Autotalli/rakennusimuri.
  • Autotalli/rakennusimuri.
    Hakusessa mahdollisimman pieni ja luotettava, ns.rakennusimuri.
    Pitäs kestää imeä hienojakoista pölyä (Kipsi, betoni, hiekka yms.)
    Ja koko tosiaan tulisi olla mahdollisimman pieni.
    Käyttö laitteella ei ole joka päiväistä, joten mikään "Maailman paras" sen ei tarvitse olla, ei välttämättä tarvita myöskään mitään automaattista suodattimen ravistusta tms.
    Onko kokemuksia, kelpaako märkä/kuivaimurit tähän käyttöön vai imaseeko moottori pölyt sisuksiinsa?
    Viimeksi muokannut Killeri; 6.5.2018, 21:30.
    Kärcherin pikkuisia voi tuohon käyttää. Ne kestää aikansa tuota pölyä kun käyttää pölypusseja, jotka ei ihan mahdottomia maksa niinkuin ei imurikaan. Betoni- ja kipsipöly vaatisi ihan oikeat suodattimet, ennemmin kannattaa ostaa pari halpaa, niin ei harmita.
    Nämä pienet hajoaa ennemmin tai myöhemmin, mutta 2-3 kympin halpaimureita ei oikein kannata ostaa, ne on vielä enemmän kertakäyttöisiä.
      Ei moottorit noissa kuiva-/märkäimureissa imaise pölyjä sisäänsä, sillä moottoreiden jäähdytysilma ei ole imuilmaa, vaan erillinen.
      Suurin ongelma hienojakoista pölyä imiessä on suodattimen tukkeentuminen, jota joutuu sitten putsaileen useammin. Tähän kyllästyin itse ja ostin kärcherin tact-ravistuksella olevan imurin.
      Jos ostat ilman suodattimen ravistelua olevan imurin, niin osta sellainen, missä on iso suodatin, joka taas ei mahdu pieniin ulkomittoihin. Hyvä ja pieni -> osta se pieni ja toiseksi se hyvä...
        Täytynee varmaan aloitella tälläisellä ostaa sitten jotain muuta kun tuo sanoo sopparinsa irti.
          Veljeltä sain ennen talonremonttia käytetyn kärcherin märkä/kuivaimurin jota olen käyttänyt kuivan tavaran imuroimiseen. Siinä on moottorille suojaksi "kartiosuodin" ja sitten erikseen pölypussi johon roskat kerätään. Meluisa se on, mutta kesti se remontin pölyt imuroida ja muistaakseni 3 kpl viiden pölypussin pakettia olen siihen ostanut ja kerran tuon raakafiltterin. Uskallan moista suositella.
            Autotalli-imuri
            Kirjoitinkin jo samasta aiheesta tuonne sisusta-osioon, mutta ehkä se ei osunut ihan napakymppiin...
            Niiiiiinn, olen ajatellut kirjoittaa pukille autotalli-imurista.
            Meillä on töissä joku tälläinen Makita ja vitsit että se on hyvä. Se on tuolla isolla ja pidemmällä letkulla varustettu ja lattiasuulakkeella.
            http://www.karkikauppa.fi/makita-mar...lx-p-1038.html
            Onko vinkkiä vastaavantasoisesta imurista, merkillä ei ole väliä. Siis sellaista vinkkiä, että jossain myytäisiin etullisesti.
            Kaikkein halvimmissa (esim lidlin imuri) tökkii eniten lyhyt virtajohto ja lyhyt/kankea/kova imuletku. Sähköjohdon voi tietenkin vaihtaa helposti ja jos imuriin on saatavilla pidempi kunnollinen letku, niin sitten joku halvempikin käy luonnollisesti.
            Imurin pitäisi tosiaan olla tarpeeksi hyvä, koska huono työkalu on ikuinen riesa (kokemusta on).
              ClasOhlsonin myymät Nilfiskit ovat kestäneet työkäytössä ihan hyvin
                Jos halpaa hakee niin itse ostin muutama päivä sitten prismasta tälläisen hintaan 55e http://www.karcher.fi/fi/Tuotteet/Ho...t/16295500.htm
                Olen sille syöttänyt kipsipölyä ym remontista tullutta kakkaa eikä ole mennnyt pussi tukkoon kuten normaalissa imurissa. Hintaisekseen ok tuote.
                  Itselläni on Dysonin pölypussiton imuri ja verhoilujen pesuun Kärcherin pesevä imuri. Hintaa laitteilla on jonkin verrran, mutta enpä ole hankintoja koskaan katunut! :)
                    Tämmöisen, Makita Märkä-/kuivaimuri 446LX, tilasin tänään Kärkikaupasta.
                    Onko näistä porukalla minkälaisia kokemuksia ? Olikin sama, mitä tuossa ylempänä oli kehuttu.
                    Viimeksi muokannut Matts; 19.12.2013, 16:26. Perustelu: Lisäys
                      Itellä Numaticin Henry imurointiin ja sitten kaverin kanssa kimpassa ostettu Kärcher SE2004 painehuuhtelulaite. Henryssä pitkä letku, mekaaniset kytkimet ja imuteho valittavissa HI/LO. Pääsääntösesti nuo talli-imurit taitaa olla vanhoja kotitalousimureita mitä ei ole enää raaskittu korjata:)
                        Itelläni talli imurina tällä hetkellä joku boschin 3L talousimuri. Lyhyt piuha, lyhyt letku ja onneton rääpäle koko laite. Mutta sain anopilta auton imurointia varten johon kyllä riittää hyvin. Kunhan tässä tarpeeksi kiroilee asian kanssa niin pitää investoida tämmöinen kärcheri: http://www.karcher.fi/fi/Tuotteet/Pr...t/11848500.htm
                        Ja juuri siksi että 5 lvi/rakennusfirmaa voi olla väärässä. Isoimpana ongelmana betonipöly jota tuo imeskelee ilman mitään ongelmia. Tuppaa nimittäin tukkimaan suotimet aika iloisesti.
                          Mulla on joku biltema tms ~50e märkä/kuivaimuri joka on muuten ihan toimiva mutta betonipöly tukkii sisällä olevan suodatinpatruunan varmaan alle minuutissa.
                          Jos Makitassa on laatu sama kuin muissa laitteissa niin tuollainen imuri kiitos :)
                            Tallin lattian imuroin hionnan jälkeen eikä mitään ongelmia. Tuossa on sellainen suodattimen puhdistustoiminto. Hyvä ostos.
                            Viimeksi muokannut okkim; 6.1.2014, 23:39. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                              Miten nuo kestää tuhkaa? Kuukausittaisin saisi tyhjennellä tuota leivinuunia ja lapiotouhu tahtoo vähän pölistä. Onhan niitä tuhka-imureitakin olemassa, mutta yhden sellaisen ostaneena totesin, että sillä ei tee mitään.
                                Kyllä tuolla saa tuhkaakin imuroida, varoitustekstissä lukee, ettei saa imuroida kuumaa tuhkaa. Lienee muutenkin selvä jokaiselle. Itselläkin oli joskus Kärcherin tuhkaimuri, ei sillä mitään tehnyt.
                                  Mikäs olisi päivän suositus raksaimuriksi? Hintaluokka 200-400e. Nyt on 10 vuotta vanha, ostohinnaltaan 200 euron Kärcheri ja laitteen laatu on ala-arvoinen. Pussit repee, suodatin tukkeutuu, muoviosat halkeaa.
                                  Ketjussa aikaisemmin suositeltiin Nilfiskia, tällainen löytyi:
                                  http://www.clasohlson.com/fi/Kuiva--...C-Inox/40-9915
                                  Suodattimen puhdistus nappia painamalla kuulostaa ainakin hyvältä.
                                    Irto syklooneja saa ostettua. Hyvä vaihtoehto on laittaa imurin ja letkun väliin sellainen. Kestää pölypussit yms. pidempään kun suurin osa roskasta jää syklooniin.
                                    Muutama vuosi sitten sykloonitöttöröt ei kyllä olleet mitään ihan ilmasia, eikä löytynyt suomesta.
                                    Mutta vinkkinä. Tarkoitus tilaa omaankin talli-imuriin kun imuriin asti pääsen projektissa.
                                      Flex imurin heikentynyt imuteho
                                      Tallikäytössä on FLEX VCE 45 L AC, josta katosi imuteho lähes olemattomiin.
                                      Avasin ja puhdistin paineilmalla sisuskalut kokonaan. Ulkoisesti piirilevyllä ei näkynyt ylikuumentumisia, palaneita komponentteja jne. Portaaton imutehonsäätö toimii myös, jolloin sähkömoottorikin reagoi.
                                      Havaitsin, että esimerkiksi filterin puhdistus toiminto ei pelaa.
                                      Poimusuodatin on vaihdettu uuteen.
                                      Onko muilla ollut kyseisen merkin kanssa vastaavia ongelmia, tai onko osaamista tällä osa-alueella näiden laitteiden suhteen?
                                      Vinkkejä otetaan vastaan..
                                        flekti irronnu akselistaan?
                                          Purin uudelleen ja testasin sähkömoottorin, jolloin imi erittäin hyvin. No asensin tiivisteet silikonien kanssa paikoilleen edelliseen kasaukseen poiketen. Nyt toimii. Epäilen, että jokin tiiviste tai jokin muu oli aiheuttanut ongelman imutehossa, jota purkaessa en havainnut..
