ECD/TDI ajonesto
    ECD/TDI ajonesto
    Yhden A6 -98 2.5TDI:n tilanne on se, että mitaristo on rikki ja kyseessä on joku harvinainen muistaakseni NSI UN4 mittaristo, jota mun työkalut ei tunne.
    Vaihtasin sen mielellään VDO:n tekeleeseen, mutta ei kannata ostaa uutta mittaristoa ennenkuin ajoneston saa varmasti koodattua.
    Auto ei ole mulla, joten en pysty itse tutkimaan/harjoittelemaan.
    En saanut myöskään pikaisella yrityksellä luettua ECUn eeprommia/PIN-koodia. Dieseleistä mulla ei ole hirveesti kokemuksia.
    Olisko pk-seudulla EDC-tietäjää tai joku joka vois softata ajoneston kokonaan pois tai onko joku lueskellut EDC ECUsta PIN koodia?
    Eikait tämän ikäisissä tarvita koko ECU:n PIN-koodia?
    Uusi mittaristo kiinni, jossa on PIN-koodi tallessa/luettavissa ja siihen ajoneston sopeutus.
      Ikänsä puolesta tuon pitäisi olla tosiaan Immo 2 joten eikös tämä ohje päde siihen:
      http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...rument_Cluster)
        Omaan kun vaihdoin mittariston ja kaverille kanssa (vaihdettiin Magneti Marellit VDO:ihin), niin ei tarvinnut tehdä kuin tämä:
        http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...hing_(Cluster)
          Ainiin, prkl aina oon ottanu vanhan pin-koodin talteen, mutta se näköjään tarvitaan vain immo3:ssa.
          No, ehkä tuon uskaltaa yrittää, kun riittää, että saa "uudesta" luettua PIN koodin.
