ulkonen kovo
  • ulkonen kovo
    olen ostamassa ulkosta kovoa ja mielellään semmonen joka saa käyttö virtansa usbin kautta.
    onko kellään kokemusta mikä ois toimiva hintaluokassa halpa?
    Usb-kovalevykotelo (esim. Transcend) + kannettavaan tarkoitettu kovalevy. Edit: Joo..taitaapa saada ihan "valmiita" yhtä halvalla.
    Viimeksi muokannut Rusty; 15.2.2010, 22:32.
      Osta Western Digital Passport. Hinta/laatusuhde kohdillaan ja vie vain yhden usb-portin.
        Täältä löytyy tommonen Maxtor 320Gb levy. Tämäkin vie USB 2.0 paikkoja vain yhden mutta johdossa on sitten haaroitus että saa vanhemmilla koneilla toimimaan.
        Laadusta en tiedä, hiljainen ainenkin mielestäni ja ollut nyt käytössä jo parivuotta ilman ongelmia. Niin ja tämähän on näitä taskukokoisia 129 mm x 24 mm x 90 mm.
          onko teillä ehottaa jotain paikkaa mistä vois tilata?
            Tälläsen ajattelin tilata jossain vaiheessa ittellekkin:
            http://www.verkkokauppa.com/popups/p...o.php?id=45072
              ehdottasin kanssa tota verkkokauppa.com halvat hinnat eikä oo itellä ainakaan tietokoneen osien ja puhelimien kanssa ikinä mitään pettymyksiä tullu. Toimitus nopeeta ja tavaraa löytyy varmasti jokaiselle käyttäjätyypille.
                tuo on kyllä halpa. kai minä tuommosen laitan kotiin tulemaan.
                kiitoksia teille.
                  http://www.verkkokauppa.com/popups/p...o.php?id=48727
                  Itsellä on tuollanen Buffalon 320gb ja hyvin on pelittänyt, sekä näppärän kokoinen :P
                    Ääni WD Passportille ja WD-levyille noin yleensä.
                      Jep, itellä WD passport, hyvä levy. Ja hinta ei ollu paha, tosin varmaan tippunu kun on reilu vuos oman kovon hankinnasta.
                        Täällä on terainen WD My Book firewirellä mac minissä kiinni ihan varastona ja time machine backup levynä. ostaessa oli jotain 130€ verkkokaupassa, nyt jo varmaan uudempia malleja tarjolla. näkyy perässä olevan 2x firewire, esata ja usb liitännät. Ainakin firewirellä sammuu ja käynnistyy koneen mukana, tai sammuu ja sammuu, ainakin horrokseen menee. Ei erityisen kannettava laite kun tarvii verkkovirran.
                        Vikoina lähinnä että joskus harvoin ei älyä käynnistyä automaattisesti, mutta takana on nappi millä herättää. Muuten pelannut hyvin, vaikka ehkä voisi hitusen hiljaisempikin olla vaikka ei kyllä kummosta rutinaa pidäkään.
                        Edit: oho, piti olla ilman verkkovirtaa. No on meillä digipoksin perässä 250 gigainen wd passport ja hyvin pelaa plus että on oikein hiljainen.
                          WD Passport on kanssa toiminut hyvin itsellä. Lisäksi tässä duunikavereilla melkein jokaisella erilaisia, ja kaikki on hyvin toiminut.
                          Tai noh, hajosihan tuo WD pari kuukautta sitten, mutta se oli vähän väärinkäyttöä. Muistakaa että kovalevyjä ei saa viedä yli 3000metrin korkeuteen, ihan aikuisten oikeesti!
                            http://www.verkkokauppa.com/popups/p...o.php?id=45560Tässä alle 45€ 320G levy. Toiminut minulla mukavasti.
                              Alkuperäiseen kysymykseen:
                              Nämä fyysisesti isommat (3½") levyt vaativat 12 voltin jännitteen, jota ei usbista saa. Eli ne voi unohtaa, jos ei virtamurikkaa huoli.
                              Pienemmissä läppärikoon levyissä taas rajoitteena on tila, näitä ei ainakaan vielä saa teratavuluokkaan (järkihintaan ainakaan).
                              Täältä myös suositus WD:n levyille.
                                mulle riittää melkeen 16g tikkuki mutta samaan hintaan saa melkeen tuommosen ulkosen kovon niin sama ostaa semmonen.
                                ja tilasta ei ole kiinni vaikka ois telvision kokonen murikka :D
                                  pistin nuukana miehenä tuon 45€ kovon tulemaan. jospa se sen verran toimii että saa musiikkia sinne ja mahollisesti kuulumaan sieltä
                                    Voisi olla siisti ulkonen kovo tietsikka pöydällä Audi aiheisesti kustomoituna, hinnatkaan ei päätä huimaavia.
                                      Buffalon Linkstation 1TB verkkokovalevy, ADSL/WLAN purkkiin kiinni. Printteriserveri samassa (kaikki kotikoneet voivat käyttää) ja web-etäkäyttö ulkoa. Harkitsin myös tuota USB-levyä, mutta ei sille ole ollut tarvetta mukana kuskata. Hidas on, pitäisi tutkia missä tökkii tiedonsiirto... Siihen voi muuten lisätä myös USB-kovoja.
                                        Ei kannata uhrata liikaa vianetsintään noilla halvoilla NAS purkeilla. Mulla on Buffalon 100e:n teranen linkstation ja hyvä jos mega sekunnissa tulee tavaraa eetterin yli. On vain paskaa rautaa. Usbillakin on toivottaman hidas.
                                        Me ostettiin omaan käyttöön konttorille Buffalon 8gb terastationIII ja sekään ei tuuppaa kuin max 25mb/sec gigasessa verkossa jossa on Jumboframe tuki molemmissa, ja jossa palvelimet kyllä tuuppaa yli sellasta 5gb/min vauhtia eli about 80mb/sec (suht lähellä gigasen todellista max nopeutta)
                                        Halpa vanha puucee, johon pari kolme normilevyä kiinni, on paljon parempi ratkasu.
                                          Tunkeeko se siis 25 Mb/s vai 25 MB/s? Hehe.
                                          Samanlaisia kokemuksia, vaikkakin terastationissa on Gbps ethernet-liittymä niin sen sisällä oleva rauta ei kyllä kummoisia jaksa. Ei tarjoa kuormankestoa eikä nopeutta.
                                          Jos gigabitin etherin haluaa tunkea levyillä pitää melkein olla PCIe raid ohjain ja ethernet sekä SAS-levyjä 15 krpm raidissa. PCI-X 64bit väyläiset ei edes riittäneet.
                                            Mulla menee aina nuo kirjotetut termit sekasin. Bytet ja bitit, samaa sontaa eri pakkauksessa ;)
                                            Raudan heikkoutta kuvaa sekin, että USB:lläkin tuo halpa levy on todella hidas.
                                            Jos mä en nyt aivan muista väärin, niin USB on se nopeampi ja sillä tulee se megan luokkaa. Eetterissä mennäänkin alle ja pyöritään melkein 600 kilon vauhdissa.
                                              Itteasiassa niitä on marmorilla saatavissa. Ainakin Ouluun oli niitä joku kuukausi sitten laatikollinen tilattu. On kuitenkin muistaakseni normi WD usb levy kiskurihintaisella audilogolla varustettuna.
