Throttle Valve 2 A8 4.2 TDI
    Moottorin vikavalo syttyi ja löytyi vikakoodi:
    Address 11: Engine II Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4E1 910 409 A HW: 4E1 907 409
    Component: 4.2L V8TDI G000AGSª0070
    Revision: --H01--- Serial number: AUX3Z0E7372662
    Coding: 0011773
    Shop #: WSC 67393 141 57394
    VCID: 2240FAD6FD0BE208178
    1 Fault Found:
    004204 - Throttle Valve 2
    P106C - 001 - Stuck or difficult to move - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 254
    Mileage: 160184 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.02.06
    Time: 08:27:53
    Freeze Frame:
    RPM: 1407 /min
    Torque: 347.1 Nm
    Voltage: 4.60 V
    Duty Cycle: 64.3 %
    Duty Cycle: 0.0 %
    Lambda: 1.6 %
    Lambda: 4.7 %
    Onko mitään käsitystä kuinka hankalassa paikassa tuo venttiili on jos yrittäisi sitä herkistellä? Ilmeisesti imusarjassa kuitenkin. Ja uskaltaako tuolla ajaa, vaikuttaa ilmeisesti DPF:n regenerointiin ainakin?
    Edit: Löytyikin SSP:stä jonkunlainen kuva. Näyttäisi aika "helpossa" paikassa olevan. Tarkoittaakohan tuo Throttle Valve 2 jompaa kumpaa puolta vai onko olemassa kaksi erilaista läppää?
    Viimeksi muokannut Veskuh; 6.2.2013, 09:14.
