Vanteen tunnistusta?
    Onhan noi vähän vaisun kokoiset Q7:aan ja muissa audeissa aika harvassa toi Q7:n pulttijako ellei tietty oo jotain Porschen sukuista Audia tallissa. Eli varmaan jää tollaset aika helposti nurkkiin pyörimään ellei halvalla laita eteenpäin. Jos Jussi ostat noi niin ihan mielenkiinnosta jos viitsin punnita ne laittaa tänne tai http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=32913 viestiä mitä puntari näytti kun kerta on "lightweight wheel", että onko nuokin kevyet kuten esim ne B5 fuchsin kevytvanteet mitä on tuolla fuchsin sivulla alkupäässä.
      En ymmärrä edellistä kommenttia - toi rs2:han on juurikin porssejakoinen. Tohon kakkosräsään joutuu sit kairata keskireikää isommaks jos aikoisi noi suoraan istuttaa - uudemmat possut 71.6mm ja eks toi rs2 ole 73.1? Toki noi tolla ofsetilla kaipaa aikamoisen limppusetin joten voi olla ettei tarttekaan porailla.
      Jos muuten sattuu olemaan "ylenmäärin" noita niin saattaisi olla kiinnostusta moisiin myöskin - yv tavoittaa.
        Näyttäisi siltä että mulla on nyt kellarissa noi b7:n fuchs:in listan vanteet (ns.ylimääräisinä), semmonen olo että se ovat jotain muuta kuin kevyet, pitänee tsekata ja laittaa tonne 'vanteen painoja'-topiikkiin.
          Punnitse ihmeessä. Mä just kannoin samanlaiset autoon ja ainakin nastamiseliinien kanssa ne painaa aika pirusti ollakseen "light weight".
            Jos oikein muistan niin ne kyseessäolevat vanteet talvirenkaineen painoivat + 22 kiloa, nyt samaiset talvirenkaat Sparco Assetto Gara:n (n. 7,6 kg) päällä 18,7 kg, siitä päätellen nuo alk.p. jotain 11 kg luokkaa ... mutta vahvistanen.
            Punnitsin vanteen, niissä lukee kylläkin Ronal ja painavat n. 11 kg kipale (laitoin myös tuonne paino-osastolle).
            Viimeksi muokannut tontsa; 13.11.2011, 19:16. Perustelu: punnitus tehty
              Onko tietoa kuvien vanteista? Mustat viisipuolaiset on 4x108 jaolla, ja toisista vanteista ei mitään tietoa, niissä lukee "APOLLO" ja made in England. Tallin tyhjennys käynnissä ja olisi hyvä tietää mitä on pois myymässä. :)
              Viimeksi muokannut PauliK; 16.11.2011, 22:39.
                Noi mustat on ainakin jotkut perus fondmetalit.
                  Tämä lienee jokin 17-tuumainen A6 4F -vanne?
                  Löytyisikö osanumeroa tälle? Tai muuta dataa?
                  Katsoin jo täältä, mutta en löytänyt.
                    Saattais olla A5/S5 replica, tämä menee melko lähelle.
                      Tuo on semmonen kuin 4F0 601 025 CG 2XA (tai loppu CB C9X?). Kuva tuosta ainakin on tuolla sivun loppupuolella tuon ekan koodin mukaan.
                        Kiitokset. Tästä oli suuri hyöty ja ilo.
                        Nyt minulla on C4-koppaisessa kesävanteina toinen näistä:
                        4F0601025AJ
                        4F0601025AN
                        Jos saan kaupat hierottua, niin ensi kesänä auton alla on toinen näistä:
                        4F0601025CB
                        4F0601025CG
                        Tuleepa testattua, miltä nuo uudemmat vanteet näyttää vanhuksen alle ruuvattuna. Pitää vaan ensin varmistaa, millä numerolla nuo omat ja uudet vanteet on. Eipä muuten, mutta vaikuttaa hieman välirahaan, minkä olen valmis maksamaan. Mieluummin ottaisin tuon 7,5 tuumaa leveän mallin.
                        Sattumalta löytyi toimistolta eräs kollega, joka toivoi A6 4F:ltään vähän mukavampaa kyytiä, joten tarjosin heti päittäin vaihdossa omia 16-tuumaisia vanteita. Eiköhän nuo kelpaa varsinkin, jos hieman vielä välirahaa antaa mukaan.
                          Onko kellään tietoa näistä BWA-merkkisistä vanteista?
                            Tuli soviteltua alle noita viestin 17 vanteita ja hyvinhän ne näyttäis passaavan tollaseen vanhaankin autoon.
                            Keskireikä on liian pieni ja nyt jäi noin 7mm liian ulos.
                            Omaan työpaikan sorviin menee 17", mutta toi 18" taitaa olla liian iso joten täytyy kiikuttaa ne johonkin oikeeseen konepajaan.
                            Takaa löytyy Audin logo ja numero 4L0601025F. Koko 8x18 ET56
                            Painoa noin 10kg eli eiköhän ne aidot ole?
                              :) Mulla oli omissa saman firman tekeleissä sellanen pikkuinen kuoppa siellä vanteen kehällä mikä jää kumin sisään, leiman kera (kovuustestistä). Laadunvalvontaa vanne kerrallaan = laatua. :)
                                Ittellä menossa kesäpallot maalaukseen nyt ja väriksi on tulossa Lamborgini Reventon Met...Mutta en löytänyt netistä tota numeroo värikoodina????Onko jollai tämmönen tiedosha?Tai sit en osaa etsiä :( :D
                                  Olisiko tuo oikea? http://forums.vwvortex.com/showthrea...ton-color-code .Tuossa lisää lambon värikoodeja: http://www.lambocars.com/archive/paint.htm Löytyi muuten googlesta haulla: lamborghini reventon color code
                                    Tuota jälkimmäistä linkkiä siis olen selaillukkin mut sieltä ei sitä tuntunu löytyvän. Eli Kyseinen väri mitä meinaan, on mm. Japella noissa talvipalloissa!
                                      Entäs tuon ekan linkin viestissä 14 oleva koodi? Voisikohan päätellä että kirjoittaja MrCollin on täälläkin kirjoitteleva Rocco, jonka A6 taitaa olla juurikin hakemallasi värillä maalattu? http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=84276
                                      Viestissä 19 on PPG:n koodi
                                        Ronille pistinkin tossa jokunen päivä si viestiä ja hän vastasi, värin nimen kertoi, mutta ei tiennyt värin numerokoodia...Juuri kyseinen väri^^
                                          http://www.nettiauto.com/audi/a6/4671272
                                          Mitkä vanteet tässä nettiauton kutosessa on? OEM? Pirun nätti laitos nuin niinkö muutenkin.
                                            Ei oo OEM. Taitavat olla Miro 111:set
                                            http://www.mirowheels.com/images/wheels/111/111.jpg
                                              Alkuperäinen kirjoittaja Mic-3 Näytä viesti
                                              Voisivat olla myös bmautosportin myymät Zitot
                                                Pitkäsellä osui ja upposi. Kaverin kippo (C6).
                                                  Ajattelin kysyä jos täällä joku tietäis:
                                                  Olen ostamassa lamborghini vanteita, replicoitakin varmasti tehty?niin mistä erottaa aidon kopiosta?
                                                  Kiitos etuktäeen!
                                                    Lamboissa on ainakin suht mielenkiintoset takavanneleveydet ja noi jäljitelmät jää yleensä niistä spekseistä aika reilusti.
                                                      Moso,
                                                      Viittiskö joku kertoa tämän vanteen nimen, itse en löytäny tai osannut hakea :D linkin takana kuva: http://zabaa.kuvat.fi/kuvat/Paskaa/A...9/IMG_2237.jpg
                                                      Kiitos jo etukäteen!
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja zäbää Näytä viesti
                                                        Moso,
                                                        Eikös nuita kaupitella RS6 New Replica nimellä?
                                                        Korjatkaa jos olen väärässä.
                                                          Kyseessä oem vanteet!
                                                          • #59
                                                            Audin sivu sanoo: "Alumiinivanteet 5-puolainen "Segment" design".
                                                            Verkossa muuten tullut vastaan nimellä 5-tri-spoke.
                                                              Audin sivuilta löytyi ainakin tälläinen:
                                                              5-Segment Spoke "RS6" kevytmetallivanne 19"
                                                              Osanumero 8K0601025AK
                                                              Alkuperäinen Audi 5-Segmetn Spoke "RS6" kevytmetallivanne.
                                                              - mallit A4, A4 Avant, S4, S4 Avant
                                                              - vuosimallit 2008, 2009, 2010
                                                              - rajoitteet Vain Audi A4 ja S4 (B8) vuosimalli > 2008
