Mystinen ääni alustasta? B4q
    Tällä viikolla auto on alkanut pitämään omituista klok-klok-klok ääntä. Ääni on vaimea ja sitä ei varmaankaan edes huomaisi, jos ei osaa kuunnella. Se tuntuu tulevan renkaan pyörimistaajuudella ja ääni kuuluu vain nopeudessa 36-38km/h! Mutu-fiiliksellä äänen lähde saattaisi olla takapyörä, muttei näistä varmuudella pysty sanomaan.
    Ääni kuuluu vapaalla rullatessa sekä vaide päällä ajettaessa. Ei väliä ajaako suoraan vai kurvaako vasemmalle tai oikealle. Jotenkin tuntuu, että jarrupala saattaisi kolkutella siellä, mutta ääni tuntuu tulevan myös jarrutettaessa (kokeiltu normaalijarrulla sekä kässärillä). Ihan varma en siitä ole, vaimentaako jarru äänen vai ei, kun ääni tulee niin kapealla nopeusalueella. Voi olla, että jarru vaimentaa äänen tai sitten vaan poistutaan äänen ilmenemisnopeudelta. Renkaidenvaihdolla ei ollut vaikutusta ääneen.
    Olisiko mitään ideoita, mikä siellä kolkuttelee?
    Tuli ensimmäisenä mieleen että onhan pultit kiinni? Vai oliko se jo ennen renkaidenvaihtoa?
      Renkaan pultit on kiinni ja oikeassa momentissa:)
      Ensimmäisen kerran havaitsin äänen alkuviikosta, silloin oli vielä kesäkumit alla. Tänään laitoin kitkat alle ja ääni kuuluu edelleen.
        Itse asiassa omassakin Audissa kuuluu samantapaista ääntä, mutta se kuuluu myös maantienopeuksissa. Ääni vaikuttaisi tulevan etuvasemmalta ja arveltiin sen tulevan pyöränlaakerista. Ei kuitenkaan tule sieltä, koska laakeri on ok. Tutkittiin jousijalan vaihdon yhteydessä. Toinen vaihtoehto voisi olla vetoakselin jompikumpi murros. Tosin murroksen luulisi naputtavan tai täristävän, jos on huonokuntoinen. Ei kuitenkaan oireile kummallakaan tavalla.
        Oletkos tutkinut, että hankaako jarrukipi jarrulevyyn?
          Eipä siellä mikään hankaa mihinkään. Tässä vaiheessa olen lähes satavarma, että ääni lähtee oikeanpuoleisista takajarrupaloista. Siellä näyttäisi kaik olevan ok, mutta ilmeisesti palat pääsevät jotenkin jolkottelemaan paikallaan aiheuttaen pientä naputusta.
          Nyt on ääni taas vaihteeksi ollut kadoksissa useamman päivän. Eipä jaksa nyt selvitellä tuota sen enempää, kun ei se kovin vakavalta vialta vaikuta. Antaa olla ja katellaan miten homma etenee.
            jos käyttää harvoin käsijarrua niin palat pääsee kulumaan ja silloin syntyy myös välystä palojen ja levyn väliin jolloin palat osaa pitää kovinkin milenkiintoista kolkutusta. Käsijarruhan säätää palat oikealle etäisyydelle levystä käyttö jarrun ohella. Itselläni kun on audille ja muille vag konsernin autoille ominainen vika eli käsijarrun käyttö akseli jumittaa joten käsijarrua ei tule riuhdottua niin ne palat kolkottaa ja naputtaa lähes taukoamatta. Musaa kovemmalle niin ei häiritse..=)
              Eikö niiden palojen pitäisi säätyä käyttöjarrullakin. Kiertyvät mennessään, eivätkä pääse liian kauas enää palaamaan.
                Juu, säätyvät käyttöjarrullakin. Muutenhan polkimen liikerata kasvaisi jarrupalojen/levyjen kuluessa.
