakkaan omaksi ikinä, vaikka niistä on maksanut satoja euroja.
                                          Näinhän tuo googlailukin vihjasi. Jotkin laitteet jää(palohälyttimet esim.), mutta itse valvontaosuus ei. Noh en moisesta ole maksamassa kuitenkaan, joten pitäkööt tunkkinsa :)
                                            Jotkut ihmiset ostavat omat laitteet ja tilaavat vain hälytyspalvelun vartiointiifirmalta. Jos ovat edellisen asukkaan itse ostamat laitteet, niin sitten jäävät sinne. Tosin mahdollinen hälytys ei välity minnekään, sireeni vain ulvoo asunnossa.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete Näytä viesti
                                              Jäljet johtaa sylttytehtaalle? :D
                                              Viimeksi muokannut alpi; 29.12.2016, 22:41.
                                                Tähän jatkoksi sopisikin hyvin oma tarve. Eli gsm pohjainen edullinen häly, jossa hyvä kamera (liiketunnistimella). Ehdotuksia?
                                                  Entäs palovaroittimet?
                                                  http://getroost.com/ olis ominaisuuksiltaan just sopiva jos niitä vaan sais suomeen.
                                                  Omalla kohdalla käyttö olisi kodin lisäksi tallissa. Ei paljoa lämmitä se palovaroitin joka huutaa yksinään tallin katossa kun asuinrakennukseen on matkaa ~50 metriä.
                                                    Ootkos kuullut sellaisesta kun riistakamera?
                                                      Olen kuullut, mutta niitä ei saa osaksi hälyjärjestelmää. Toimivat itsenäisenä varmastikin ok ja riittävästi. Mutta haluaisin sen pois päältä, kun otan hälyn pois päältä, ja menevän valvontatilaan, kun hälyn laittaa valvontatilaan. Samoin jos häly muuten hälyttäisi (esim. ikkunarikko, silmukka tai liiketunnistin muualla), käynnistyisi myös mahdollisuus kuvaukseen (vaikka etäkäskyllä, jos ei häly osaa ohjata kameraa).
                                                        Ai sulla olikin vielä lisävaatimuksia ;)
                                                          Ei, kun tuo on ihan perustarve hälytysjärjestelmälle, jossa hyvä kamera.
                                                            Valtaosassa kameroita on I/O, eli voi liipaista tallennuksen alkaneeksi ulkoisella tulolla. Eli etsit häly järjestelmän missä on rele lähtö ja kameran missä on inputteja. Toki vaatii kaapelin näiden laitteiden välille.
                                                            Ohjelmallisesti ip:n yli tuommoinen onkin sitten ammattilaitteiden heiniä. Jotenkin en jaksa uskoa että halppis laitteissa olisi tämmöistä. Tosin ei noista kiinalaisista tiedä, keksivät ties mitä.
