PK-seudun Audi-huollot
  • huoltoa nurmijärvi/pääkaupunkiseutu
    Moi
    Mitä foorumilaiset suosittelee ? olis iso huolto 210tkm mukaan lukien hihnanvaihto A4-2012 2.0 tdi marmorilla reilusti päälle tonnin :(
    • Foorumin Pulla, eli JT-carfix.
        Mäntsälässä herra ristituli..
        • PK-Seudun Audi-huollot
          JT-Carfix Oy.
          • Tamcar ainakin yks hyvä vaihtoehto. :)
            Viimeksi muokannut Killeri; 29.9.2018, 11:08. Perustelu: Linkki korjattu.
              JT-Carfix tai Atoy Herttoniemi.
                Cabrio sai uudet etuiskarit ja limput MJ-fixauksen toimesta.
                Paja on nyt Juvanmalmilla.
                • Hyvä autokorjaamo?
                  En löytänyt haulla vastaavaa aihetta, mutta siirtäkää tämä sinne, jos sellainen on.
                  Enää ei ole pääsyä tallille, enkä sään takia tahdo tätä pihalla vielä tehdä, mutta missä olisi kokenut jakopääpaja? Tattarisuon pajoilta kävin kyselemässä, että osaavatko tehdä ja millä tavalla, niin ei ollut lukitustyökaluista eikä momenteista aavistustakaan. Ukon suusta tuli vain "onnistuu kuule kynällä aivan varmasti" - meni koko keskustelu hieman epämielyttäväksi. Onnistuu varmasti, mutta en viitsi riskiä ottaa.
                  Onko ketään harrastajaa tai hyväksi todettua pajaa, joka ei pilaa kierteitä, muoviosia ym?
                    JT-carfix
                    • Ääni terhon pajalle, asiantuntevaa palvelua!
                        Das Auto Suomenoja - tavallisemmat hommat, aina ollut hyvä palvelu ja työnjälki. Kunhan muistaa tiskillä kertoa lisätietoja.
                        JT-Carfix - erikoishommat ja asiantuntemus, caset jossa pitää vähän säätää. Tylympi palvelu mutta sanasta miestä.
                          Anteeksi Torsti, avaisitko vähän tuota tylympi palvelu väittämää?
                            Mielelläni kuulisin myös tästä lisää.
                              Killeri, pulla: Tylymmällä tarkoitan ettei niin mielistelevää, hymyilevää tai myyvää. Eikä toimisto niin iso tai miellyttävä. Asiallista, suoraa, mutkatonta. No-bullshit siis.
                              Vertasin siis noita kahta. Veisin useammin JT-Carfixiin jos ei olisi niin kaukana.
                                Joo meillä ei ole kahvikonetta, sämpylätarjoilua eikä nättiä vastaanottovirkailijaa. Ja töidenvastaanotto on just niin pieini kun oli mahdollista tehdä, jotta korjaamolle jää mahdollisimman paljon tilaa.
                                Keskitytään olennaiseen. :)
                                  JT-Carfixille propsit nopeasta reagoinnista ja huollon järjestämisestä.
                                  Cabrion vesipumppu rupesi vuotamaan kun sillä jakopäällä oli menty 7,5 vuotta ja 98tkm. Tarkoitus olisi ollut tehdä vasta keväällä mutta vesipumppu ei kestänyt. Saksassa vaihtoväli 120tkm, mutta Suomessa 90tkm, hyvin mitoitettu vesipumpun kesto.
                                  Auton huollossa en kaipaa small-talkia,vaan asiantuntevaa toimintaa ja palvelualttiutta, esim. yllättävissä tilanteissa.
                                  • Pisteet DAS-auto Suomenojalle ! Mukava ilmapiiri vastaanotossa, selväsanainen ja asiantunteva henkilöstö. Pyydetty työ tulee tehtyä ajallaan kohtuuhintaan.Olen asioinut siellä noin 10-12 kertaa vuosien aikana. Suosittelen.
                                      Ei JT-C:ssä mitään tylyä palvelua saa! Asiallista ja asiantuntevaa!
                                      • Terve,
                                        Ystäväni puolesta kyselen. Suosituksia Audin huoltopaikoista PKS?
                                        Kohteena kiihdytyksen jossain vaiheessa ravistava A6 3.0tdi quattro, 2005. Turbiinia itse epäilin vaikka se autoon on 1.5v sitten huollettu (Autogear).
                                        Audin huolto tutki auton ja diagnosoi seuraavaa: 6-pytyn suutin antaa virhe signaalia ravistuksessa, 1100€ vaihto suositus. Kaasuläpän servo vikasignaalia, vaihto suositus 500€. Moottorityyny vikasignaali, vaihto suositus n 500 €, kaksi hehkua rikki, vaihto suositus kaikille kuudelle.
                                        kokonaishinta arvio n 3000 €.
                                        Luulisi löytyvän kustannustehokkaampi paikka kun nyt on hyvä vikalista olemassa.
                                        Onko hyviä suosituksia.
                                        Kiittäen.
                                        • Tietääkö joku onko PK-seudulla jollain korjaamolla etuylätukivarsien pultin erikoistyökalua, jolla jumiutuneen pultin saa prässättyä näppärästi irti? Voisi ennaltaehkäisevästi vaihdattaa uuden pultin tilalle ennen kuin tarvitsee tehdä remonttia sillä nurkalla.
                                            Valitettavasti se erikoistyökalu ei ole varmin tapa saada pultti pois. Meiltä sellainen löytyy mutta läheskään joka kerta ei sillä pultti irtoa. Lämmöllä irtoaa aina, siinä tosin saattaa samalla kärsiä ylätukivarsien suojakumit.
                                            • Minä sitä vaan aloin miettimään, että kuuluuko Q2 jarruneste- ja haldexin öljynvaidon jälkeen konepellin avausvivun olla päin helvettiä asennettu? Se oli pari päivää ennen huoltoon viemistä ihan oikein laitettu, mutta eilen huollosta haettaessa miten sattuu. Tarviiko johonkin sulakkeisiin tms. päästä käsiksi? Tämän huollon teki Audi Center Espoo.
                                                Suosituksia osaavasta paikasta, jolla pyöränsuuntauslaitteet ja ymmärrys vähän että mitä tekee? Pitäisi A8:sin kulmat katsoa, kun apurunko oli irrallaan eli voi vaatia apurungon liikuttamista.
                                                Käytin paikallisessa rengaketjun pyöränsuuntauksessa, kun oli edullinen tarjous. Diagnoosi, että takimman alatukivarren puslat väljiä ja oikea sisempi raidetangonpääkin klotaa, joten ei voi aloittaa ennen vaihtoa. Mainitsi kyllä, että joku vissiin kyllä koskenut niihin pusliin. Joo, on...vaihdoin ne juuri uusiin Lemfördereihin keväällä ja niillä ajettu nyt n. 2tkm.
                                                Tsekkaan sen raidetangon nyt varmuudeksi, mutta en tuonne enää toiste vie. Tuli taas selainen fiilis, että parempi kaikki tehdä aina itse omassa tallissa...
                                                  Mr. Crossfire, eli terhonpaja: https://terhonpaja.fi/
                                                  • Käytin A6:n Nummelassa, Autopeltikorjaamo Leskisellä. Kysyin ihan suoraan, että paljonko joutuu maksamaan lisää, jos itse neuvoo vieressä.
                                                    Heillä oli homma ihan hallussa ja säätivät ohjeitteni mukaan apurungostakin. Ihan hyvältä tuntuu lopputuloskin ja vaikka aikaa meni odotettua enemmän, niin hinta-arvio piti hyvin.
                                                    Tiedostaen keskimääräisen työnlaadun pyöräsuuntauksissa, niin voisin ajella seuraavankin kerran Nummelaan asti, koska heillä oli sen verran hyvin homma hallussa.
                                                      Tutinan syytä etsiessä selvisi että kardaanin tukilaakeri on hajalla. Siihen onneksi saa uuden 034:sta. Mutta kuka tekisi vaihtotyön? Mielellään pääkaupunkiseudulta. Itselläni ei ole nyt mahdollisuutta tehdä sitä.
                                                        Olet itse joskus täällä kehunut DAS AUTOHUOLTOa, kysyitkö heiltä?
                                                          Eivät tee tuollaista. Uusi omistaja on vienyt korjaamoa merkkihuollon kaltaiseksi eikä tukilaakeri ole "serviceable".
                                                          Viimeksi muokannut Killeri; 10.9.2020, 18:24. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                            Lähin korjaamo irroittaa kardaanin ja toimittaa sen http://www.ko-met.fi/ joka vaihtaa sen. Luultavasti hinta luokkaa 300-400€. Samalla tulee painotukset yms.hoidettua.
                                                              Kahteen kardaaniin olen vaihtanut tukilaakerin itse. Se ei ole niitä mukavimpia töitä jos kardaaninpuolikkaat ovat kiinni toisissaan pultilla ja jos C-sokalla, niin silloin pääsee vähän helpommalla. Mutta samalla vauhdilla voi sitten vaihdattaa myös sen ristinivelen ja silloin kardaani on syytä toimittaa vaikkapa pullan mainitsemaan paikkaan.
