GSM-etäohjaus (webasto, eberi, Remuc)
  • GSM-etäohjaus (webasto, eberi, Remuc)
    osaisko/haluaisko joku rakentaa korvausta vastaan webaston käynnistyksen puhelimen soitolla/viestillä toimivan systeemin jämsän lähiseudulta auto audi a6 3,0 tdi avant
    Viimeksi muokannut TeroPee; 30.12.2015, 14:14. Perustelu: otsikko kuvaavammaksi
    http://probyte.fi/oscom/product_info...products_id=46
    [SIZE="1"](Mainitsen vain ohimennen tuosta Probyten 230VAC releohjainboxista, että 2 vuotta toiminut moitteetta kesämökin pattereiden ohjauksessa. (tarkentaakseni että ohjainlaite on vain välillinen kontaktorin ohjainlaite.))[/SIZE]
      http://www.teamviewer.com
      Tuollaista tullut käytettyä omassa koneessa ja muidenkin jos apua ovat tarvinneet. Kännykälläkin pääsee omaan koneeseen kivasti kiinni. Tuollaiseenkin tarkoitukseen varmaan kivasti sopisi.
        http://www.embelin.fi/index.php?page=remuc-2
        Hinnasta ei ole tietoa, mutta ilmeisesti käyttävät laitetta nykyään aika paljon korvaamassa eberin ja webaston omia kalliita gsm ohjaus moduuleita, joten oletettavasti halvempi.
        Autobildin jutussa näytti olevan hintakin 350€
          Edelliseen viestiin viitaten, tosiaan tuota Remuccia saa ainakin merkkiliikkeen tiskiltä, oisko hinta ollu 384€ sis 2kk liittymämaksut, sen jälkeen pitää hommata joko oma sim-kortti liittymineen tai jatkaa laitteen mukana tuleella liittymällä, jossa kuukausimaksu taisi olla 7€.
          Asennushan ei kaiketi ole kuinluokkaa tunti.
            Mulle teki työkaveri tommoisen ohjauksen nokian 31?? mallista ja maksoin kaikkineen 10€ ja toimii ihan hyvin.kytkettiin liekki napin alle eli yksi soitto numeroon ja vain yksi hälytys-ääni kytkee webaston tulille ihan kuin painaisit liekkinappia.
            On mulla suorassa sähkössä erillisellä orgis autolaturilla niin pysyy akku täynnä aina.
            puhelimessä otettiin lähtö värinämoottorilta joka poistettin.
            googlella löysin hyvät ohjeet.
              Tuollainen kiinnostaisi kyllä itseänikin :o
                Mulla oli joku Nokia kytkettynä probyten tms purkkiin webaston tiimalta.
                Muuten hyvä, mutta kovalla pakkasella luurin akku veti itsensä hirteen ja siten hieman huonosti sai siihen soitettua.
                Koitin paria luuri, akkua ja laturia, lopputurnaus oli aina selvä.
                Sit meni vattuja nenään ja romut kiertoon.
                  Tossa ohjeet siihen puhelin kytkentään.
                  http://www.j-pk.net/tekniikka/webasto/
                    gsm-ohjain
                    Tuota vois koittaa sovitella Koskenpaan quattroon?
                    https://docs.google.com/open?id=0B-C...jJNMVFBbnV2UXc
                    Viimeksi muokannut Enskal; 10.11.2012, 17:14.
                      Oiskohan tämmönen poikaa?
                      http://dx.com/p/skytrack-high-sensit...#specification
                      Tuolla vois ohjastella webastoa/eberiä netin kautta vissiinkin (door control tai electricity controllin kautta) ja samalla vois kattella missä auto menee, jos joku sattuu sen pöllimään.
                      Eikä tartteis vanhoja kännyköitä tuohon enää kaveriksi.
                        Olisiko kellään antaa vinkkiä miten kytken webaston gsm ohjauksen vw t5:n vm08 tehdaskellon rinnalle?
                        Autossa on myös kauko-ohjain T91.
                        Tehdaskellon ns. liekkinappi tarvitsee kaksi painallusta lähteäkseen päälle.
                          Kytkee sen siihen T91 kanssa samaan ohjauspiuhaan.
                            Siis olen tehnyt itse tuon gsm ohjauksen. Webaston ovaalikelloon tuo liitetään liekkinapin rinnalle. Missä tuossa T91:n vastaanottimessa on samanlainen kohta mistä sais annettua sille käynnistys käskyn? Vastaanottimen piirikaavio tai jokin kytkentä kuvakin kelpais.
                              Olisko kellään vastausta tälläseen että mitäs jos tuota "gsm relettä" ohjataan valosignaalilla, eli kun kännykkä soi tai tulee viesti niin rele vetää ja eberi tms menee päälle. mitenkäs saadaan tämä kännykkä latinkiin niin, että se ei aina esim ilmota akku täynnä tms ja mene siitä päälle se eberi? ja toiseksi miten eliminoidaan se että jos puhelin sammuu niin lähtisi päälle uudestaan kun taas on virtaa? ja näihin jatkokysymyksenä että mistä kännykkään parhaiten virta?
                              jos jollain on heittää ideaa tai kokemuksia tähän niin olisin mielelläni vastaanottamassa infoa...
                                Entä jos sen kännykän korvaisi Remuc:n GSM ohjausboxilla? Onhan tuo Remuc toisaalta aika kallis paketti (n.370€), mutta erittäin vaivaton.
                                  eikö tuohon hintaan sitten saa jo esim eberin tai webaston oman gsm ohjaimen?... vähän ajattelin katsella eri vaihtoehtoja, värinä releetkin on aika halpoja, lisäks on tietty ihan jos kännykän piirilevyltä ottaa suoraan johdot ja ohjaa sillä relettä, potenttiaalivapaa kärki vetää kun kännykkä pirisee ja ohjaa jännitteen oikeeseen paikkaan, ainut että tarvii sitten trigger releen että se jää siihen asentoon mihkä pitääki...
                                    Sercapin sivuilla oli maininta tuohon venäläiseen lämmittimeen liittyen että heiltä on tulossa joku GSM-ohjaus vähän päälle 100€ hintaan.
                                      ~100e hintaluokkaan alkaa nykyään saamaan jo Arduinon ja GSM-modeemin. Toki vaatii vähän osaamista. Siihen vielä CAN-adapteri kylkeen, niin ei ainakaan kehitysmahdollisuudet lopu kesken :)
                                        Eipä tarvi edes sataa euroa köyhtyä. About 30-40e riittää tommoiseen helposti. CAN adaptereitakin saa alle parin kympin ja ite muutamasta komponentista kasaamalla saapi vielä edullisemmin.
                                        Turhaan sitä arduinoa hankkii, ottaa mieluummin pelkän Atmega328p:n, se tarvii yhden vastuksen toimiakseen. Silti voi arduinon softia ajella nätisti. Tohon on sitten helppo integroida tarvittavat ohjaukset, autokäytössä menee varmaan puolijohteilla kaikki, ei tarvi releitä edes. Näiden kans on tullu viime aikoina puuhasteltua.
                                          Kopioduinojakin saa alle kympi ebaysta, ja suoraan ostamalla 25e oli gsm mokkulat samassa paikassa. Huutokauppoja seuraamalla niitä saa 16-20e hintaan. Pitää koittaa tutustua tuohon koodaamiseen, kun uus juttu mulle tämmönen mikrokontrolleri. Koulussa oon tehny jotain logiikka ohjauksia nand, set reset yms. mokkuloilla. Pitäs päästä tohon arduinon koodaamisen runkoon ja ajattelutapaan kiinni. Vois koittaa varmaan jotain nappeja ja ledejä sytytellä eri ehdoilla, että pääsis ite miettimään eikä mene vaan siihen, että katson koodin, totean että jaahas mitä vit.., uppaan sen piirille ja totean että se toimii.
                                          Edit: Ei minusta kyllä tollasen koodin tekoon ole. Onneks löyty valmis koodi. http://www.instructables.com/id/Ardu...asto/?ALLSTEPS
                                          Viimeksi muokannut Hene987; 25.11.2014, 16:54.
                                            Arduino on varmasti noista helpoimmin opeteltava ja sillä pääsee aika pitkälle. Sinänsä idea on loistava mutta sen IDE on ihan kamala. Onneksi on vaihtoehtoja.
                                            Muuten, jos on arduinoja hankkimassa valmiina (aitoja tai kopioita), niin melkein voi suositella että ottaa megan. Siinä on noita IO pinnejä reilusti enemmän kuin siinä Unossa. Samaten koodia mahtuu reilusti enemmän. Unon tilalle ottaisin Nanon (edellyttäen että ei tarvi valmista shieldiä). Kopio Megankin saa about kympillä ebaysta, Nanot on sitten 2-3e/kpl.
                                              Onko kukaan tehnyt etäohjausta Eberspächerin EasyStart-viikkokellolla? Tässähän poltin ei lähde päälle yhdellä napilla, vaan pitää painaa on-nappulaa, jonka jälkeen vielä ok-nappia.
                                                Keltaiseen johtoon kun tarjoaa 12vdc niin Eeperi ajaa itsensä ylös ja kun jännitteen katkaisee niin ajaa itsensä alas, Ts ihan sama mitä tai kuinka kellosta naputellaan, ei liity toisiinsa.
                                                Edit:
                                                Toki sen verran liittyy, että etäjärjestelmästä riippuen, tod näk käy niin, että jos etänä käynnistää niin siitä pitää myös sammuttaa.
                                                Mutta tuo riippuu mitä masentaa.
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja jesi Näytä viesti
                                                  Edit:
                                                  Eli joku gsm:llä päälle kytkettävä aikarele olisi kätevä. Aikareleessä tietysti säätömahdollisuus.
                                                    Remuc <3
                                                      Remuc <3
                                                      340e vs ~50e (kai tohon hintaan ite ohjauksen rakentelee) :)
                                                        Juu, pitää vaan toivoa että toimii.
                                                        Itseäni joskus harmitti kun DIY kännykkä ohjaus toimi lämpimällä kelillä ok ja kylmällä ei.
                                                        Syy: puhelimen akku "jäätyi" vaikka oli suorassa virrassa 247.
                                                        Mut nykyää on toki vaihtoehtoja paremmin.
                                                          Minulta joutaa pientä rahaa vastaan vanha nokialainen, johon on jo modattu värinämoottorin tilalle optinen erotin. Akku on ihan ok kun kahden vuoden kaapissa ollessa oli vielä vielä virtaa jäljellä. Ebay mallin autolaturi mukaan. Pitää ettii vielä se kotisivu jossa ton kytkennät on esillä. Löyty googlella webasto gsm ohjaus, mutta en puhelimella jaksa ruveta kikkailemaan.
                                                            Kyllä tuon saa tehtyä helposti 50e hintaan. Gsm moduuli on about 30e ja siihen sitten parin euron mikrokontrolleri + vähän muita komponentteja mukaan. Toki softat vielä lisäksi. Ei ole paha rasti tehdä jos on noiden kanssa puuhastellut. Mulla pitäs olla kamat tollasen tekemiseen kotona, jos joku innostuu tekemään. Apuakin saapi tarvittaessa
