Concert äänen voimakkuus - EEPROM
  • Concert äänen voimakkuus - EEPROM
    Kuvaan tässä ongelman, joka on tietty tuttu monelle. Itselleni uusi. Samaan törmää joku toinen vielä tämän jälkeenkin. Tämäkin kaikki löytyy haulla - tiedetään. Kysyn nyt kuitenkin....
    Ongelma:
    Autossa Audin Concert. Soittimessa Blaupunktin suunnitteluvirheestä johtuva ongelma äänen voimakkuuden säädössä. Ilmenee aluksi kylmillä ilmoilla. Kun pakkasaamulla koskee volume-säätöön, ei osaa antaa kuin kaikki tai ei mitään. Häiriö menee ohi, kun auto lämpenee.
    Vika johtuu EEPROM'ista (tallettaa säätöjen asennot) jonka muisti täyttyy. Vika menee lämpenemisen ansiosta ohi (siru toimii taas tehokkaammin), mutta odotettavissa on, että muisti täyttyy joskus lopullisesti. Sitten ei toimi enää mitkään säädöt.
    Vian korjaaminen:
    1) Komponentin (EEPROM) vaihto/muunto. Missähän tämä osattais pääkaupunkiseudulla kohtuuhintaan? Onko kokemuksia?
    2) Soittimen vaihto käytettyyn. Ei tunnu hyvältä ajatukselta. Tukehtuuhan sekin samaan vaivaan.
    3) Soittimen vaihto uuteen Concert-versioon. Mistäs näitä saa edullisesti? Audiltako vain?
    4) Soittimen vaihto johonkin muuhun kuin Concert'iin. Onko Bose-yhteensopivuus haaste?
    Lisäharmi:
    Hankin Soliston palikan CD-vaihtajan tilalle voidakseni soittaa MP3-musiikkia nykyisen Concert-soittimen kautta. Solisto osaa siis huijata tätä, mutta osaako enää päivitettyä Concert-versiota. Oletan että Solisto jää tässä tarpeettomaks?
    Eli jos joku on hommaamassa Solistoa em. syystä. Ei siis halua vaihtaa soitinta (Concert), mutta kuunnella MP3-musiikkia. Kannattaa miettiä törmääkö jatkossa tähän volume-ongelmaan.
    Neuvoista kiitos!
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=33084
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=39526
    search auttaisi usein näissä ongelmissa. erta.ru sivustoa voinee kalastella webarchivella, kun ei muistaakseni enää muuten toiminut.
    lyhyesti: muisti ei lutikalla täyty vaan eepromilla on tietty rajallinen määrä kirjoituskertoja ja kun se täyttyy, alkaa oireilu kuvatulla tavalla.
    Solisto käy uudempiikin audin soittimiin, mulla se on concert 2:n perässä. Audin OEM-soittimia löytää helpoiten ebaystä.
    Can-väylästä on ollut palstalla myös paljon juttua, search auttaa tässäkin vaivassa. Yleisesti ottaen pre-facelift B5:ssa can-väylää ei ole, digikello ja iso FIS kun löytyy niin löytyy väyläkin.
      Saisikohan tuolta venäjän sivuston kavereilta ostettua korjatun softan EEPROM piiriin? Nehän ovat sitä softaa korjanneet Tai sitten uuden piirin.
        Eli Heikin mukaan halvin ja helpoin lääke olis mun tapauksessa Concert 2. Jos mitään ymmärsin...
        Juu. Haulla löytyy. Löysin minä nuokin ketjut. Ketjut vaan usein jää kesken (kun kirjoittajan ongelma poistuu). Ja ne on usein ns. 'kylliksi viisaalle'. Toisaalta jos viestiketju on kovin vanha, ei siitä löydy uusinta viisautta. Mitä tulee vaudilla lisää.
        Viimeksi muokannut 8866; 17.3.2009, 09:32. Perustelu: Kiitos siivous.
          Eikös pre-faceliftiinkin saa CAN adapterin, jolloin myös uudemmat soittimet toimisivat?
            Kyllä noita can-emulaattoreita on mm. ebayssä myynnissä.
              mjoo. tuo Concert II on satasen molemminpuolin ja can bus simulator on siinä 20e + postit.
              Eikö tuohon olisi mitään halvempaa ratkaisua. Olisko jokin soitin mikä kävis nätisti tuohon paikalle. samalla hintaa melkeen ostaisi doppel din konsolin tuohon autoon ja iskisi siihen sitten navisoittimen...
                A4 B5 Bose-radion virta-/volumenapin epäkuntoisuus
                Hei,
                mitä voi tehdä, kun alkuperäinen Bosen radio/kasettisoitin antaa säätää volumen vaan täysille tai nollalle? Nappi kyllä pyörii normaalisti, ja ikään kuin vaimentaa musiikkia (tai ainakin hajottaa äänenlaatua) kun sitä kääntelee. Päästäessä napista irti volumet pomppaavat taas kattoon.
                Olisiko tuohon jotain pikafixiä? Uuden radion aika on kyllä lähestymässä, mutta olisi kiva saada tuokin toimimaan.
                  Se Ei ole Bosen radio, jos Concertista kyse.
                  Siitä on se prossun muisti korruptoitunut, EEPROMissa on rajallinen määrä kirjoituksia. Volumetieto tallennetaan sinne jokakerta, kun nuppia käännetään.
                  Oon noita korjannut, mutta tällähetkellä korjausprossujen saatavuudessa on ollut ongelmia, kun ovat jo esi-historiallisia komponentteja.
                    Samaiseen soittimeen liittyen, onko tuo normaalia/suunniteltu niin typerästi että sellaisella radiotaajuudella jossa ei kuulu lähetystä radio alkaa muutaman sek. päästä piippaamaan yhä kovenevalla äänellä?
                    Sitä vaan että estää näppärästi bluetooth/FM-lähettimen käytön kun haluaisi kuunnella musiikkia puhelimesta :/ Eikä FM-lähetin blokkaa tuota pois, vaan päinvastoin piippaus blokkaa lähettimen yhteyden pois!
                    Vai saako tuon jotenkin kierrettyä?
                    En myöskään keksinyt miten radiotaajuuksia saisi säädettyä ns. manuaalisesti, vaan aina menee automaatti haulla kunnes löytää kanavan... Radion manuaali Saksaksi, ei taivu, ei sitten ollenkaan...
                    Viimeksi muokannut Mlaine; 19.1.2018, 19:01. Perustelu: oik.kirj.
                      http://www.mediafire.com/view/?waa7a5j5l939d00 Tuolta saat ladattua englanninkielisen käyttöohjeen pdf-muodossa jos englanti taipuu
                        Muistaakseni TP:n poiskytkeminen lopettaa tuon piippailun huonossa kentässä.
                          Jes, iso kiitos!
                            Jos joku haluaa korjauttaa näytön, volume-ongelman ja saada samalla Bluetoothin, USB ja muistikorttliitännät, niin tuolla onnistuu: http://maxelectronics.pl
                            Hintaa en ole kysynyt.
                            " Professional repair and extension of the radio function AUDI Concert 1, Chorus 1, Concert 2, Chorus 2,
                            Symphony 1, Symphony 2
                            We perform professional assembly of MAX-Electronics systems. Processing and repair performed
                            is carefully, professionally, quickly, taking care of the smallest details. After dismantling the front panel
                            is washed in a special liquid that removes impurities. After talking to the customer, we fix others
                            damage e.g. regeneration of the pulser (knob), regeneration of display connections (no line on
                            display), key regeneration, recoding to BOSE or Standard system, unlocking etc. Po
                            the radio is being tested thoroughly. Repairs and systems are covered by a 12 month warranty.
                            Adapter Volume, Adapter Volume + AUX, Audi GOLD 2017 MINI are also available in the version to
                            self assembly."
                              Hyvä vinkki, on joutunutkin myymään "eioota" jonkun aikaa volumevian korjaukselle, kun varaosia ei ole saanut concerttiin. Pätevän näkönen upgrade, jos haluaa säilyttää orkkislookin.
                                Joo aika hyvä kun saa bluetoothinkin. Sain hinnan tolle mini-setupille, 300 PLN jos asentaa itse.
