A4 B7 vaihteisto/peräöljy määrät?
  • A4 B7 vaihteisto/peräöljy määrät?
    Onko tietoa paljonko öljyä laitetaan 6 vaihteiseen manuaalilaatikkoon ja perään?
    Elsawinin mukaan vaihdelaatikkoon 3.5 litraa ja ehkä perään 0.9 litraa peräöljyä ?
    VV-auto ilmoitti laatikkoon 3.9 litraa ja perään 0.9 litraa.
    Onko tarkkaa tietoa jollain ?
    Viimeksi muokannut AudiA2; 16.1.2011, 20:04.
    Etka versio 7 mukaan,
    Audi A4 1.8T Quattro B7 (BFB) vaihdelaatikon ja peräöljyn täyttömäärät:
    (HNQ ja GJW)
    Laatikonöljy (G 052911A2) täyttömäärä 3,5 litraa
    Peräöljy (G 052145S2) täyttömäärä 0,9 litraa
      Sen verran kommentoidaan, että onkos tuolla nyt niin väliä? Joka tapauksessa joudut ostamaan 4L laatikkoon ja 1L perään ja vanhaan tyyliin kun täytät niin kyllä sen huomaa kun täyttö reiästä tulee öljyä ulos.
        http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=92910
        Ja perään menee se 1L...Suosittelen käyttämään vain alkuperäisiä öljyjä...Laatikkoon n.35€/L ja perään n.39€/L...
          Elikäs pitäis viikonloppuna vaihdella autoon noi vaihteisto ja peräöljyt.. Öljyiks tulee tietenkin castrollin öljyt mutta täyttömäärät on vähän epäselvät. Haulla koitin jo mutta en oikein löytäny.
          Eli autona olis A4 B7 2.0Tq ja Vaihteistona on 6-vaihteinen manuaali ja vaihteiston ja peräöljyjen litra määrät hakusessa.
          Onko autoo syytä kallistella johonkin suuntaan tossa tyhjennys vaiheessa vai valuuko öljyt ihan normi asennossa sopivasti pois? Ekaa kertaa ite tekemässä niin siks hieman kyselen.
          Onkohan tossa vaihtohommassa jotain mitä pitäis ottaa huomioon? zxn hylsy kyllä löytyy kun ton vaihteiston tyhjennyspropun pitäis kai sellanen olla. Puutarhaletku on vissiin ihan hyvä apuri tossa täyttövaihessa ja sillon on hyvä kun öljy alkaa valuun täyttöaukosta. Näin ainakin olen ymmärtäny..
            Auto suorassa ja täyttö täyttöaukon reunaan asti. Vaihteisto on luokkaa 3l ja perä 1l, viidellä 1l pöntöllä pärjää varmasti. Ei ole autodataa tässä niin ei näe tarkkoja määriä, mutta pitäisi löyty myös haulla. Uudehkoissa 6v laatikoissa on kaikissa sama täyttömäärä.
              No niin nyt olis si öljyt vaihdettu ja öljymäärät olis seuraavat jos joku sellasia tarvii eli perään joka oli tyypiltään ETS 140405 meni 1,5l ja vaihdelaatikkoon joka oli tyypiltään GVE 09055 meni 3,5l. Autona siis A4 B7 -05 2.0TQ ja laatikkona 6 lovinen manuaali..
                Onneksi oli puoli purkkia vielä samaa laatikkoöljyä varstossa! Hyvä että riitti. ;)
                  Onneks! Hiukan täpärälle meni kun pistin sen sun puoli litraa laatikkoon niin 3 pisaraa tuli laatokosta yli lattialle mut sehän riittää.. :)
                    No sehän riittää mainiosti, eli hyvä hyvä! :)
                    Pian voidaankin sitten vaihtaa moottori-öljytkin molemmille.
                      Kävin hakemassa Audilta uudet vaihdelaatikon öljyt (GJW) sekä peräöljyt. Outoa oli se että nykyään Audi tarjoaa vaihdelaatikkoon G 055 532 A2 tuotekoodin öljyä ja vuonna 2011 (G 052 911 A) ?
                      Ja täyttömäärätkin ovat muuttuneet ;)
                      Nyt varasosamyyjä tarjosi peräöljyn määräksi 2 litraa (1,5) ja vaihdelaatikkoon 4 litraa (3,5).
                        Keltainen öljy/neste A4 2005 3.0TDI quattro
                        Autosta jäi hankeen taka-akselin kohdille keltaista nestettä. Onki tietoa mikä paikka vuotaa?
                          Varmaankin sitten takatasauspyörästö. Esim. febin GL-5 ratasöljy on keltaista, ehkä mahdollisesti orggiskin on? Ainakin omiin quattro audeihini on pitänyt vaihtaa takaperään oikean vetoakselin stefa, tyypillisesti jostain syystä sieltä rupeaa ensiksi vuotamaan...
                            Taka perä oli kuivan oloinen. Auton alla keltaista nestettä oli pakoputken pinnalla takaosassa. Mistään ei näytä vuotavan. Auto seisoi muutaman päivän ja näytti että se kusi hikoili pakoputken pinnalta. En ihmeemmin tutkinut. Nyt auto hinattiin startin vaihtoon kun startti ei sanonut mitään. Koneen alaosassa oli punaista nestettä eli varmaan vuotaa glykolia jostain..
                            Mielenkiinnolla odotan "uuden" audini tuomia yllätyksiä kun yhteistä taivalta vasta 2 vk takana.
                              Sinulla romutusiässä oleva auto, joten odotettavissa on vaikka mitä. Sen kun tiedostaa osaa budgetoida auton kulut sen mukaan.
                              Sen ikäisellä dieselillä varmasti +250tkm rullattu joten moni osa ehtopuolella.
                                Onko tämä G 055 532 A2 oikee öljy GVE laatikkoon vielä tänä päivänä? marmorin 42,07€/L ei oikeen houkuttele, niin jos ulkomailta sais samaa huomattavasti halvemmalla? Vinkkejä mistä sais edullisesti? Castrolit vaihdatin viime syksynä ja nää toimi todella surkeasti koko talven, plus keleillä toimii ihan ok. Olis vaan heti pitäny laittaa ne orkkisöljyt.
                                  Autodoc ainakin myy Febin ja SWAGin öljyjä. 10e toimitus tulee päälle ellei tilaa kerralla paljon muitakin osia mitä saattaa tarvita.
                                    Teppo kovasti kehui tätä öljyä: http://speed-autoteile.fi/index.php?...roduct_id=3951
                                    Pitää varmaan ennen talvea viimestään laittaa tilausta sisään.
                                    Viimeksi muokannut Breach; 28.4.2019, 22:04.
                                      Liittyen tuohon Synqroniin. En meinannut mistään löytää öljyssä olevia luokituksia esim VW 501.50
                                        Tuli vaihdettua nuo Tepon suosittelemat Synqron öljyt A4:seen ja ei näitä voi ku kehua, edelliset castolin öljyt oli täyttä kuraa kun näihin vertaa, laatikosta tuli todella kevyt käyttöinen, vaihteet menee nyt päälle ihan parilla sormen liikkeellä, toisin kuin castrolin jotka ei näköjään toiminut hyvin nyt kesälläkään, talvesta puhumattakaan, mikä oli täys katastrofi, ero on niin suuri, että olen alannut epäilemään jo et oliko castrolin purkeissa oikeesti edes castrolin öljyä?
                                        Itse en tuu jatkossa koskemaan enää mihinkään muuhun merkkiin, niin hienosti ja kevyesti vaihteet pelaa nyt.
                                        Higly recommended!
                                          Mitäs peräöljyä/vaihteisto öljya b7 a4 2.0tfsi quattro syö? Jostakin muistan lukeneeni että perään 1l ja laatikkoon 3,5l? Oisko se tuo
                                          synqron 75w90 gl4/5 molempiin?
                                          Viimeksi muokannut Paavo96; 25.8.2019, 15:54.
                                            1.5L perään ja lootaan 3.5L Midland käy molempiin, tai niin ainakin sivuilla kerrotaan, kun öljy ylittää gl5 luokituksen.
                                              Elikkä mistä löytyy täyttörööri tuolle peräöljylle ja mistä öljystä tuo perä tykkää?
                                                synqron 75W-90 gl-4/5 onko toiminut hyvin lootassa ,käyttökokemuksia??
                                                  B7 1.8TQ
                                                  Laatikkoon: 3.6L https://www.motonet.fi/fi/tuote/590085 + https://www.motonet.fi/fi/tuote/6061...ston-kasittely
                                                  Perään: 1L https://www.motonet.fi/fi/tuote/590135
                                                  Viimeksi laitoin orkkis öljyt, ja näin ensituntumalta laatikko parani, kun vaihtoi Castroliin. Nähtäväksi jää miten toimii pakkasilla. Ainakin orkkis öljyillä tuntui melko jäykältä.
                                                    Vaihdoin myös B7 2.0TFSI Quattron laatikkoon öljyt, laatikon notkeus parani huomattavasti alkuperäisiin noin 40tkm ajettuihin öljyihin. Ölyiksi tuli Midland Synqrogear 75w-80.
