Audi 100/A6 C4 ajotietokone.
  • Audi 100/A6 C4 ajotietokone.
    Tietääkö kukaan mitä kaikkea tarvitaan vaihtaa jos halutaan ajotietokone vm.93 100:een? Riittääkö mittariston vaihto? Olisiko kellään kokemusta asiasta? vili@konekymppi.fi
    Viimeksi muokannut Killeri; 24.4.2019, 10:05. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    heh, veit näppäimet sormista, just meinasin kirjoittaa saman kysymyksen. ;-)
    Kokemusta operaatiosta ei ole, sen verran olen kerennyt tutkia että todennäisesti riittää mittariston piirilevyn vaihto ja pesurin viiksen uusinta(jos nyt haluaa ne napit siihen viiksen päähän). Ehkä lisäksi piuhoja jos ei johtosarjassa niitä ole.
      Asiasta en mitään ymmärrä, mutta mutu on, että tehtaalla on asennettu kaikki johtosarjat valmiiksi erilaisia versioita varten kaikkiin 100 (C4)? Joitain releitä yms puuttuu sulake/relerasiasta. Tulee varmaan kalliimmaksi laittaa jokaiseen autoon erilaisia johtosarjoja ajattelee sakemanni.
        Mittaristossa sijaitsee näyttö, pyyhkijän viiksessä käyttökytkimet, (viikset vaihtoon siis)
        ja käsitykseni mukaan kaivataan myös "aivolaatikko"(mutu?)
          C4 / S4 ajotietokoneen "kieli"
          Onko kellään muistissa miten vaidetaan "kieli" mittaristossa.
          Oliko siellä joku pikku dippikytkin, josta sen kielen voi valita? Nykyinen S4 -mittaristo puhuu saksaa ja satkussa on ne hienot symbolit tossa tietämyskoneessa. Muistaakseni sen pystyi jotenkin vaihtamaan, vai muistanko tapani mukaan väärin?
            Mittariston takaa löytyy muistaakseni 6-asentoinen kytkin jolla noihin pystyy vaikuttamaan.
              Minä taas annoin kertoa itselleni, että se täytyy tehdä Vag-Comilla. Mutta mitään varmaa tietoa tämä ei ole.
                Veikkaan kuitenkin että vag-comilla onnistuisi vasta tuoreemmilla laitteilla (mutu).
                  Kytkimellä se on, samalla kytkimellä saa valittua myös mailit/kilometrit
                    Joo-o! Homma hoidettu.
                    Siellä on siis 6-asentoinen pikku kytkin, jossa 3 ensiimäistä asentoa näyttäis olevan"Benzin" ja 3 viimeistä "Diesel" Ilmeisesti diisselissä on jotain eroa mittariston elektroniikassa, kun vaatii omat asennot (olisko eri tsekkauspaikat moottorissa ???)
                    No mullahan on siis käytettävissä noi kolme ekaa asentoa kytkimessä:
                    1. asento on saksaa
                    2. asento on englantia
                    3. asento on symbolit
                    Mä laitoin kytkimen tohon 3. asentoon, kun oon satkussa tottunu noihin symboleihin.
                      Dieselissä kierroslukumittari eri asteikolla
                        Onkos kukaan koittanut? Toimiiko homma vain viiksi ja mittaristo vaihtamalla? Johdotukset täytyy vissiin tehdä mutta kyllähän tuo onnistuu jos siinä on ainoa vaikeus. Tukevatko kaikki ECU:t ajotietokonetta? Itsellä on ABC-koneinen C4. Onko kenelläkään tuolla moottorilla varustetussa autossa ajotietokonetta?
                          6-asentoinen vipukytkinhän siellä takana oli ja aikaisemmista viesteistä olin ymmärtävinäni, et jos haluaisi germanian benziini autossa englanniksi, niin pitäisi vipu siirtää 1 --> 2:seen. Mikäs se kolmas vaihtoehto symbolit on?. Ja kait km:t pysyy kilometreinä, eikä vaihdu maileiksi, jos siirtää kakkoseen.
                            1 asennossa kilsat/litrat ja "bremslicht"
                            2 asennossa mailit/gallonat ja "brake light" (kai)
                            3 asennossa kilsat/litrat ja bremslicht-tekstin tilalla sellanen symboli, jonka ne on weissbierissään piirtänyt joka ei kyllä esitä mielestäni yhtään mitään :)
                            Käytän silti 3:a :)
                              No helevata, mä siirsin just viimeviikolla omasta näytöstä vivun kohtaan 2, enkä ainakaan heti huomannut, että kilometrit/litrat olisi muuttuneet maileiksi/galloniksi. Luulisi, että ainakin keskikulutus olisi muuttunut, tasan 11 näyttää, kuten ennen näperrystä. Jaa, 11mpg... juu ei, kyllä tuo edelleen tarkoittanee litraa/100km, muuten olisi kulutus pompsahtanut aikalailla ylöspäin.
                              Mites se nopeusmittarin kalibrointi, käsittääkseni se toinen kolo mittariston takana, jossa näytti olevan kolme nastaa jota liikutella. Mulla mittari näyttää satasen vauhdissa n. 107:ää, joten miten tuon sais suurinkaan piirtein kohilleen?
                                Nopeusmittarin saa kalibroitua vain viisarista kääntämällä, ne kolme dippiä vaikuttavat keskikulutuksen lukemaan +/- 15%, 5%:n portain.
                                Mittariston päässä olevassa liittimessä olevalla pienellä piirilevyn palasella kuulemma voi vaikuttaa nopeusmittarin näyttämään, mutta miten, on epäselvää.
                                  Ai että ei tule mailit ja gallonat. Erikoista.
                                  Teppo, piirilevyjuttu sen yhden potikan kanssa on autocheckin bensamäärän kalibrointiin.
                                  Resetti pohjassa virrat päälle ja sitten muistaakseni ylös alas päästään ko. näyttöön. Tankin tulisi olla täynnä ja sitten näytön lukema esim 700:aan -> 70l ja jos haluaa marginaaleja niin esim 650:een.
                                    No ei tulleet, mutta nyt ei voi olla enää varma, palaan asiaan, kun seuraavan kerran oon käynyt ajamassa.
                                      Jaaha. Kuulostaa ihan siltä, että bremslichtin kanssa tulee toimeen aivan mainiosti. :-)
                                        No kyllä se vaan edelleen näyttää tiedot litroissa ja kilometreissä, samoin climatronicin näyttö 17 näyttää kmh. Ja Brake Light:iä siis katsellaan käynnistäessä.
                                        Mikäs Urs4:ssa on ollut kielenä, kun se on ostettu Suomesta? Uskoisin että engelska ja litra/km. Tuskin ne suomea puhuu kuitenkaan.
                                          Muistaakseni kieliasetus (bremslicht/brake light/symboli) ei vaikuta mittayksiköihin, vaan niihin vaikutetaan sillä irtopiirilevyllä?
                                          Bensamäärän kalibrointi hoituu sillä potikalla ja nopeusmittarin kalibrointi kiinteää vastusta vaihtamalla.
                                          Tämä nyt ulkomuistista, mulla on aiheesta jotain papereita, jotka löysin netistä, vaan en löytänyt enää. Kaivan tarvittaessa.
                                            1/2 OT:
                                            A4:een oon ko. toimenpiteen suorittanut ja siihen tarvittiin:
                                            - uusi mittaristo
                                            - pyyhinviiksi ajotietokoneen ohjausnappuloilla
                                            - pari liitintä ja johtoa
                                            - ulkolämpötilaanturi (jos on ilmastointi, niin anturi on jo autossa)
                                            - mittariston ajoneston uudelleen ohjelmointi (ei koske C4:sta)
                                            - lisäksi voi Audin alkup. soittimelta vetää johdot mittaristoon
                                              Climatronicin koodit
                                              Olen yrittänyt löytää climatronicin (100 S4) koodeja jostakin. En ole onnistunut löytämään. Voisiko joku laittaa linkin ko. listaan.
                                                Search ja hakusanoiksi 'ilmastoinnin koodit' tuottaa mm. tämän ja kasan muita topikkeja.
                                                  Kallistakin?
                                                  Paljonko moinen ajotietokoneen vaihtaminen sitten maksaisi töineen, ja missä moisen voisi toteuttaa esim. Tampereen seudulla? Ajotietokone olisi ihan mukava lisä muuten "riittävään" varusteluun.
                                                    Osat A4:een maksoivat käytettynä noin 200e.
                                                      Laitoin omaan 90:een ajotietokoneen/autocheckin. Vaihtoon menivät:
                                                      kojelaudan johtosarja
                                                      muutoksia auton takapään johtosarjaan
                                                      pyyhinviiksi
                                                      Tuossa oli sen verran hommaa, että jos kolvi ei pysy kädessä ja sähkö on vain sinistä ja sattuu, niin suosittelen delegoimaan homman jollekin muulle. :)
                                                      Tietty jos haluaa vain ajotietokoneen, niin se lienee bolt on -tyyppinen murikka mittaristoon ja se saa sähkönsä mittaristolta. Ainoastaan kulutustieto ECU:lta pitää vetää mittaristolle.
                                                        S4 c4 ajotietokoneen tausta valo?
                                                        taustavalo häipyy kun laittaa valot päälle, vika tuli ihan yhtäkkiä. valo ei oo palanu sen jälkeen enää kertaakaan valot päällä? onko joku sulake/rele tai joku oikosessa tai tiensä päässä?
                                                        ja sitten vakionopeussäätimestä: viiksi on,repsikan jalkatilassa naksuu mutta mitään ei tapahdu. autossa automaatti laatikko ja moottori 2,2aan vm94? onko helppoja niksejä vai vienkö tohtorille.
                                                        onko c4:sta tehty ilman airbagiä?
                                                          Mittaristojuttuun en ota kantaa. Sen näytönhän pitäisi himmentyä, kun valot laittaa päälle. Toimiiko kaikki muut mittarivalot, ilmastoinnin valot yms?
                                                          Cruisessa 2 tyypillistä vikaa, poljinanturi tai viiksi. Poljinantureita sinulla on vain yksi, koska automaatti. Sen voi mitata omista johdoistaan että kulkeeko sähkö läpi poljin ylhäällä, pitäisi katketa poljinta painettaessa.
                                                          Toinen juttu on käyttöviiksi, jossa cruisen koskettimilta menee irtojohdot viiksen sisällä ja ovat alttiita murtumaan, koska liikkuvat aina vilkuttaessa jne.
                                                          Cruisen kytkis
                                                          http://www.isham-research.com/quattr...gra_mj1997.pdf
                                                          C4:ää on tehty ilman ilmapalloja, eli voit korvata ratin tavallisella, mutta kannattaako...
                                                            mittarivalot toimii normaalisti siis kaikki muut.
                                                            bagin kanssa vaan se ongelma et ilmoittaa vika koodin eli saattaa olla jo räjähtänyt (saksan tuonti)
                                                            eli jos sen kanssa tulee joskus katsastuksessa ongelmia.
                                                            tytyypä tarkistaa nuo cruisen toiminnot.
