banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
mckela mckela ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 09.10.2006, 07:14 1.8T outo ääni moottorista
Auton käydessä tyhjäkäyntiä sisälle kuuluu jostain etupäästä "outo ääni". Ääntä on vaikea kuvailla, mutta ehkä lähinnä matala rahiseva, lähinnä kuluneen laakerin ääni. Kun kierroksia nostaa vähän ääni katoaa ja palaa kierrosten laskettua.
Hauskinta on että ääni ei kuulu aina, olen muutaman kerran ajanut huoltoon äänen kuultuani ja kun huoltomiehet tulee paikalle ja käynnistän moottorin ääntä ei enää kuulukaan. Kiva siinä sitten selitellä.
Ilmastoinnin päälle ja pois laittaminen ei vaikuta mitenkään. Vesipumppu on vaihdettu kesällä, samoin moniurahihnan kiristin. Voisiko vika olla viskoflektissä?
Ääni on nyt kuulunut reilu puoli vuotta ja olenkin odotellut että se pahenisi että vian voisi varmasti paikallistaa.
Victor Victor ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Vanha 09.10.2006, 09:03
Olisko kyseessä tämä? http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...ght=nokkaketju
Kema Kema ei ole kirjautuneena
  #3
Vanha 09.10.2006, 09:29
Oiskohan sama mysteeriääni joka oli omassani. Huollot eivät vikaa löytäneet ja olivat vaihtamassa vaihdelaatikkoa :F
Ääni kuullostaa tosi pahalta ja kuuluu vain tyhjäkäynnillä. Itselläni oli poissa aina lämpimillä keleillä ja tuli esille kun ensimmäiset aamupakkaset alkoivat. Seuraavan kerran kun kuuluu niin nosta varovasti öljytikkua. Jos sillä häipyy niin melko varmasti sama vika kuin itselläni eli joku alipainepuolen letkuista irti(itsellä oli lemmari kateissa). En tunne 1.8t moottoria sen kummemmin mutta irtonaisen letkun löysin Vacuum suction pump:n vierestä ja vaihdoin myös sen osan samalla kun luulin sitä vian aiheuttajaksi, mutta olisi varmaankin selvinnyt pelkän klemmarin laitolla. Ilmeisesti pakkanen aiheutti sen että ilman klemmaria oleva letku alkoi vuotamaan ja jokin alkoi kavitoimaan.
Olisipa siinä ollut naama norsunvitulla kun olisin antanut vaihtaa ehjän automaattilaatikon uuteen ja vika ei olisi kadonnut.
Homma oli siinäkin mielessä hauska että ääni tietysti katosi kun auton ajoi lämpimään huollon halliin. Tuli vaihdettua kaikkea osaa kokeeksi ja rahaa paloi hieman tuossa sivussa, mutta ei nyt sentään uuden laatikon vertaa missään nimessä.
Korjari Korjari ei ole kirjautuneena
  #4
Vanha 09.10.2006, 16:26
Tai oisko se laakeri mihin flekti tulee kiinni. Siis ei se viskon laakeri vaan siinä "kehdossa" kiinni oleva. Omassa ainakin se alkanut ääntämään kun ilmat tuli kylmiksi ja kosteiksi.
Nikli Nikli ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #5
Vanha 09.10.2006, 17:36
http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=8645
  #6
Vanha 09.10.2006, 21:28
Tuo ääni tuntuu kuuluvan ilman lämpötilasta riippumatta, lämpösellä moottorilla se yleensä kuuluu.
Se voi olla tosiaan myös se laakeri moottorin puolella mihin viskosysteemi tulee kiinni. Vaikuttanee aika pahalta vaihtotyöltä eli aikasta paljon purkamista.
Pitänee odotella seuraavaan huoltoon ja vaihdattaa sitten tai odotella ensi kesään että ilmat taas lämpenevät ja vaihtaa itse.
Ärsyttävä ääni tuo on mutta sen kanssa ehkä? pärjää ellei se kovene.
Raportoidaan tänne kunhan vika saadaan korjattua.
A-nelonen A-nelonen ei ole kirjautuneena
  #7
Vanha 10.10.2006, 00:00
Vinkki: Ei ole viskon laakeri, jos ääni ei kuulu lähes jatkuvana. Jos kyseessä viskon laakeri, niin ensiapuna laakerin voitelu saattaa auttaa, mutta keskipakoisvoima kyllä levittelee rasvat pitkin syyläriä ensimmäisen 5 minuutin sisään...--> Uutta viskoa vaan vaihtoon, hinta jossain 100-150 €+vaihtotyö.
Itse epäilisin painelaakeria kytkimen puolelta, muuttuko äänitaajuus kytkintä painaessa?
Saattaa olla myös venttiilivikaa 20v koneet melko herkkiä, jos öljy ei kierrä kunnolla, paha sanoa kun forumissa ei äänet kantaudu-->tsekkaa öljyt ainakin ekaks.
Toivottavasti ei mitään isoa vikaa kuitenkaan.
  #8
Vanha 10.10.2006, 06:59
Konehuone on siinä mielessä ärsyttävä paikka, että jos sieltä alkaa kuulua epäilyttävää ääntä, niin mahdollisia vikamahdollisuuksia on monia :)
Kytkimen painelu ei vaikuta ääneen, sitäkin on testailtu.
Venttiilivika se ei ole...elokuussa laukes vesipumppu, pääs kone keittämään ja kansi halkes. Vaihdettiin samalla uus täydellinen kansi venttiileineen, nokkineen. Jakopään remmi kiristimineen vaihdettiin samalla. Alkaa tätä rahanmenoa olla tälle vuodelle ihan kiitettävästi.
Vika voisi olla myös laturissa tai ehkä tehostimen pumppu alkaa vetää viimeisiään.
Mutta kuten aiemmin sanoin niin ääni kuuluu vain tyhjäkäynnillä ja katoaa noin 1500rpm kohdilla.
hannuyli hannuyli ei ole kirjautuneena
  #9
Vanha 10.10.2006, 07:32
Mä oon tarjonnut tätä arvausta ennenkin vastaaviin ongelmiin, kokeillaas taas (onnistumisprosentista ei tietoa): voisko ääni olla sellainen että se tulisi jostain resonoivasta osasta? Esim irtonaisesta sälästä katin sisällä?
ACF jäsen
  #10
Vanha 10.10.2006, 09:38
Tuo viskolaakeri systeemi on ihan eri V6 koneissa, joten sitä ei hirveesti pääse voitelemaan...
-_Joke_- -_Joke_- ei ole kirjautuneena
  #11
Vanha 10.10.2006, 09:44
Minulla meinaa ohjaustehostimen pumppu ääntää kylmänä, lämpinä katoaa...kokeileppa äänen kuuluessa hieman väännättää rattia, muuttuuko ääni tai loppuuko ääni normaalia lyhyemmässä ajassa kun vääntelet renkaita (= pumppu lämpenee)?
kurati
Guest
  #12
Vanha 11.10.2006, 09:26
voisko olla aktiiivihiilisäiliön letkut tukossa... sijaitsee edessä vänkärin sisälokasuojan sisällä... mulla pitää kans tyhkäkäynnillä rohisevaa ääntä..
Mätsky Mätsky ei ole kirjautuneena
  #13
Vanha 12.10.2006, 13:39
Ihan vinkkinä vaan että kokeile ottaa moniuraremmin kiristin irti. Sen jälkeen otat sen rullan siittä hässäkästä irti (yksi ruuvi) ja vaikka puukolla väänät laakerin suojan irti! Vähän vaseliinia väliin ja ei muuta kuin takas! Kannattaa kokeilla, ei ole iso homma eikä kallis! Minulla hävis ääni tuolla!
  #14
Vanha 25.10.2006, 11:29
Kiristimiin saattaisi viitata.
Milloin autoon vaihdettu jakohihna?
Mulla hävisi monta ylimääräistä "luontoääntä" kun uusi hihna kiristimineen vaihdettiin.
Luulisin että koko moottori voi paremmin ajoitusten ja muiden osalta, koska vanhetessaan hihnat tuppaavat hiukan venymään ja täten ajoitukset saattavat olla hiukan pielessä, joka voi puolestaan aiheuttaa ei toivottuja sivuääniä ja kulumisia.
Jankka Jankka ei ole kirjautuneena
  #15
Vanha 23.11.2006, 13:49
Mullakin ilmeni samanlaista vikaa ja epäiltiin vesipumpun laakeriksi. Eilen tuli auto pois jakopään huollosta ja sama ääni jatkui. (sellainen pieni laakerin ääni lähinnä kylmänä,ei kokoaikainen ääni)
Tänään syttyi ensimmäistä kertaa moottorinhäiriövalo ja vikakoodi ilmoitti nokkaketjun kiristäjää.
Merkkihuollossa osa (058109088e)maksaa 496€+ siihen tiiviste10€ ja ehkä v.kopantiiviste30€.
Tähän työt 231€. Yht.767€
Olisiko jossain paikkaa mistä näitä osia kannattaa tilata jos vaikka löytyisi edullisemmin?
Onko kannattavaa vai ehdoton vaihtaa se ketju samalla? Mitähän sellainen maksaisi?
  #16
Vanha 23.11.2006, 19:05
Kannattaa vaihtaa se ketju. Turhaan vaan kuluttaa nokkapyöriä se venynyt ketju. Maksoikohan se ketju jotain 80e kun itselle sen vaihdoin. Samalla kannattaa vaihtaa nokkien etustefat.
  #17
Vanha 23.11.2006, 19:23
No mistä te olette yleensä ostanut noita osia,saako ihan normi varaosaliikkeestä vai alkuperäisosana esim. se ketjun kiristäjä? Tota v.kopantiivistettä näyttää olevan kyllä myynnissä.
Nyt autolla on ajettu tää ilta eikä ole vilauttanut mitään häiriövaloa. Outoa.
Kaikki tämä sen jakopäähuollon jälkeen seur.päivänä. Ensin mukamas ollu jako pielessä huoltoon viedessä,mutta ei käyntiin vaikuttanu kyllä millään lailla. Tarkastivat jaon uudestaan huollon jälkeen,kun ilmoitti vikakoodia väärästä jaosta seuraavana päivänä. Jako oli oikein kuitenkin huollon mukaan.
Myöhemmin kuulemma ilmoitti koodin tosta kiristäjästä.
Outoa.
  #18
Vanha 23.11.2006, 20:40
Merkkiliikkeestä ostin ketjun ja kiristimen + tiivisteet.
Onkohan se jako tullut ihan varmasti kohdalleen. Muistaakseni tuossa 1.8T:ssä on semmonen homma että se ylämerkki ei satu ihan kohdalleen uudella hihnalla ja pitää tietää mille puolen venttiilikopan merkkiä se hihnapyörän merkki pitää tulla. Eli saa helposti hampaan verran pieleen.
  #19
Vanha 24.11.2006, 13:37
No jos siihen tulee jotain jakoon liittyen ni merkkihuoltoon vaan takas,saapi laittaa kuntoon.
Kävin itte äsken ajelee vaihtelevalla kaasulla ni ei ole kyllä tietookaan taasen mistään häiriövalosta.
Vääntöä on ja menoa myös:)
Kuinka ton jaon nyt pystyy kattoo onko prikulleen oikein,vai korvakuulolla. Ei siitä kyllä erota mitään ihmeellistä.
Otto83 Otto83 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #20
Vanha 24.11.2006, 18:23
Itsellä piti "muovista" rahinaa ja helinää. Kuuntelin ääntä noin 2 kuukautta. Kun piti ottaa päästöt katsastusta varten, niin ehjääjä totesi äänen tulevan jakopään hydraulikiristimestä. Oli se hahloon tuleva rullan kuula pois paikoiltaan. Osat vaihtoon ja jo kaikkosi sivuäänet. Luulin tosiaan että Moottorin lukuisat suojamuovit heläjää...
huovila
Guest
  #21
Vanha 28.11.2006, 15:28
Mulla alko ja pitämään "muovista" rahinaa tyhjäkäynnillä ja loppui kun nosti vähän kierroksia. Vikana oli myös tuo jakopään hydraulikiristin. Onneks en ehtiny ajella kun vajaan viikon ja senkin ilman suurempia vedättelyjä, korjauskustannukset olis voinu nousta vähän suuremmiksi jos remmi olis hypänny...
  #22
Vanha 28.11.2006, 16:37
Nyt ajettu jakopäähuollon jälkeen yli500km,ei vikavaloja,ei ylim.ääniä,käy kuin kello.
Saan kohta vag.comin ,pystyy sit kattelee itte mitä tietoo se antaa.
Tulis pakkaskelit ni kuulis kylmänä koneen äänen. Antoi sillo ennen huoltoa maskin läpi kuunneltaessa
sitä "laakeri"ääntä kylmänä.(parin kolmen sek-välein n. min.ajan...)
rehto rehto ei ole kirjautuneena
  #23
Vanha 29.11.2006, 08:56
Lainaus:
vag piste com, siellä ne vikakoodit on :-)
  #24
Vanha 30.11.2006, 09:59
Nonni!
Tästä aloitetaan; -17939 Camshshaft timing adjustment open circuit
p 1531-35-10.
Eli onko toi jako sit vieläkin pielessä? Vai mitä toi meinaa?
-01367 Central locking pump run time exceeded (likely leak)
35-00
Letku vuotaa? Vai onko tossa pumpussa jotain?
-00955/00956 key1/key2 09-00 Adaptation limit surpassed
Luultavasti auton avaimiin kohdistuva,mutta mikä?
Viitsiikö joku ystävällinen valaista asiaa?
Kiitos!
  #25
Vanha 30.11.2006, 10:03
Lainaus:
35-00
Ei aiheuta toimenpiteitä niin kauan kuin lukot toimii. Itselläni tuo koodi on ollut vasta 3 vuotta.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Moottori ja voimansiirto > 1.8T outo ääni moottorista
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 00:46.
vBulletin® Version 3.8.7
