Kysymyksiä Navi Plussasta
  • Kysymyksiä Navi Plussasta
    Mistäköhän saisi ladattua uusimman firmwaren RNS-D naviin? Ja ohjeet päivitykseen, kun nav-plus.com ei näytä enää toimivan.
    Pitäisikö tuon TMC:n toimia, kun Destia kerran liikennetiedotuksia lähettää? Yritin asetuksista asettaa radiokanavaa TMC:lle, mutta lopputuloksena on vain piippaus, ilmeisesti jonkin virheen merkiksi.
    Onko kukaan virittänyt peruutuskameraa tuohon? E-versioonhan noita on viritelty ja luulisi sen tuohon D-versioonkin onnistuvan, mutta mitenköhän toteuttaisi kameran kytkeytymisen automaattisesti päälle kun pakin laittaa. Eli että navi osaisi vaihtaa ohjelmalähteeksi ulkoisen videotulon.
    Saako "night-modea" (värit muuttuvat tummemmiksi kun laittaa valot päälle) softalla pois päältä vai onko ainoa vaihtoehto katkaista oikea piuha navin takaa?
    Siinähän niitä kysymyksiä olikin. Tästä ketjusta voisikin tehdä yleisen "kysy pikkukysymyksiä Navi Plussasta" -ketjun niin ei tarvitse aloittaa uutta ketjua kaikille pikkukysymyksille...
    2003 on uusin firmis. eiköhän jostain netin syövereistä löydy kun oikein ettii. Mullakin se tos ois.
    Suomessa Destia vaatii lisenssin TMC:n toimintaan. Arvaappa kahdesti viittiikö Audi maksaa Destialle lisenssistä :) Varsinkaan noin vanhaan laitteeseen. Tai no se Navi on kyl Blaupunktin tekemä ja kartat on Teleatlaksen, joten en tiiä kenen se lisenssi pitäs maksaa.
    Kato jos www.kufatec.de sivuilta löytys liitäntäboksi kameralle. Niissä joissakin on ehkä liitäntä peruutusvaloon, jotta saa kameran automaattisesti päälle.
    Eikös sen näytön modea voi vaihtaa siitä display nappulasta. Nuo näytön värit toimii kyl huonosti suomessa kun meillä on aina valot päällä. Uusissa autoissa toimii paremmin kun niissä on "daylight running lights" erikseen.
      Mikäs sen uusimman firmiksen versio on? Mitä muutoksia se sisältää vanhempaan?
        kartta zoomaa 50m asti, kompassi, espanjan kieli. Noi nyt ainakin. Voi olla jotain muutakin lisänä.
        Helppo tapa kattoo firmis on zoomata ja kattoo et meneekö 100m vai 50m asti.
          Huomasin aikoinaan tuon softan päivityksen jälkeen, että auto laahaa kartalla vähän perässä (mollukka on ehkä oman halkaisijansa verran jäljessä) ja ohjeet tulee inan myöhässä. Säädin kokeeksi renkaan ympärysmittaakin, mutta navi korjaa sen itse aikaa myöten takaisin oikeaksi. Onko muilla samantapaisia oireita?
          Onko kellään nopeusmittaria Audin navissa? Jossain versiossa sellainenkin ominaisuus löytyy. Tulikohan vuonna 2002 tjms...
            Muakin kiinnostais tietää saako tuohon rns-e:hen jotenkin auton "oikean" nopeuden näkymiin kuten esim tomtom-naveissa näkyy...?
              Ei ole nopeusmittaria orggisnavissa ollut tarjolla. Eikä ole vielä uudemmissakaan.
                Engineering modessa nopeus näkyy, mutta eipä ole kovin kätevää. Eli vain toiminnan tarkastusta varten.
                Ihan normaalia. Se oppii oikean rengaskoon vertaamalla nopeutta GPS nopeuteen. Nuo Audin navit käyttää paikkatietoon enimmäkseen nopeustietoa ja GPS-signaalin luku on harvakseltaan.
                  Muistelen lukeneeni, että noissa olisi joku "autokoulu-mode", jossa nopeuskin näkyisi.
                  Se renkaan ympärysmitta hakeutuu tosiaan oikeaksi - navi oppii. Mutta se ärsyttää, kun mollukka on väärässä paikassa. Se sen sijaan on hienoa, että tunnelissakin navi seuraa tietä eikä jatka matkaa tien tangentin suuntaan.
                  TMC:stä sen verran, että Destian kaveri sanoi heidän neuvottelevan Audin kanssa ja ettei yhdessäkään audissa toimi TMC Suomessa. Kehotti soittamaan Audille ja luomaan painetta sinne.
                  Edittiä: Radion Driving School Function menee näin:
                  Adaptation
                  Channel 002: Driving School Function/Time Display
                  0 = Speed Display / Time Display blocked
                  1 = Speed Display possible (selectable via Setup)
                  2 = Speed Display possible (not selectable via Setup)
                  3 = Time Display possible (selectable via Setup)
                  4 = Time Display possible (not selectable via Setup)
                  Lähde: http://wiki.ross-tech.com/index.php/...ration_II_Plus
                  Edelleen etsiskelen tietoa mistä lähtien RNS-D naviin on tullut tuo sama feature...
                  Viimeksi muokannut pta; 22.6.2009, 18:25. Perustelu: Lisäsin radion Driving School koodauksen
                    Noinhan se tosiaan toimiikin. Luulin, että napista saa vain näytön sammuksiin ja pitkään painamalla säädettyä kontrastia.
                      Ongelma:
                      Mulla on toi RNS-D. Kun painan sitä navigation-nappia, niin se marisee jotain italiaksi (jossa mainitaan cd ja inserto tjmv.), eli ilmeisesti kinuaa cd:tä.
                      A) Mitäköhän cd:tä se on vailla?
                      B) Mitenkä vaihdan kielen?
                      mutinaa; Mulla on joku blaukkarin CD, jossa pohjoismaiden kartat tjmv. On uusi, jota olen koittanut sinne tarjota. Edellinen omistaja tämän hankkinut, mutta ongelmana ollut että päivityksen jälkeen kai ei gepsi ole ottanut signaalia. Haulla huomasin, että muilla ollut samaa ongelmaa. No, nyt kuitenkin itellä en saa edes sitä 'alkukuvaa' näkyviin, tai mitään.
                      Ja siis, mitään ei tapahdu, kun cd:tä koneelle tarjoan. Ei se sitä heti pois sylkäise, mutta mtn ei siis myöskään tapahdu.
                      B:stä; kielen koitin vaihtaa yo. ohjeiden mukaan. Painoin display-nappia, jolloin tuli valikko, jossa ylimpänä oli tämä lingua-vaihtis. No, ongelma vain on, että millään valintajutulla en sinne pääse. Sillä oikealla tatilla pääsen kohtaan, jossa näkyy järjestelmän versionumero, mutta muualle en pääse. Ne on jotenkin harmaana ne muut, eli jotenkin lukossa.
                        Toi vuosimalli pitäs jo lukea DX karttoja, ellei ole joku jälkiasennusnavi.
                        Ootko varma ettei siellä ole jotain levyä jo sisällä. Se pitää valikosta ulostaa.
                          Olikohan se niin että siellä pitää olla tunnistettu karttalevy notta kielen voi vaihtaa, olis tämmöinen muistikuva?
                            Autokoulu-mode voi hyvinkin olla myös navissa koska sellainen on myös tavallisessa 2-Din Concertissa. Sen saa koodattua esim vag-comilla päälle ja sen jälkeen näkee nopeuden radion näytöltä.
                            Oheisessa kuvassa nopeusnäyttö on radion näytön keskellä:
                              Ei ole RNS-E:n tapauksessa tullut vastaan. Aika hyvin noi adaptation kanavat on dokumentoitu, eikä sieltä löydy tuota asetusta. Harmi, kun nykyään ei ole noi RNS-E:n konffaukset ELSA:ssa. Merkkihuollossa kaikkien asetusten ohjeet tulee suoraan VAS-lukijasta.
                                En tällä kännyllä nyt osaa quotettaa, mutta tietänette mihin vastaan.
                                Masiina on tyhjä. Eli ei sisällä mitään cd:tä. Sinne saa tuon kartta cd:n kerta syötettyä, ja sen ulostaa tuosta valikosta..
                                Alkuperäinen kirjoittaja kallel Näytä viesti
                                hmm, saatat olla oikeessa. Kieltä en onnistu vaihtaan millään. cd:n se nielaisee, mutta ei ilmeisesti sitä jotenkin tunnista.. Mikseihän..? Saiskohan ton miten buutattua, voiskohan se auttaa..
                                Jollain oli vissiin putsidc:n ajo auttanut asiaa. Sitä voisin koittaa seuraavaksi.
                                Viimeksi muokannut 8866; 5.6.2009, 16:36. Perustelu: Yhdistetty.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja cjupakk Näytä viesti
                                  Ei toimi, ei onnistu.
                                  Eli kieltä ei pysty vaihtamaan, eikä värkki tunnista cd:tä jne.. Ei auttanut putsaus-CD.
                                  Missähän / miten saisin vehkeet kuntoon? Mikähän olisi joku hyvä huoltopaikka, joka osaisi auttaa..?
                                    Navi plussan nopeusnäytöstä oli aikaisemmin puhe. Engineering modesta sen löysin:
                                      Juu, siellähän se, mutta harmi vaan ettei ole kovin kätevä käyttää.
                                        Luin threadin läpi, jos joku vastasi jo ao. kysymykseen niin sitten pahoittelen oikolukutaitoani ja pyydän vastaamaan uudelleen.
                                        - Mistä saa helpoiten ja halvimmalla Suomen kartat Naviin? Autona A6 vm.2005, pitäis olla plussa mut en ole varma - miten voin tarkistaa? DVD boksi on kuitenkin takana.
                                        Viimeksi muokannut Carrera911; 10.8.2009, 21:47.
                                          Eikö plussassa lue ihan siinä etupaneelissa "Audi Navigation plus", kuten tuossa Vesan kuvassa ylempänä?
                                            C6 kutosessa navi on erilainen, "integroitu" siihen kojelautaan eikä irroitettava 2din-loota.
                                              Juu näin on. Mistähän siihen sais Suomen kartan????
                                                mulla saattas olla aito ja alkuperänen MMI kartta 2006. Kun se on noin vanha, niin voin luopua halvalla. Jos kiinnostaa, niin ota profiilin sähköpostiin yhteyttä.
                                                  Tulipa hankittua uus auto ja päädyin -99 A4 2.8 quattroon jossa oli tuo naviplus (ilmeisesti RNS-D) paketti asennettuna.. Nyt sitte kiinnostas tietää että onnistuuko tuohon laittaa edes suomen karttoja kun joistakin näistä jutuista saa sen käsityksen ettei onnistus?
                                                  Mitä päivittäminen maksaa ja voiko sen tehdä siis itse vai pitääkö turvautua merkkihuoltoon(mikä on hintaero jos itse voi tehdä?)? Ja onko tuon mötikän irrottaminen kuin haastavaa hommaa vai lähteekö esim jollain pellinpätkien avulla irti?
                                                    Vähän siinä ja siinä, et toimiiko suomen kartat. Muistaakseni -00 lukee jo suomen karttoja.
                                                    Päivittäminen? siis koko navin vaihto?
                                                    Irrotustyökaluilla lähtee navi irti vetämällä. Ebaysta saa alle kympillä.
                                                      No eikös se menny niin että rns-c:hen ei suomi karttaa saa, mutta rns-d ja uudemmat pelaa kotomaassakin?
                                                        Jep, näin se menee. C ja D versiot ovat tosin ulkoisesti samannäköisiä.
                                                          Tuli hankittua A6:n jossa on Bose järjestelmä. Miten sen telkun saa näkymään? Digiboksi täytyy hankki, mutta millainen ja paljon se maksaa?
                                                          Onko asennus kuin suuri urakka ja minne kohdin se asennetaan?
                                                            Jos sulla on siis naviplus niin takakontista kuskinpuolelta(luukun takaa) pitäsi löytyä ainakin rca:t mihin voipi laittaa ulkoisia av lähteitä.
