Pisteosien vaihto-ohjeita
  • Pisteosien vaihto-ohjeita
    En löytänyt mitään vastaavaa, ja tuntuisi jotenkin pöhköltä perustaa uusi aihe vain allekirjoittaneen autoa, ja sen seuraavaa huoltoa koskien.
    Kaipaisin siis seuraavien osien vaihtoon lyhyitä ohjeita ja helpoksi / hyväksihavaittuja toimintatapoja.
    Potilas (C5q 2.5tdi AKE) menossa kyläsepälle perjantaina, operoinnin kohteina
    -turbon irroitus, puhdistus, ja kasaus uusin tiivistein
    -imusarjan puhdistus
    -katin kunnon tarkistus, jos sulanut niin sisuskalut ulos
    -EGR tulppaus laipalla, softamuutos on jo
    -hehkujen vaihto
    -g62 vaihto
    -maf+ilmanputsarin vaihto
    -p-ainesuodattimen vaihto
    -moottorin tukikumien vaihto
    Pari juttua jotka itselle tulee mieleen.
    -MAF ja ilmanputsari menee suora viivaisesti vanha pois ja uus tilalle.
    -Polttoaineen suodattimen vaihtoa ajatellen tuli mieleen että kannattaa tankata reilusti ainetta tankkiin. Helpottaa ilmausta sitten kun sen aika koettaa.
    -EGR tulppauslevy ja sille kummallekin puolelle tiivisteet.
      Katit irti, rautakankea rööristä sisään. Ravistellaan murut ulos. Virtausta parantaa, jos saa ujutettua katin sisäänmenosta katin ulostulorööriin vaikka tälläisen joustavan putken:
      http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...suletku-79100/
        Hehkujen vaihtoa voit helpottaa suihkimalla etukäteen esim WD40:ä hehkujen juureen. Helpottanee irrotusta.
          Naftafilsusta lämmityskierto kuuseen ja paluu takas tankkiin. On sitten oma asia soveltaako orkkisfilsua vai lähteekö ns. Holopainen-Luts linjalle, eli hakee IKH:lta cavin raktoriviltterin jalkoineen. -Molempi parempi, eikä ole enää ilmavaivoja ja saattaa pumpun aivotkin kestää maaliman tappiin...
            Mitenkäs nuo tukikumit vaihtuu helpoiten?
              Mikäli tukikumit on samanlaiset kuin V6-bensassa, niin öljypohjasta tunkkaamalla onnistuu vaihto. Yläpään mutterin avaukseen on syytä olla lyhyt avain. Lyhyt räikkälenkki oli omiaan tuohon hommaan. Myös etutuki pitää irrottaa, että saa konetta nostettua tarpeeksi.
                ÖP:stä tunkkaamalla vaihtui tukikumit. Kiitokset neuvoista, niistä oli apua.
                  Alkuperäinen kirjoittaja tumpsi Näytä viesti
                  -g62 vaihto
                  - suojamuovit (jos on) pois
                  - Liitin irti
                  - sokka ruuvarilla tai pihdeillä pois
                  - Rättiä vähän ympärille
                  - nostaa anturin pois, tarkistaa että tiiviste tuli mukana
                  * jos tiiviste ei matkassa, kaivaa sen anturin reiästä pois
                  * VAROITUS jäähdytysneste voi olla kuumaa
                  - uuden laitto sama takaperin
                  Ei se juuri siitä päältä vuoda. Ohjeet AFB:n mukaan, mutta ei tuo AKE taida tältä osin erota? Homman tekee kahdessa minuutissa.
                    Juuri noin vaihtui G62 myös AKE:n.
                      Polttoainesuodattimen vaihdossa suosittelen pieniä letkupuristimia. Purista letkut kasaan ennen irroitusta niin juuresta kuin saa, ja täytä uusi suodatin valmiiksi. Ei ainakaan 1.9tdi:tä tarvinnut ilmata mitenkään, ja laakista käyntiin kuten normaalistikin.
                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...081#post707081
                        Tuolta löytyy PA-suodattimen vaihto-ohje.
                          Nuukuuspäissäni ostin vissiin piraatti-philipsit ebaystä ja vaihdatin kyläsepällä. Eipä tunnu syttyvän ku kerran sadasta...
                          Tarviiko xenon-lyhkäsien vaihtoon jotain erikoiskaluja tai taitoja? Samainen C5 kyseessä edelleen.
                            Ei tarvitse. Hieman vain sorminäppäryyttä. Umpion takakansi pois, polttimon liitin pyöräyttämällä irti, salpa auki ja polttimo pois. Sitten vain uutta tilalle.
                            e. Pientä meisseliä en laske erikoiskaluksi. :) Imuilmaputki piti ottaa pois edestä, muuten ei tarvitse työkaluja.
                              Tällä kertaa laiska kysyjä kaipaisi tietoa parista pikkujutusta.
                              1) miten 2005 b7 avantin takasumarin polttimo vaihtuu
                              2) miten samaisen pulkan kuskinpuoleinen lukuvalon polttimo vaihtuu
                              Edit: oli muuten yllättävän hyvin tilaa C5:n konehuoneessa polttimojumpalle.
